Прошу помощи Shark-450-2
akter
Кто-нибуть подскажите - баллансирую акум.Установил напряжение 7.4 вольта в процессе балансировки напряжение ростет выше 7.44 вольта.Это нормально?
Александр_1-й
7.4 - это среднеразряженный аккумулятор 😉 7.4 это вы имеете в виду выставили 2 банки? Тогда полное напряжение будет 8.4 вольта.
akter
Александр_1-й:
Да! двухбаночный. Спасибо:)
9 days later
akter
купил серву MKS DS-545 4.8-5.0v. а у меня на приёмнике Spektrum 6v может сгореть что можно сделать?😦
Александр_1-й
Поставить степдаун - 1-2 мощных диода в прямом включении в разрыв центрального провода сервы
akter
Александр_1-й:
Диод с напряжением 10 вольт и током 100-200 милиампер подойдёт?
Александр_1-й
akter:
??? Это ПРЯМОЙ ток?
Прямой ток должен быть не менее 2, лучше 3 ампера
akter
Александр_1-й:
??? Это ПРЯМОЙ ток?
Александр! да вы профессор!😎 (не эрония)
akter
кто-нибуть: помогите! нужна схема подключения серв при наличии гиро НК401, У меня установлен гиро ART-TECH хвостовая серва вкл в гиру а на НК401 нету гнезда для сервы:(
Vovets
akter:
Ужос какой! Из него торчат 2 проводочка в разные стороны. Один, трёхжильный - в него серву. Другой, четырёхжильный - в приёмник. По крайней мере, в моём именно так. С цветами не напутайте, чёрный - минус.
akter
Vovets:
Да,! действительно что-то я погорячился! Спасибо!
7 days later
akter
Помогите кто может; нужна инструкция по настройке гиро hobby king401.
akter
подскажите пожалуйста; боятся-ли LI-PO аккумы низких температур 5-10 град
akter
Подскажите; можно-ли в пульте Spektrum DX6i использовать вместо батареек 1.5 вольт. аккумуляторы 1.2 вольта ?
aleksdovg
Можно. Родные акки (как и любые другие) тоже 1.2 вольт!
akter
Спасибо!
aleksdovg:
Спасибо!
akter
Кто-нибуть подскажите))); Настраиваю верт по видеоинструкции Жукова, настроил тарелку по левелиру, на всех уровнях работает хорошо,далее; стик газа 50%, тарелка в средней точке, линейка на лопасти 0 градусов должна совпадать с сервоосью по горизонтали, ( не совпадает ) тяги на роторе все отмерены по штангелю, ( если делаю стик газа на одно деление в верх то всё получяется), что делать ?
KycokOl
akter:
что делать ?
Выставить нули на лопастях длинными тягами при 50% шага.
Александр_1-й
akter:
А вот не надо “по штангелю”. Цифры в руководстве даны “для справки”. Т.е. для первоначальной настройки. Раз совпадает все при 1 делении вверх - выкручивайте все три тяги от серв на одинаковое кол-во оборотов (1-2), чтобы тарелка в это же положение стала в 50%
akter
Александр_1-й:
Что-то у меня с настройками пульта, ; двигаю стик газа от 0 до 47% тарелка идёт нормально от 47 до 57% тарелка стоит как вкопаная и далее от 57 до 100% идёт нормально!
Александр_1-й
Проверьте не задействованы ли ручки хоупитч, хоутротл, и.т.д., они все должны стоять в “инхибит”
akter
Александр_1-й:
У меня руководство на русском, А в пульте я таких названий не нашол
