Грузоподъёмность вертолетов
но почему нельзя просто сказать “да” или “нет” и почему
Если касаемо этой поделки то НЕТ, почему, она сама то ели летит а вы на нее ФПВ навесить хотите.
ФПВ подразумевает под собой развитую систему стабилизации и.т.д куда тут все это городить, это игрушКА с одноплатным контроллером.
p.s. Думаю что 500Е может реализовать ваши планы по доставке пирожков бабушке без участия красной шапочки.
Ну если не всем, то многим хочется чуда задешево. Особенно купив первый убогий вертолетик. Воображение само рисует обалдевшие рожи снимаемых с виража людей, возникающие из воздуха пирожки ловко доставляемые к оператору… Потом проходит.
Если хочешь игрушку - то посмотри на этот девайс (не реклама)
mydrone.ru/ar.drone.html
… неужто этот бред кто-то покупает ? За-то как маркетологи работают! 😃
Где-то видел комбу передатчик+камера общим весом всего 2 грамма.
Конечно картинка страшная и только при идеальном освещении, канал 2,4 Ггц как у 90% пультов и дальность метров 150 по прямой в хорошую погоду да в чистом поле без вайфая… но потянет даже самый микросоосник.
Вот пирожков в 2 грамма весом пока не видел.
Ничего не бред, очень забавная игрушка, простая, достаточно безопасная.
Понятно что у вас тут все серьезно и за большие деньги, но почему нельзя просто сказать “да” или “нет” и почему? все ж мы люди.
Возможно многое, но с некоторыми ограничениями. Не вы один одержим этой идеей) Посмотрите, например, тему rcopen.com/forum/f59/topic183314
Готовых бюджетных решений нет - нужно делать самому. Самый простой вариант вам уже посоветовали Parrot Ardrone. За ~12000р достаточно продвинутый аппарат с камерой, стабилизацией, автовзлётом-посадкой, защитой от столкновений. Айфон не обязателен, можно летать с обычного компа через wi-fi.
А вообще, основные проблемы управления по камере связаны с удержанием положения в пространстве. Когда вы видите аппарат своими глазами - вы чётко и быстро фиксируете его положение и попытки повернуться, наклониться, улететь в сторону и тп - и сразу же их корректируете. Глядя же в монитор сложно оценить незначительные перемещения вертолёта и расстояния до препятствий. Поэтому для полётов требуется много места.
stx
После общения в этой теме я выбрал другой вариант, и он как раз является микровертолетом, из расчета что в помещениях это все-таки будет актуальнее, еже ли среднеразмерые модели.
То что я не найду готовых решений с передатчиком изображения я понял сразу, однако для меня не проблема собрать схему, сейчас для этого продается большое разнообразие комплектующих. Все упиралось только в вес который может перетаскивать вертолет.
Это я тоже понимаю, однако именно это меня и привлекает, еже ли летать в поле.
Спасибо за ссылку, сравню свои задумки касательно схемы, с реальным результатом.
Народ, и смех и грех, но мне так часто задают вопросы по поводу грузоподъёмности вертолётов, что мне уже самому стало интересно. В частности, может кто знает, какова грузоподъёмность 450-го вертолёта и Raptr 30 v2?
Заранее благодарен за ответ.
Могу точно сказать про 500-ку. Перед строительством копии испытывал свой Тарот 500. Обычный взлетный вес 1900гр. Нормально летать, но без 3D, можно до веса 2500 гр. Взлетный вес 2700 - это предел, вертолет еще взлетает, но ни малейшего запаса тяги.
Верт стоковый.
Ясно. В вашем варианте получилось, примерно 1\3 от взлётного веса. Думаю, что в остальных примерно такая же тенденция. Спасибо за ответ.
На mcpx камеру можно поставить
Ясно. Кстати, по весу - камера камере тоже рознь.
Я начал смотреть ролик и слегка удивился. Даже перезагрузил страницу. Писк в начале и в конце ролика - это что-то с чем-то. Как говорил Ватсон - “Я думал что с кем-то плохо” 😃. Я понимаю, что это сервы поют, но всё же… Жестокий звук 😃.
Зря Вы морочетесь весом. Попробуйте просто полетать на вертолете можно даже без симулятора, если есть деньги на пару еще таких же вертушек. Да и полеты в квартире и маневрирование между людей даже на маленьких вертолетах - опасно, почитайте про технику безопасности.
Тролль уже ушёл.
