Прошу помощи Shark-450-2
KycokOl
Zloyuzver:
Первое что приходит в голову - проверить лимиты для элерона.
Это где такие?
akter
Zloyuzver:
Не помогло!
Zloyuzver
А как поведение тарелки в других режимах? Качалка сервы изначально точно была выставлена в центр? Качалка сервы ни во что не упирается? Кстати, может какие микшеры включены? На какой угол отклоняются качалки серв при выключенном питании, если двигать их руками?
akter
KycokOl:
Это где такие?
Незнаю где такие! попробовал в SWASH MIX непомогло!
Zloyuzver
Это не Swash Mix. У вас это может называться E. Point (EPO) или End Point, или Travel (Travel Adjust).
KycokOl
Zloyuzver:
У вас это может называться E. Point или End Point, или Travel.
В ендпоинтах настраиваются лимиты по каждой серве, а не по элеронам и элеваторам.
Zloyuzver
Да, но выставьте для сервы элерона лимит для нижнего положения, например, в 70% (оставив для верхнего положения 100%) и посмотрите что будет.
KycokOl
Zloyuzver:
Да, но выставьте для сервы элерона лимит с одной стороны, например, в 70% (оставив на другой стороне 100%) и посмотрите что будет.
В этом случае тарелку будет перекашивать при движении стиком общего шага, а с этим вроде проблем у человека нет.
akter
Zloyuzver:
Travel не помог!
Zloyuzver
KycokOl:
О нормальном движении тарелки по стику общего шага Александр не говорил, ровно как и не говорил об обратном.
Александр, повторю свои вопросы.
KycokOl
akter:
Попробуйте в этом меню изменить значение по элеронам на противоположное по знаку.
akter
KycokOl:
Не помогло! Все настраивал по видеоурокам Жукова, завтра начну уже в третий раз от 7го 8го урока😌
akter
Подскажите: эта метка триммер стика газа при включении пульта должна находится здесь? или в низу, а то у меня движок молотит хоть стик газа в нижнем положении, пока не опущю триммер в низ
Zloyuzver
Метка должна быть в центре. В вашем варианте нужно проверить какая кривая газа используется (вдруг вы стартуете в Idle а не в Normal). Если используется кривая от 0 до 100 (а не 100-90-100), то скорее всего надо, провести калибровку газа для регулятора. Для этого выключите модель, затем на включённом пульте стик газа максимально вверх и включите модель. Теперь быстро опустите стик газа вниз. Выключите модель и включите опять (стик газа при этом должен быть внизу) при этом движок уже не должен молотить.
Fitter
Какая кривая газа установлена? Метка должна быть по середине.
Упс,Руслан уже ответил!😒
akter
Zloyuzver:
Спасибо! проверю
akter
akter:
Спасибо! проверю
Такой )))) процедурой боюсь порву главную шестерню!😃
Fitter
akter:
Ничего Вы не повредите,Вы введете регулятор в режим калибровки ,двигатель не запустится,ну если вы так не доверяете тому,что Вам советуют,снимите пиньон с вала двигателя,или(альтернативно)делайте,как считаете нужным для Вас!
akter
Fitter:
Спасибо Юра! всё получилось, правда попытался сохранить шестерню таким вариантом, но движок даже не дрогнул!
akter
Кто знает Sprktrum DX6i Подскажите пожалуйста в каком меню настраиваются -11град, 0 град и +11 град.? пробовал в TRAVEL ADJ всё молчит.
Sergo
Если сейчас углы у вас симметричны, т.е. например -12 0 +12, а вам нужно довести до -11 0 +11, то в меню SWASH MIX крутите параметр PITCH
Zloyuzver
Такого пульта нет, но:
Сначала полностью настраиваете тарелку по левелеру в среднем, верхнем и нижнем положении стика газа.
Потом при стике газа в центре одеваете голову и длинными тягами головы выставляете лопасти в ноль.
При стике газа внизу - Swash Plate (вроде) - изменением параметра Pit добиваетесь нужного угла.
При стике газа вверху - Travel Ajust - увеличиваете значения конечных точек для 3-х каналов - Aleron, Elevator и Pitch - до нужных вам величин. При этом увеличивайте значения параметров, ограничивающие движения качалок именно вверх.
akter
Zloyuzver:
Верхняя точка вTRAVEL ADJ упрвляется только PITC.! AILE и ELEV не регулируются?
Fitter
akter:
В TRAVEL ADJ нужно будет поднять все три точки,на равное значение,после выставления угла в 11гр.
Александр,внимательно читайте сообщение Руслана
Zloyuzver:
Если в Свош,то только Питч
