Я тоже ни разу на 3-х разных клоно-головах от t-rex 450 не получал одинаковых градусов в плюс и минус. Всё время исправлял в передатчике. Один из вариантов исправления в передатчике - несимметричная кривая шага. Другой - менять эндпойнты машинок в одну сторону.
По первому варианту все понятно, но как-то не красиво.
А ко второму варианту возникл вопрос. Как повлияют измененные эндпоинты на циклический шаг?
Всегда можно проверить при помощи угломера, это не должно даже много времени занять. Я пользовался именно конечными точками, тогда циклический шаг не измерял, а сейчас ни одного вертолёта с флайбаром нет. Во многих бесфлайбарных системах компенсация этого дела предусмотрена производителем, что наводит на мысль, что это вполне нормально.
Наверно и мне придется так сделать.
Да очень просто. Уменьшаете значение эндпоинтов на одинаковую величину для всех трех серв ВНИЗУ (т.е. отрицательный процент, скажем вместо 100% делаете 90%), или наоборот увеличиваете значение вверху - вместо 100% ставите 110%
Спасибо и Вам, Александр! Я уже понял про такую техническую возможность. Но у меня был вопрос о влиянии “задушенных” или “раздутых” серв на циклический угол. По-логике, мне кажется, надо будет в апе изменить значения микширующих каналов по крену и тангажу в ту, или иную сторону.
Всегда с большим интересом читаю Ваши посты. Многому в этом хобби наше небольшое сообщество rc-вертолетчиков Очень Южного Урала обязано Вам. Все наши верты собирались по Вашим рекомендациям.
С уважением
для начала нужно проверить ход тарелки в мм от 0 градусов до +7 и от 0 до -7, если ход одинаковый (механика модели правильная и симметрично работает вверх и вниз) смотрите настройки, сначала горизонтальность качалок при 0м угле атаки и среднем положении тарелки.
если же ход разный, то значит модель кривая изначально и удивляться нечему. а способ борьбы выбирать из доступных.
Понял вашу мысль. Ответ - не думаю. Если у вас по каким то причинам не симметричные углы, скажем сверху меньше, как в вашем случае, то полагаю и циклические углы сверху ТОЖЕ будут меньше. Подумайте сами - это логично. И циклические и коллективные углы создает одна и та же тарелка перекоса через одну и ту же механику голоы. Поэтому при корректировке энд-поинтами вы сделаете и углы по циклику одинаковыми вверху и внизу, а вот как раз если корректировать кривыми, тогда они будут разными.
В этой теме человек бился над настройкой тарелки.
Оказалось, он просто неправильно собрал механику: посты #9 и #10.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4d9db7053df9550077753f26":{"_id":"4d9db7053df9550077753f26","hid":85347,"name":"JET007","nick":"JET007","avatar_id":null,"css":""},"4e05bf4c3df9550077751078":{"_id":"4e05bf4c3df9550077751078","hid":91671,"name":"vmail","nick":"vmail","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4e3d83c73df95500774d56f3","hid":243569,"title":"Разница в 2 градуса, почему?","views_count":1632,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4e3d83c73df95500774d5d78","first_ts":"2011-08-06T18:11:19.000Z","first_user":"4e05bf4c3df9550077751078","last_post":"4e5cc2553df95500774d5d92","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-08-30T10:58:29.000Z","last_user":"4d9db7053df9550077753f26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
