Помогите правильно вклеить подшипник на хвостовой вал.
Какой лучше подшибник - металлический или в резиновой обойме?
Сам подшипник металлический, но он в резиновой обойме. Где тут или?
ИЛИ
По моему резиновый демпфер будет лучше.
Хоть как-то будет поглощать вибрации.
Железка их просто передаст на балку.
Сам также решил и заказал этот резиновый. Сейчас стоит металлический.
это к кому???
Вклеил два подшипника. Один через 20см. спереди, второй через 15 см. сзади, между ними получилось около 25 см. Чуть подправил вал на стекле. Вибрация =0. Всем спасибо.
… а ещё очень хочется грохот шестерёнок убрать. Громче всех гремят конические…
ну вы батенька эстет.😃 на моторе прямая или косозубая шстерня? можно попробывать тефлоновым спреем обработать шестерни . вроде как помягче стало работать. но может и субъективное мнение. спецом не замерял шумы
есть такое дело. Именно поэтому
на моторе косозубая шстерня
любая палка имеет минимум 2 конца.( сучковатая больше ) мне ресурс подшипников мотора важнее чем повышенный шум от прямозубой шестерни.
Неужели всё так плёхо? Пока не замечаю… Смазывать подшипники надо регулярно.
Брызгал простой силиконовой на все шестерни, шум заметно меньше.
а подробней? какой налёт на косозубой?
Ну не шибко большой. В пошипники лью гиперионовское масло которое к ихним моторам. Аналог (а может и то же самое что и) скорпионовского(е).
Есть только маленький ньюанс - грязь липнет. А сама смазка довольно быстро слетает.
Ну не шибко большой
можно поконкретней? к тефлону грязь не липнет спецом даже поглядел. 8 часов сушку правда требуют для покрытия.
Что за тефлоновая смазка. Можно название?
можно поконкретней?
для статистики маловато. Чуть больше двух десятков полётов.
Не пробовал. Пробовал смазку для мотоциклетных цепей. Классная штука. Только всё равно пачкается и слетает.
это да. совсем ничего. применял LIQUI MOLU PTFE pulver-spray (в автомагах попадается). каталожный № 3076. на передних коничках уже 50 полётов и держится. но обрабатывал новые шестерни.
а мото смазку куда пользовали?
Не успевает.😃
Вообще я сомневаюсь в целесообразности смазки пластиковых шестерней.
При их цене, для профилактики лучше поменять весь комплект перед сезоном или раз в год допустим, либо краш заставит поменять раньше.
Нагрузки велики, по любому при долгой эксплуатации появляются микротрещины и другие нехорошие дела.
Да еще пыль на смазке убьет пластик быстрее.
Так что баловство все это по моему.
Подшипники другое дело, да и с ними тоже не заморачиваюсь т.к. цена не велика.
тут не только пластик убьёт - металлу тоже достанется. вроде подшипники идут закрытые (кроме упорок ) и в них смазки должно быть достаточно. по крайней мере в авто подшах так. в принципе что подши что шестерни всё это расходники.
Так это ради тишины, а не ради снижения износа! Читайте внимательнее.
+1
Вполне согласен.
Дешевле наушники или плеер на уши. 😃
Не мешайте технике работать 😃
Не в то русло разговор. Я пожаловался на шумность шестерен, а не на их износ!!!
Дешевле наушники или плеер на уши. Не мешайте технике работать
Не каждый может. У меня от наушников такое ощущение, что потерял связь с действительностью. Как будто пьешь хороший дорогой напиток, а вкуса и запаха не чувствуешь.😉
Ничего если у вас домашний светильник не только светить будет, но и пахнуть? Причём запахом который вам не нравится. Горячей изолентой например. Вот так же мне не нравится грохот шестерёнок. В идеале они должны вообще бесшумно работать. Их задача передавать усилие. Все побочные эффекты в виде нагрева и шума - паразитные эффекты. Чем их меньше - тем лучше.
По теме есть предложения (кроме как заткнуть уши)? Нет? Тогда лучше не надо…
