Прошу помощи Shark-450-2
РУЧКИ НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ, понимаете КРУТИЛКИ!!! не должны быть активированы. Ищите в русской инструкции “крутилки”, “вращалки” или что-то подобное 😉
ЗЫ Какой передатчик?
SpektrumDX6i
Ага. Крутилок в нем нет.
Знаете ка что, включите “Монитор”, и посмотрите на плавность движения каналов при движении ручки вверх. Не видно ли задержки В МОНИТОРЕ
В мониторе метка ходит над полоской плавно без задержек
Я в растерянности 😦
Я в растерянности 😦
Ладно ! завтра начну настройки все с начала, что интересно ))) когда я делал настройки первоначально месяц назад , то тарелка ходила нормально, Спасибо!
Я в растерянности 😦
По поводу вчерашнего вопроса; я отключил двигатель на разьёмах, отключил тумблером на пульте HOLD, и всё пошло нормально тарелка слушается стика без задержек, но у Жукова настройки делаются в режиме HOLD, я конечно могу сделать настройки при таком варианте но будет-ли это првильно?
Что за … какая разница в каком режиме делать настройки, если кривая питча идет от 0 до 100%? Да хоть во втором айдле.
Я тоже так думаю.! , вот только я незнаю что такое айдл?😦
Айдл (Idle, Idle up) это то, что по другому называется “пилотажным режимом” Как правило есть режим “Нормал” и как минимум один Айдл, чаще два, бывает даже три.
Александр (akter ) вам нужно разобратся с настройками в аппе, там есть несколько режимов которые переключаются тублерами.Есть как правило три режима полётных это нормал,айдл1,айдл2 и холд.В трёх полётных режимов для каждого настраиваются кривые шага и газа, и есть режим холд при котором нет кривой газа, так как в этом режиме двигатель отключен но есть так же как и во всех остальных настройка кривой шага для холд. Так вот скорее всего что кривая питча(шага) в холде у вас настроена что три значения в середине у вас 50% поэтому так и ведёт себя тарелка когда включен холд.
Бинго!!! А я блин не сообразил! И самое главное сам же советую настраивать ВРЕМЕННО!!! кривую в холде как 0%, 50%, 50%, 50%, 100%, но ребята, я ведь объясняю ЗАЧЕМ это нужно… 😦 т.е. понятно, что в положениях стика от 25% до 75% тарелка двигаться НЕ БУДЕТ, что же вы читаете по принципу “тут читаем, тут не читаем, тут рыбу заворачивали…”
“Мы говорим Ленин - подразумеваем партия”
К чему я это… тут следует отметить, что аппе Спектрум (как в других не знаю) эти самые idle’ы отнюдь не idle’ы, а stunt’ы или сокращенно ST. Если не ошибаюсь в аппе DX6i этот самый idle (он же stunt) всего один. Я кстати поначалу тоже не догонял что такое айдл, почему айдл, понимание пришло после. Может у Александра (akter) недопонимание именно в этом моменте…
Да! в холде у меня 50% ))) по инструкции)!
Какие значения точно у вас в режиме холд? Все точки?
у меня в HOLD устанавливается только одна точка, я установил 50%
ЧЕГО!!! Снимите эту “одну точку” пля немедленно!!! Это вы установили 50% ГАЗА В ХОЛДЕ! Получите по башне лопастями от “большого ума”!
Ставьте там -5% где вы это установили “в одной точке”.
А кривая холда настраивается в Питч Курвес как одна из четырех (в вашем случае из трех) кривых. И настраивается она по 5 точкам, как и кривая нормала и пилотажного режима.
вот где собака зарыта!
Да,!
Кто-нибуть, подскажите пожалуйста;хвостовая серва отклоняется в одну сторону нормально в другую меньше почему? ставил другую серву результат тотже:)
Есть такая вещь как лимиты для хвостовой сервы. Настраивается на самом гироскопе. Как это сделать читайте в инструкции к гироскопу.
Спасибо!😃
Кто-нибуть , подскажите пожалуйста: В режиме NORMAL стик крена в лево тарелка отклоняется нормально! в право очень мало! что делать?
Первое что приходит в голову - проверить лимиты для элерона.
