Вопрос по говернеру Элайн
trex500
Я летаю на нанотехах 65C, вроде бы честно отдают как положено. по логеру до 70А пятисотка получает.
Alex71
На 500-ке тоже включил гувер - работает, просадок оборотов я не ощутил, летает вполне ровно до самой отсечки. полку поставил 77 - но думаю надо все же увеличить…
9 days later
Alex71
Sulzer:
По дефолту стоит Квик и когда я просто подключитл говер началась дерготня, причем довольно сильная с клацанием.
И все таки вернусь к этому параметру… Я поставил сейчас Средний отклик по газу, дома по-пробовал на отр шагах - вроде крутится ровно не дергает ни чего на слух слышно не большую просадку по оборотам но на угле -12 гр. при этом верт так прилично в пол вдавливает;) Верт 450-ка про, на 500-ке пока стандарт стоит… Сейчас пойду в поле проверю как оно.
Alex71
Ну вот прошло не много времени… гувер в Алайновском регуляторе я протестировал, работает он четко, обороты держит и по ощущениям и по приборам, но для его правильной работы есть не большие тонкости.
  1. для этого гувера не существует нескольких полетных режимов, то есть как только гувер захватил обороты то можно хоть общелкаться тумблером, обороты он будет держать те что захватил при запуске. Но если на разных режимах полка задана с приличной разницей, то у него может сорвать башню и вообще мотор может остановиться ( например айдл1-75% айдл2-90%)
  2. батареи должны быть не дохлые
  3. Параметр тротл респонз лучше поставить на значение средний или нормальный.
  4. после полной раскрутки ротора (желательно что бы на роторе был 0 гр) надо подождать секунд 10, чтобы гувер захватил обороты.
crv
Alex71:
А если я взлетаю в нормале?
Alex71:
Ну не знаю, я когда из первого айдла во второй перехожу, существенная прибавка оборотов чувствуется, полки 75-85 соответственно.
Alex71
crv:
В нормале у него вообще башню сносит…
crv:
Я же говорю если разница большая то обороты переключатся, но это не правильно, гувернер фиксирует обороты по той полке на которой включен, отсюда и скачки рывки при работе которые иногда проявляются, если переключать - это не кастл и режима переключения у него нет… Вот у меня айдлы настроены 77-82 и после истечении 10-15 секунд обороты уже не переключаются, проверил с помощью телеметрии…
Короче хочешь верь хочешь нет , но ежели делать как я описал выше то гувернер работает правильно и стабильно, как раскрутился ротор при 0 гр до 2800 так и держит.
KycokOl
Alex71:
Как-то стремновато будет садиться на 3100 об/мин.
crv
Alex71:
Так ведь в нормале режим говернера не активен.
Alex71
KycokOl:
Я сажусь… нормально, по большому счету разницы нет. шагом по аккуратнее и все гуд)
crv:
Что значит не активен… он активен как только ты включил его в режиме программирования… Просто реакция гувернера на изменения газа в нормале, а точнее отсутствия фиксированной полки сносит ему мозг, как впрочем и изменения полки вообще… А про нормал в мануале написано - что мыл нельзя летать при вкл гувернере.
crv
Alex71:
Вот “пилотажный” перевод мануала к 450-ке, её 35-ый регуль в плане функции говернера не отличается от 75-ого регуля к 500-ке.
Alex71:
Не совсем верное определение: “Вкл. говернер”. Активированная функция. У меня в нормале всё прекрасно летает и с ума не сходит.
Alex71
У меня в нормале гувер не работает да и не должен…
И я не знаю чего там напереводили в пилотаже… но в мануале черным по белому написано “not suitable For Normal Flight Mode” что в переводе значит “не подходит для нормального режима полета”
KycokOl
Alex71:
Интересно, чем “нормал” отличается от “ненормал” и почему в “нормале” гувернер работать не должен?
Alex71
KycokOl:
Нормал отличается тем что кривая газа у него от 0 до 100 и с такой кривой газа гувер работать не будет.
А в айдлах у нас кривая газа “полка”.
crv
Alex71:
Не подходит и нельзя, это несколько разные понятия.
Alex71:
В пилотаже просто подвели перевод к нормальному техническому языку.
KycokOl
Alex71:
Это не кривая, это неправильная прямая. Когда я летал на HW с гувернером, кривая газа в нормале у меня была примерно такая 0-75-75-75-75, гувернер работал.
Alex71
crv:
Нет. не подходит и не активен это два разных понятия. какой тут нормальный тех язык. Я английский тех язык знаю хорошо. В пилотаже перевели не правильно.
Для правильной работы гувернера кривая газа должна быть “полка”…
KycokOl
Alex71:
Так сделайте полку в нормале, что мешает?
crv
Alex71:
Т.е. если ты летаешь с говернером, то нормал использовать в принципе нельзя?
Alex71
KycokOl:
Я так не пробовал на Алигане, на кастле работает. Думаю что и на алигане тоже прокатит…
KycokOl:
Ну на кой черт мне этот нормал? шаг что ли по минусу ограничивать? Я и с полными шагами нормально сажусь…
Главное это же обороты в айдлах менять…
KycokOl
Alex71:
Причем если на регуляторе действительно мягкий старт, то можно обойтись в нормале и без нулевого газа в первой точке, то есть сделать ровную полку 75-75-75-75-75, но я привык с нулем. Вообще я в нормале не летаю, нормал у меня только для активации Кастла, после взлета сразу включаю айдл.
Alex71
crv:
Ну с кривой газа (0-25-50-75-100) которая традиционно принята для этого режима, нет нельзя. И если честно я вообще не представляю как он у тебя там работал.
KycokOl:
Ну у меня так и есть… только мне нужно по-больше оборотов 82-82-82-82-82. А так да холд отщелкнул и вперед. Но я же писал выше, что алигановский гувер не очень врубается в переключение айдлов. Вот сегодня на последнем акке решил по-испытывать гувер: включил 1-й айдл 77% мотор раскрутился и телеметрия показала 2600 ну нормально взлетаем - повисел минуту переключаю на 2-й айдл 82% смотрю обороты не изменились… но при этом если сразу стартануть со 2-ого айдла то обороты будут ему соответствовать но при переключении на 1-й не понизятся.
KycokOl:
Ну с кастлом все понятно сетрпм и все… А вот мне интересно а как в Контронике это переключение работает!? Ведь там тоже обороты выставляются по одному положению кривой газа, например 80%. И ни каких других указаний нет…
Vovets
Alex71:
Контроник нормально реагирует на изменение полки газа, с ума не сходит. Ему также нужно при старте “захватить” обороты при минимальной нагрузке, т.е. с 0-вым шагом. Допустим, при этом полка 70. Он запоминает, что 70-ти соответствуют такие-то установившиеся обороты и дальше нормально можно переключать полки. Переключение занимает около секунды.
Alex71
Vovets:
Да я уже с этим разобрался… Контроник держит любую полку газа, если она входит в эффективный диапазон, 75-90 по-моему.
Vovets
Не, он вообще любую держит, только чем ниже полка, тем сильнее он может греться. Они сами рекомендуют 80%.
