Прошу помощи Shark-450-2
Что значит 3Д? 3Д оно бывает разное 😉 3Д - это выход из плоскости, правильно?
Какие фигуры больше интересуют? Чистая классика - Ф3Ц? Чистая синтетика 3ДХ? Или их смесь Ф3Н???
Да для начяла классику. а вообще почитал бы всё!
ОК, щас дам…
Описание комплекса Ф3Ц - 3dx.io.ua/…/pravila_i_manevry_f3c_kiev_heli_shou_-…
Описание маневров 3ДХ - 3dx.io.ua/s106548
Описание маневров 3ДЛ (3ДХ для “чайников”) - 3dx.io.ua/s106548
Схемы маневров Ф3Н - forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=14693 и расшифрованное описание к ним: rcheli.io.ua/s79200/kiev_heli_shou_-_f3n правда на украинском, но думаю - разберетесь.
Саша привет вот ещё ссылка неплохая, сам учусь по ней helituning.com/index.php/…/sport.html
Тут по разделам базовый, спорт, 3D, 3d advance
Роман привет! посмотрел…Спасибо!
Она не плохая, она особенная.
Павел спасибо!примерно понял!!!
Кто-нибуть …подскажите пожалуйста : в режиме пилотажный. стик газа веду вниз от среднего положения обороты ОР превышают! норму.! если стик от среднего положения в верх оборотов нехватает до нормы ! (90-66-40-66-90) что делать!
Откалибровать регуль. А как проверяете?
Проверяю на табуретке! А как откалибровать незнаю?
Может дело в настройке улов лопастей ? Положительный угол больше чем отрицательный, вот и разница в оборотах ротора. Может гувернер в регуляторе не достаточно корректно работает. в соседней теме rcopen.com/forum/f58/topic289400 прошла информация о регуляторе с хорошим гувернером hobbyking.com/…/__20690__Hobbyking_YEP_45A_2_6S_SB… .
А гувернёр и не будет работать на такой кривой:
(90-66-40-66-90)
По поводу:
Выставляете кривую газа в 0-25-50-75-100. Включаете аппаратуру, стик газа до упора вверх. Включаете модель и через пару секунд после включения слушаете писк регулятора. Теперь опускаете стик газа вниз. Далее два писка - готово. Калибровка завершена. Если где-то не прав - просьба знающим поправить.
Как вариант могёт быть такое.
Только перед тем как коллибровать посмотрите чтобы все тримеры,субтримеры по каналу газа в нулях были, и ендпоинты по 100%.
Похоже мой БЕК косячит,…при калибровке ; стик в верху! вкл верт звучит штатный сигнал привязки, стик газа в низ…! молчит!!! 10-30сек тишина!но в НОРМАЛЕ работает прекрасно!
А если подождать чуток? Просто сначала идёт звук привязки, а потом пиканье для калибровки газа (вроде, так)
Пробовал ждать больше минуты! молчит.!
Калибруете не в ХОЛДЕ случайно?
Да в ХОЛДЕ, в НОРМАЛЕ молчит,!
Сделайте кривую газа в нормале 0-50-100 и калибруйте регулятор С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ХОЛДОМ.
Сделал 0-25-50-75-100, стик в верху жду минуту тишина, опускаю стик в низ звучит штатный сигнал!
Полностью опишите как вы проводите калибровку газа (по пунктам).
Вкл пульт, стик газа в верх, вкл верт жду сигнал (режим НОРМАЛ)
Триммер газа в нуле? Двигатель в нормале раскручивается, при плавном добавлении газа?
Да триммер газа на дисплее в цэнтре вертикальной полоски! Двигатель запускается плавно, но! движок молчит пока подниму стик на30% положения от нижнего! ( раньше когда купил стик работал от *0* нижнего положения)
Очень похоже на глюк с потенциометром газа в пульте. По признакам напоминает сдвиг рабочей зоны стика газа. Надо разбирать пульт, смотреть, разбираться.
