Прошу помощи Shark-450-2
akter
Zloyuzver:
Современные ФБЛ системы идут с достаточно подробной инструкцией по установке и настройке. Действуя по этой инструкции можно достаточно быстро и без особого геморроя установить и настроить ФБЛ систему.
Не совсем согласен, прежде чем задать этот вопрос. прочитал несколько тем на форуме и везде пишут про какие-то прошивки . перепрограмирования. не читал чтобы купил.установил.настроил полетел! Буду благодарен и обязательно куплю если кините ссылочку такой
KycokOl
akter:
Подскажите пожалуйста;! есть ли? системы ФБЛ которые можно купить, установить, настроить! без знаний и навыков програмирования и прошивок?..и гемора
Microbeast.
Zloyuzver
akter:
Купил на попробовать ФБЛ Tarot ZYX. Перевёл инструкцию на русский язык для себя и других владельцев этой системы. По инструкции установил и настроил. Ничего не перепрошивал и не программировал. Летаю и вполне доволен. Может я что-то не так сделал?
akter
Zloyuzver:
Понял! как куплю попрошу у вас инструкцию Спасибо!
syryl
KycokOl:
Microbeast.
Подтверждаю! Сам настроил с первого раза, тщательно покурив ОФФИЦИАЛЬНУЮ инструкцию НА РУССКОМ.
akter:
Делать Вам нечего больше, как покупать это, когда есть нормальные системы…
akter
syryl:
Предложите чтонибуть не хуже этого
KycokOl
akter:
А для чего там флэшка?
Это не флэшка, это интерфейс для связи с компьютером, для настройки и прошивки.
akter
KycokOl:
Чего я и боюсь! конечно можно купить и если что нетак то договориться и сьездить к комунибуть опытным в Москву или область но это ГЕМОР!
Zloyuzver
akter:
Александр, не надо этого бояться. Подключите “флешку” к компьютеру и с помощью программы-визарда (мастера установки) пошагово всё настроите. И Таротовский зикс тоже можно с компьютера настроить. В этом нет ничего страшного и сложного.
syryl
Микробист настраивается без излишних головняков, как и многие нормальные системы. В крайнем случае можно через форум решить вопросы.
п.с. Сегодня таки настроили чёрьный ящщик под названием И-бар… Тоже можете обратить на него взор rc711.com/…/kds-ebar-3axis-flybarless-system-progr…
Но я бы лучше доплатил за немца Микробист - чего собственно у меня и установлено 😃
akter
syryl:
Про KDS EBAR читал тоже хорошие отзывы! Спасибо!
syryl:
А не будет проблем с привязкой к пульту Spektrum Dx6i ?
Александр_1-й
Александр, да купите вы Коптер Х СХ-3Х1000 и не вые…сь. Так как вы делаете/настраиваете/летаете, вам ну СОВЕРШЕННО никакого смысла нет переплачивать лишние 150 американских долларов. Нахрена вам тот немецкий Хомяк? Вам и СХ-3Х1000 за все помидоры хватит.
Нет, дабы не созавать холливар скажу, что Хомяк наверное лучше, где-то… может быть…
Но вот ВЫ разницу ощутите только одну - в деньгах.
ЗЫ А если действительно хочется денег потратить, и хочется ощущения “железобетонности”, то для вас не оптимален НИ хомяк, НИ коптер, они не дают ощущения “прибитого к воздуху вертолета”. Тогда ваш выбор или Скокум 720, а сейчас новый более дешевый Скокум 540, или в-бар.
akter
Александр_1-й:
Александр вы всегда кидаете в мой огород рациональные зёрна! Спасибо!
Александр_1-й:
А где искать 540 или в-бар неподскажите?
Александр_1-й
А в гугле уже забанили? Ну наберите mini v bar и skookum 540 и будет куча ссылок.
в-бар поищите сами, а вот Скокум 540 сейчас есть на хелидиректе helidirect.com/skookum-robotics-sk540-3-axis-flyba…
кстати, если вы купите скокум - еще один бонус, очень легко получаете ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ гувернер.
24 days later
akter
Подскажите кто может ; при переключении из NORMAL в STUNT тарелка уходит в низ на 4 мм, стик газа держу на 50%. так и должна тарелка менять своё положение или что-то надо настраивать?
Александр_1-й
Это не совпадают кривые шага в 50%. Нормально это или не нормально - однозначно сказать нельзя, зависит от многих факторов. Если при уменьшении шага резко увеличиваются обороты и в итоге вертолет не прыгает вверх или вниз - НОРМАЛЬНО.
akter
Александр_1-й:
Тоесть смотреть в практическом полёте и если что нетак то подстраивать шаги в STUNT ?
Zloyuzver
Или шаг, или газ - всё зависит от кривых. Если в STUNT кривая шага симметричная прямая (0-25-50-75-100), то играть газом.
akter
Zloyuzver:
Спасибо! если я правильно себе представляю то это надо делать так; зависнуть на высоте 2-3 метра и переключяя NORMAL-STUNT смотреть как ведёт себя верт по вертикали и дальше регулировать чтоб он не прыгал?
Александр_1-й
Именно так. Если в шунте кривая 0-25-50-75-100, как указано выше, то если вертолет прыгнет вниз - поднять обороты, если вверх - опустить обороты.
Если обороты выходят за пределы желаемых, тогда аналогичную процедуру можно провести в нормале (там наоборот - опустить или поднять). Ну думаю разберетесь.
Zloyuzver
akter:
Да
akter
Александр_1-й:
Да теперь разберусь Спасибо!
akter
Ктонибуть подскажите пожалуйста…где можно прочитать названия фигур 3D?
Александр_1-й
Что значит 3Д? 3Д оно бывает разное 😉 3Д - это выход из плоскости, правильно?
Какие фигуры больше интересуют? Чистая классика - Ф3Ц? Чистая синтетика 3ДХ? Или их смесь Ф3Н???
