А вот хвостовую серву рекомендую переставить на другую сторону хвостовой балки(см. мою фотку). При краше её может побить серволопатками, если оставить, как у тебя сейчас.
Аналогично;)
Спасибо! сделаю,(актуальный момент)
Подскажите: при настройке тарелки левелиром газ-0, А эта ручка на пульте (меняет шаг) в каком положении должна быть?
Я думаю, что её лучше поставить в среднее положение, чтобы была возможность подстраивать в полёте шаги в обе стороны, как в плюс, так и в минус. Когда вертолёт будет уже настроен и облётан, то этой крутилкой ты пользоваться скорее всего не будешь, она нужна именно по первости для подстройки шагов.
Я тоже думал так! просто сомневался. Спасибо!
Подскажите пожалуйста: Аккум 20С и 35С заряжать одним током или ?.. Зарядник у меня такой
Наиболее оптимальный ток заряда для липошек равен их емкости. То есть аккумулятор 2200мА*ч нужно заряжать током 2,2А. Можно заряжать и большим током, но это нужно смотреть что пишет производитель аккумулятора по этому поводу. Ток заряда аккумулятора не зависит от его токоотдачи, а привязывается к его емкости.
P.S. Зарядочку вам нужно сменить в ближайшее время на что нибудь посерьезней.
Спасибо понял!
Подскажите пожалуйста: Установил сервы Хайтэк на тарелку, теперь зависаю по 5-10 минут ( со своими родными 30-40сек), теперь при столь длительных зависаниях верт медлено разворачивает по курсу, приходится постояно триммировать рудер, это нормально?😦
Вы гироскоп и хвостовую серву меняли? или они у вас те что в комлекте шли.Если не меняли то,Ето нормально! Ну а если сурьезно,то вам похоже чувствительности не хватает в гироскопе.Попробуйте добавить,но не черезчур,иначе вертолет будет рыскать носом-хвостом.
На балке все родное ( стоковое)
Там,щас не помню как было.Есть или нет,настройка чувствительности с пульта,если есть то настроите прямо в полете при висении.А если нет,(то-есть крутилка только на гире),то крайне не удобно.Вам вообще то надо было бы сменить хвостовую серву вначале,и гирик.Это важнее.чтоб хоть висеть сначала нормально.А потом уже и дальше двигаться с upгрейдом.
Люди подскажите; У меня пульт ЕТС61-2,4Hz, НоутHP 620, Wind 7, программа симулятора FMS, Сим… не запускается при калибровке все вертикальные столбики пульсируют. Пробовал на других компах с хорошим железом! просходит тоже самое. Может ктонибуть скажет что делать?
Для начала приобрести нормальный симулятор.
Бобла нема! и до Москоу 400 км.
Бесплатный симулятор для 450 вертолётов HeliSimRC. У меня работает с пультом за 1000руб через USB.
А где можно взять HeliSimRC?😃
Вы шутите? Наберите в Google “Скачать HeliSimRC”, должно помочь.
Спасибо!
Люди подскажите; Бывают ли тяги от хвостовой сервы к хвостовому ротору не карбоновые,( например титан)?
А в чем фишка титана? Во многих случаях вобще стальная проволока.
Да фишки никакой, просто у меня карбон, мягкая гнётся а других невидел,Спасибо!😃
Если гнется, значит что-то заедает. Тяга в направляющих должна ходить свободно.
Не, всё идеально! буду делать стальную.
Люди подскажите что такое автопилот? что оно делает?😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4ce8eb633df9550077759a71":{"_id":"4ce8eb633df9550077759a71","hid":75267,"name":"AlGraur333","nick":"AlGraur333","avatar_id":null,"css":""},"4d0347ee3df9550077758dec":{"_id":"4d0347ee3df9550077758dec","hid":76275,"name":"KycokOl","nick":"KycokOl","avatar_id":null,"css":""},"4e08869c3df9550077750fb2":{"_id":"4e08869c3df9550077750fb2","hid":91873,"name":"ArtHome","nick":"ArtHome","avatar_id":null,"css":""},"4e1b12be3df955007775086e":{"_id":"4e1b12be3df955007775086e","hid":93238,"name":"akter","nick":"akter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4e2bf3163df95500774e257f","hid":242122,"title":"Прошу помощи Shark-450-2","views_count":36957,"last_post_counter":835,"cache":{"post_count":834,"first_post":"4e2bf3163df95500774e28e7","first_ts":"2011-07-24T10:25:26.000Z","first_user":"4e1b12be3df955007775086e","last_post":"558b329b3df95500774e2f6b","last_post_hid":835,"last_ts":"2015-06-24T22:43:39.000Z","last_user":"4e1b12be3df955007775086e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":834,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
