fai ротор под 3D возможно ?
tim001
Вопрос к знатокам. Есть верт с ротором под FAI, под 3D ротор немного другой.
Можно ли выполнять 3D пилотаж с FAI ротором или нет.
Спасибо.
VladimirG
tim001:
Спасибо.
Серволопасти полегче поставить.
демпфера пожеще.
компенсацию в 0 …
и все тожесамое будет, только поровнее чем у 3д головы
AVE
У современных модельных голов есть такой геометрический параметр Bell-Hiller ratio (еще его называют flybar ratio) (это коэффициент) (обяснять долго почитай сам). Этот коэффициент определяет степень стабилизирующего влияния сервооси (хотя термин этот мне не нравится) Так вот у FAI и 3D голов этот коэффициент разный в силу специфики требований. На приличной голове этот параметр можно поменять
VladimirG
AVE:
Сильного влияния на полет не оказывает… хотя если есть возможность то под 3д 1:1
летаю и с 0:8 стандарт ФАИ и 1:1 3Д
tim001
Спасибо за ответы. Да правильно соотношение можно поменять, демпфер тоже не проблема, но там ещё есть разные моменты. Но если я правильно понял, то заморачиваться со сменой головы не надо.? Или надо. ? Только не спрашивайте как я летаю, пока только на симе. Ха-ха.
VladimirG
tim001:
Все моменты перечислены…
Mikhail_Yunin
Таинственные вы ребят !
Просче говоря - самым влияющим элементом - является не сама голова.( тут - безусловно есть место для полемики)
А непосредственно Флай бар .
Именно - длинна сервооси ( чем длиннее , тем агрессивнее )Если - не загрузить !!!
И вес ,самих серволопаток ( чем легче - тем агрессивней )
До кучи - уверяю - есть существенная разницца , между методой крепления цапф лопостей ( ведомые - или ведущие ) Выражаясь иначе - крепление позади хода ротора или с переди.( это по колхозному)
Но , как показывает практическое исполнение - имеет колосальное влияние.
До кучи - крепление тяг , цапф основного ротора - то-же имеет колосальное значение.
Некоторый наклон тяг - относительно оси , основного ротора , оказывает очень существенное влияние.
Несомненно - установка более жестких депферов , повлияет на стиль пилотирования и непосредственно поведение модели -( к этому тужно быть готовым)
НО - передоза - то же, не нужно .
Ибо флаттер лопасти ( при черезмерно жестких демпферах ) - может передавать вибраццию на основной вал - с последствиями.
Кстати - Володь !
с ультра легкими лопатками- верт - посто стал похож на волчек- вращается - без проблемм, но ловить его - не очень приятно.
AVE
Хотел написать колкость в адрес предыдущего оратора да не буду
Вы же Михаил как раз туману и подпускаете а Вам бы самому летель побольше а не экспериментировать… Берите пример с Владимира - летает человек и отвечает по-существу и понятно
VladimirG
Mikhail_Yunin:
Кстати - Володь !
а кто скзал что надо увлекаться слишком легкими… 😃…
мне нравятся сероволопасти гдето
28 грамм у 90 того… X-Cell или V-Padles догружаю грузиками… а то чтото слишком быстрые получаются.
и зеленые 20 ти грамовые родные TT под раптор 50 - летаю без грузиков…
А если копать в глубь… то можно столько различичй найти в вертолетах и как они сказываются -но кто -то из нас разницу ощутит ?.. думаю врятли…
я перечислил те параметры - которые реально ощущаю в при пилотирование моделей.
tim001
Похоже я чего-то недопонимаю. Если дело всё в длине сервооси и массе лопаток, то почему ротор FAI Fury Tempest отличается от ротора Fury Tempest 3D по исполнению, или разницу в полёте заметит только опытный пилот.
Спасибо.
VladimirG
tim001:
Спасибо.
затем чтобы можно было попытаться выиграть чемпионат европы и мира… 😃. в темпесте Фаи более правильная геометрия тяг для того чтобы обеспечить равномерность измененния шагов… но… более хрупкая…
а на 3д попроще… покрепче… ведь при 3д ты не ловишь милиметры перемещения тяг… а ворочаешь ручкой из края в край и там не нужна полная точность управления, достаточно четкости…
Mikhail_Yunin
AVE:
Я на колкости - спокойно реагирую - ( согласен - несколько напустил пыли )
Каюсь - ушел - от темы .
А так сказать - изложил - в вольном трактовании - не мои эксперементы - а преподнесеную теорию ( вышеизложенное - то-же не могу осуждать , так как это услышал , от достаточно компетентных людей.)
В компетентности Владимира - я не сомневаюсь , и часто обращаюсь к нему с вопросами.
На самом деле - извиняюсь , за нескромное поведение. 😊
tim001
Спасибо Владимир. вы меня успокоили. Чемпионат мира мне не грозит, так что оставлю фаишную голову, думаю пока чему нибудь научусь, она помрет от травм, тогда и поменяю. Кстати может подскажете по редукции. Родная 7,75 хочу поставить 8,45, движка ямада 90, или тоже пока не стоит заморачиваться.
