Хочу вертолет 500-го размера.
rippers
ZVER:
Вообще нет у меня 30 полетов у друга под 100 еще знаю один полетов под 150 у всех обгонка родная при крашах редко рвет шестерню ОР 61 зуб.
а какие при этом обороты на роторе?
просто у меня под боком тоже 2 вертушки летают, летают и обгонка все живет и живет.
я боюсь ошибиться уже не помню, но у меня на 425 на 3100 оборотах обгонка рвалась одна за другой а вот при 2700 проблем не было
ZVER
rippers:
2700-2800 макс., дальше страшно да же на элайновском карбоне.
Александр_1-й
DemidSPb:
А какие для хв 600ки нужны акки? Это я о выборе акков для 500ки если че =)
Я на 2650 летаю - самое то. На них она как бабочка порхает, 4.5-5 минут, если просто летать петли/бочки - 6-7, а мне больше и не надо. Но батарейки должны быть нормальные, честных 30С хотя бы
ZVER:
Это как? мне казалось гомнотечь максимум 3200 можно впихнуть одним паком.
2 мя паками по 3С сверху и снизу
crv
Александр_1-й:
Сообщение от DemidSPb А какие для хв 600ки нужны акки? Это я о выборе акков для 500ки если че =) Я на 2650 летаю - самое то.
Имеется ввиду 2Х6S?
Александр_1-й
Да, 2х6С, хотя когда то я практиковал и 4х3С (это для совместимости с гайкой 550-й, я там батарейки снизу/сверху ставил 2х3С).
Но вы учтите, 600-ки оне бывают разные 😉
Скажем для Атома с его родным мотором и 3-мя киловаттами в пике от оного (порядка 65 ампер в пике) - 2650 - более чем достаточно, а вот Хаос со Скорпионом 4025-630 с его 4.25 кВт в пике (102 ампера в пике по логгеру) - уже как бы слегка маловато, зато порхает с ними как бабочка.
Т.е. надо смотреть на силовую установку вашей предполагаемой 600-ки.
crv
Александр_1-й:
Предполагаю ALIGN T-Rex 600EFL PRO 3GX к уже имеющемуся ALIGN T-Rex 500 ESP и вот такие паки www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…, чтобы и к тому и к этому подходили.
Александр_1-й
Ну судя по характеристикам вашего предполагаемого мотора: Max output power:3300W/5500W - тяжковато этим батарейкам будет. Тут что-то посолиднее надо, типа вот этого: hobbyking.com/…/__14724__Turnigy_3000mAh_6S_40C_Li… или эти: hobbyking.com/…/__9955__ZIPPY_Flightmax_3000mAh_6S… или вот такое можно попробовать, у нанотеков размер поменьше будет, чем у стандартных, так что в 500-ку они должны влезть аж со свистом: hobbyking.com/…/__17261__Turnigy_nano_tech_3300mah…
crv
Последний, ИМХО перебор для пятисотки.
Elms
Александр_1-й:
Не встанут. 3000 впритирку. Хотя, смотря с какой кабиной. Эти должны влезть, но я не пробовал.
Александр_1-й
А вы посмотрите размеры обычного 3000-ка:
146х42х41
И 45С33006С нанотека:
135х45х44
Станут аж бегом ИМХО, они же вроде передней частью упираются, а тут на 11 мм короче.
moonchild
они еще и попой вверх капотика упираются… спереди то как-раз - не критично
Александр_1-й
Ну значит тогда ориентироваться на 3000-е 30С/40С, и для 600 ХВ более-менее будет, и для 500-ки - комфортно (для батарей)
DemidSPb
А в новую 500ку кстати без проблем влезет 3300 - батарейный отсек увеличен.
crv
DemidSPb:
Влезет то влезет, но уж больно тяжелый акк, перевес на нос может быть.
Elms
DemidSPb:
без проблем влезет
И в старую влезет! Пара взмахов дремелем…
Elms
Ко мне сейчас едет быстрая версия этой сервы на хвост. Получу - отпишусь.
DemidSPb:
Как развесовка?
Ну, если с 3000 всё почти идеально (ещё бы чуть на нос прибавить)… Короче, я не пробовал. Я 3000 эксплуатирую.
А у меня вот вопрос: я всю электронику без исключения разместил внутри рамы - это нормально?
Alagert
А нет ли где таблички сравнивающей Compass Atom 500, MSH Heli protos & AlignTrex 500 по стоимости владения? И что из перечисленного лучше летит?
еще вопрос в догонку, какие геометрические размеры у протоса? не могу у них на сайте найти.
Elms
Alagert:
лучше летит
А что такое “лучше летит”?
Elms:
МАЛОВАТО БУДЕТ!!!
А вообще мне вот этот больше нравится. Звук турбины просто выносит мозг:
По моему, летит просто замечательно!
ruRostov
Alagert:
На счёт таблички - Jocker_sms делал похожую для 600х: почитайте здесь, 49й пост… Может и на 600й замахнётесь 😉
nain
Alagert:
ИНСТРУКЦИЯ стр.1:
Main rotor diameter : 965mm
Tail rotor diameter : 192mm
Lenght without main blades : 892mm
Lenght with main blades : 1122mm
Main blades lenght : 425mm
Overall height : 282mm
Tail rotor - Main rotor ratio : 4,65
Main pulley : 93T
Weight ready to y with 6sLipo : 1550g(may vary with dierent electronics)
Alagert
nain:
ИНСТРУКЦИЯ стр.1:
Спасибо! я еще не дошел до скачивания инструкций от всех вертов 😃
а летит то кто лучше?
