WL Toys V913 кто нибудь уже купил?
вопрос остается открытым, где ж взять шестерню 2,5 мм 6 мм 10 зубьев? чот никак неналетаюсь на этом чуде. всю дорогу ремонты, тюнинги…
про этот пиньен речь? banggood.com/WLtoys-V913-RC-Helicopter-Parts-Brush…
да, но у него 2 мм диаметр. надо купить и рассверлить. спасибо милчеловек 😃
можете вот тут еще посмотреть www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0096p?&N=P&C=&S=3…
рассверлил старый пиньон, он стокового мотора, поставил и пока что летаю 😃 жду с бангуда шестерню от mjx 😃
доброго времени суток.
странное поведение у вертолета началось - при плавном газе, поднимаясь, его поворачивает влево. при резком - он как бы выравнивается и не поворачивает. такое поведение в течение всего полета - 6-7 минут. оба мотора БК
что может быть?
утомил меня этот кусок гавна, одни сплошные затраты 😃
Поставил новый пиньон, главную шестерню и флайбар - летает! Теперь немного боюсь летать, ибо одни затраты, с момента покупки… Коплю на модный аккумулятор (2600 ма*ч)
А вертолеты это впринципе одни сплошные затраты… И радость полётов между ремонтами 😃
Летаю по выходным на нем, уже пол года, из затрат движку главную поменял 1 раз, 1 раз тарелку перекоса и 1 держатель канопы.
что то тюненое поставили?
Нет, стоковый пиньон от mjx45, и главную шестерню v913
Добрый день, у меня v913, жду главный бесколекторный мотор и новую, большего объёма батарею. Задумался поставить на него FPV камеру и купить очки с необходимым оборудованием. Кто то с талкивался с этим? и вообще можно ли поставить как думаете?
у него радиус 50 метров, куда вы на нем собрались летать по фпв?😆
Проверяли?) Ну так, чисто побаловаться с ФПВ, потом поставить комплект на что-нибудь более серьезное.
Проверяли?)
ну да проверял на 912-ом, ну может 100 метров, но потом не реагирует вообще, так и уронил его)) 913-ый тоже есть, дальше 50-ти метров стараюсь не отпускать)
На этом канале видел обзор комплекта ФПВ www.youtube.com/user/MrHobbyshop/videos Посмотрите, может что найдете.
По моему бредовая идея ставить дорогущий комплект FPV на дешевый вертолет.
Для этих целей подходят квадрики или гексы, у них нагрузки на винт меньше в разы и грузоподъемность выше, плюс устойчивость и стабилизация.
Хорошо собранный квадрик на БК движках может без проблем держать в воздухе минут 15-20 грамм 200-250.
На такое способны разве что вертолеты 250 класса с БК моторами, не меньше, а по времени минут на 5-6.
Всем привет! Долго курил форум и др источники инфы но конкретного ответа так и не нашел. Прошу не обходить стороной и хоть как то помочь.
По началу был куплен верт v913 с коллекторными движками, немного полетав зачесались руки переделать на безколлекторный как основной так и хвостовой мотор. Сейчас от части понимаю что я поспешил с покупкой запчастей, но уже все куплено и деньги потрачены поэтому пробую разобраться с тем что есть.
Итак за подобие конструктора было взято вот это видео, хочется сделать подобное
Далее были куплены следующие вещи:
Движок для хвоста A2204 7.5A 1400KV
Движок основной KV4800 собственно ставится в стоке brushless весрсии
регулятор Ztw 12а для хвоста
регулятор 30A для основного
вопрос в следующем, как подключить к моей плате Esc регуляторы? или же с моей платой каши не сваришь?
чего то мне кажется там и плата другая
На готовых безколекторных v913 стоит либо другая плата либо плата как у меня + вот такой моторчик с платой вместе banggood.com/…/WLtoys-V913-RC-Helicopter-Parts-Upg…
просто шквал советов(
ну наверное потому что тут такого никто не делал)) а вы сами то из каких источников поняли какой мотор хвостовой нужно покупать и регули?
P.s. а вижу, под видео
главный конечно в основном, а хвостовой мотор хочу заменить для можно сказать для успокоения, потому что ярых минусов я не заметил пока в нем, разве что говорят накрывается часто. Просто хочется узнать у тех кто собирал модели сам, что мне теперь лучше со всем этим делать? как то подключить с помощью моей платы регуляторы, либо покупать вовсе другую. Или же вовсе теперь пытаться продать то что купил и после искать безколекторные киты для этого верта, не купил я их сразу потому что дорого
продайте то что купили и купите у меня то что есть 😃 и хвостовой БК, и основной БК, и плата сток и летает 😃