Что при этом изменится. Другую редукцию ставить не хочу больше запчастей покупать, а так только шестерню сцепления на 11 зубую сменить.
Спасибо.
Пока.
VladimirG
tim001:
Спасибо.
Пока.
Для 3д стоит поставить 8.45… но ведь Вы не летаете ? как сознались - тогда я думаю вообще лучше чтото попроще полетать взять.
или хотябы серволопасти догрузить до 45 грамм и лопасти фаи прилепить…
верт будет более спокойный и размеренный.
если кому надо есть темпест Фаи … новый … собраный и настроенный… не дорого… 😃 за большие деньги
VOX
[snapback]175659[/snapback]
[/quote]
Skolko?(Poka ja v Evrope)
tim001
Владимир ,Спасибо за советы. Темпест у меня есть, почти собранный, совсем ненастроенный, но продавать не хочу. Много разных вертов видел, но вот X-Cell мне нравится больше, но это сугубо личное мнение , а не реклама. Хотя пожалуй ещё AVANT очень даже хорош. Видел, как на нём здорово летают, правда пилот супер, 10 место в Англии. Если не затруднит подскажите под 3D
лопасти лучше 680 или 700 на темпест взять. Интересно ваше мнение по поводу FURY экстрим для тренировок, стоит поменьше да запчапсти подешевле. Спасибо.
Пока.
VladimirG
tim001:
Пока.
680… начните всетаки на чемто летать… а дальше уже сами все увидете…
tim001
Спасибо, Владимир. Я уже начал, с нексуса, с 37 мотрочиком, 30 сек полёта, вынужденная посадка… нет шасси, отвалилась морда, однако G3 симулятор конечно хорош, но живой верт, это понимаешь совсем другой организм. Придётся на всякий случай пока полетать с опытны пилотом через шнурок. Наивно было думать, что после сима всё будет просто. Так что, еще раз спасибо за советы.
Пока.
Mikhail_Yunin
А ребят - рановато - я ножкой пошаркал.
Ибо - ваше - экспертное мнение -слишком скупо для новичков .
Не скрою - я лично - не весть какой пилот .
Но-:
В основном - описание поведения головы ротора - несколькими постами выше -
В достаточной степени передает - основные моменты " теории элементарной базы 3D " преподаваемую- ни кем иным -
А Куртисом Янгблудом.
И данная сессия, состоялась в рамках проведения -3D Masters/
Не вру!
НО - это тоже новичкам, мало поможет.( да и среди “боссов” - разногласия есть)
А давайте будем учиться друг у друга !
До кучи , могу предложить Вашему вниманию , проведение совместных соревнований по 3D в России.
В сентябре нынешнего года.
Учувствовать может любой пилот , обладающий начальными навыками .
( петля , бочка ,горка, висение в инверте, ) Любые иные заявленные фигуры приветствуются.
ПОМНИТЕ !!! Чрезмерное рвение, может навредить - не только Вам !
По регламенту - оценивается ( демо ) самого пилота .
Непосредственно Фристайл .
Относительно этого - произойдет разделение по группам.
Группа А - ( опытные пилоты ) “проффи”
и Група Б - ( новички) “Грин”
Демо ограничено 2 мя минутами -в этот срок , нужно заложить максимум мастерства.
А затем , исполнение обязательных элементов .
Для группы "Грин " отдельно , для “проффи” -отдельно.
Я это - к чему ?
Да собственно - есть сетевые разногласия.
А непосредственное общение -возможно исправит наши разногласия .
Я очень надеюсь на это.
Приглашаем ВСЕХ - подробности опубликую позже.
С уважением
Михаил.
Организаторы - Виктор и Игорь Орловы .
При скромном участии САРУМ (Свободной Ассоциации Радиоуправляющих Моделистов)
Всем желаю - больше терпения и удачных полетов.
Зрители и сочувствуюище приветствуются.
Обеспечим горячим питанием - типа ( ШАШЛЫК - МАШЛЫК )
И прохладительными напитками.( прохладительные напитки - за счет организаторов)
Для участников - стартовые взносы .
500 рублей 1 я модель 250 вторая.( школьники - бесплатно )
ВНИМАНИЕ - строгое частотное согласование .
И регламентированная зона полета.
Место проведения :
обсуждаем
Пока - 15 км от кольцевой, в направлении Новорижского шоссе.
НО - возможно и под Ярославлем - в Отелле “Ривер Сайд”.
Во втором случае- организуем автобус.
Думаю - в данной ветке - развивать организационные моменты - бессмыслено .
По этому ,всем заинтересованым участникам , просьба писать в ЛС.
VladimirG
Mikhail_Yunin:
Тему заведи…
Mikhail_Yunin
Ща - оффициальную страничку доделаем , с рисунками элементов и описанием самой программы проведения - и сразу-же опубликую.
