Народ, помогите 😃 Не разу не регулировал винт и не знаю что именно крутить.
верт Innovator MD530
стал немного вибрировать несущий винт, даже без лопостей.
лопостя вроде бы в одной плоскости вращаются… не пойму что нужно подрегулировать.
Если не трудно ткните в болтик 😃
Все тяги одной длины??? Лопасти в одной плоскоскости??? Немного -это сколько??? Углы на лопастях всегда одинаковы??? Это не сложно -подумайте -все ответы и прикиньте где могут быть рассхождения. Да, что значит вибрирует—посмотрите целостность линков. Удачи
Гнутый вал тоже может давать вибрацию…
вал вроде не гнутый…
причем пик вибрации не на самой максимальной скорости вращения.
Тоесть при полных оборотах вибрации практически нет, а возникает при разгоне! Гдето между минимумом и максимумом вращения.
Лопасти отбалансированы?
…даже без лопостей
Видеоролик бы сбда. Экстрасенсов то нет - что понимается под вибрацией, НЕ ПОНЯТНО.
Если ГР вибрирует без лопастей то основные причины : 1 гнутый вал,2 балансировка флайбара. Если всё это в норме то надо смотреть всю механику, подшипники . их гнёзда. и саму голову и то как она сидит на валу.
Боюсь помидорами закидают, но…
Это нормальное явление, что-то с чем-то резонирует. Обороты растут- вибрация уходит. У меня на АЛЗРЦ 450 про так же…
Gerion снимайте “голову”, крутите голый вал. Далее - по ситуации.
снял голову. Запустил. Все внорме без головы.
Даже вал отдельно снял и прокатил по зеркалу (первое что в глову пришло о том как проверить ровность вала). Кароче вал ровный.
Одел голову…вибрация появилась 😦 Ищу дальше
лопостя… слово то какое красивое:
“все бы было хорошо,
если бы не лопостя.”
поэзия…
ну, если без головы все ровно, значит дело в чем?
дам подсказку - не в канопе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44127df13df955007778c620":{"_id":"44127df13df955007778c620","hid":12595,"name":"segun70","nick":"segun70","avatar_id":null,"css":""},"49e382503df955007776f4e3":{"_id":"49e382503df955007776f4e3","hid":46819,"name":"Gerion","nick":"Gerion","avatar_id":null,"css":""},"4a1c48103df955007776da5f":{"_id":"4a1c48103df955007776da5f","hid":48747,"name":"SlonSpb","nick":"SlonSpb","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""},"4d90840b3df9550077754404":{"_id":"4d90840b3df9550077754404","hid":84589,"name":"paul310","nick":"paul310","avatar_id":null,"css":""},"4d9698d63df95500777542c0":{"_id":"4d9698d63df95500777542c0","hid":84847,"name":"Lisenok","nick":"Lisenok","avatar_id":null,"css":""},"4d9db7053df9550077753f26":{"_id":"4d9db7053df9550077753f26","hid":85347,"name":"JET007","nick":"JET007","avatar_id":null,"css":""},"4e16d7cd3df9550077750985":{"_id":"4e16d7cd3df9550077750985","hid":92945,"name":"syryl","nick":"syryl","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f646fdc3df9550077746bde":{"_id":"4f646fdc3df9550077746bde","hid":116225,"name":"poseidon307","nick":"poseidon307","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4fa9170d3df9550077378a80","hid":277565,"title":"несущий винт вибрирует","views_count":1732,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4fa9170d3df9550077378dfa","first_ts":"2012-05-08T12:52:29.000Z","first_user":"49e382503df955007776f4e3","last_post":"4fba39363df9550077378e12","last_post_hid":13,"last_ts":"2012-05-21T12:46:46.000Z","last_user":"4af42dfc3df955007776820b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
