WL Toys V913 кто нибудь уже купил?
Спасибо за ответ, как будет выходной попробую, тут отпишусь как все прошло)
Ещё такой вопрос, тягу можно поставить в три положения, какое лучше выбрать и на что это влияет?
Чем дальше от центра тем резвее, для улицы лучше поставить в крайние положения, если будет ветер, то рекомендую летать на двойных расходах.
Скажем так, у меня ещё не богатый опыт общения с такой техникой, и не все термины понимаю))) В смысле двойных расходах?)
Я тоже в этом хобби относительно недавно, но объяснить попробую) На пульте, если стандартный, сбоку наверху кнопочка есть переключения расходов, т.е. двойные расходы позволяют серве делать больше ход, отсюда больше наклоны тарелки. И как бы подразумевается на одинарных расходах летаем в помещении, на двойных на улице. На пульте по дефолту светиться буква “L” это одинарные расходы, после нажатия на эту кнопку появляется “H” это двойные. Посмотрите обзор интересно и познавательно
Окей, спасибо!)) Будем разбираться!))
На пульте, если стандартный, сбоку наверху кнопочка есть… На пульте по дефолту светиться буква “L” это одинарные расходы, после нажатия на эту кнопку появляется “H” это двойные.
а справа на пульте тоже кнопочка есть (turbo), только её всё время держать нужно, вот тогда H+зажатая правая кнопка
становится уже интереснее летать 😃 верт становится гораздо отзывчивее и шустрее.
Всем ещё раз привет, в общем, “поигрался” сегодня с тягами, результат это не принесло, всё равно уходит назад при взлёте(
Только при взлете? Если зависнуть в помещении без ветра куда уводит? Сделайте фото тяг в момент, когда тарелка наклонена вперед, тогда смогу сказать какую тягу куда крутить)
Окей, сегодня- завтра сделаю фото.
Итак, для для 913 механическое триммирование выполняем следующим образом:
- Если вертолёт тянет вперёд – снимите левую тягу и укоротите её, вращая наконечник тяги по часовой стрелки. Затем оденьте тягу на место.
- Если вертолёт тянет назад - снимите левую тягу и удлините её, вращая наконечник тяги против часовой стрелке. Затем оденьте тягу на место.
- Если вертолёт тянет влево - снимите правую тягу и укоротите её, вращая наконечник тяги по часовой стрелки. Затем оденьте тягу на место.
- Если вертолёт тянет вправо - снимите правую тягу и удлините её, вращая наконечник тяги против часовой стрелке. Затем оденьте тягу на место.
Триммирование проводить на высоте 1м от пола при отсутствии ветра.
Спасибо!! Буду пробовать!
Все настроил, летает и зависает в воздухе. Спасибо за помощь!))
Судари, а не подскажете ли вы, как снимается флайбар на 913м? =)
Здравствуйте! Вот тоже поставил основной бесколлекторный мотор и вот такая проблема при повышении оборотов вертолет начинает крутиться юлой. Думал что с платой, поменял вроде сначала было нечего, а потом этаже проблема. Поставили старую плату на 912 он летает нормально. значит дело не в плате. Я так думаю две причины или аккумулятор не справляется или все таки надо и хвост ставить басколлекторник. Кто что может посоветовать!
здравствуйте.
вы решили вопрос с хвостовым мотором?
у меня тоже подобная ситуация произошла. правда не сразу, на 2 полет после монтажа BM. но и до монтажа BM вертолет не всегда активно поворачивал вправо
поставил оба мотора бесколлекторных и верт ожил 😃
вращается без проблем, вращается в любую сторону без проблем даже при активном взлете 😃
время полета 3 минуты 😃
Добрый день! Я тоже поставил все без коллекторники и тоже вертолет стал намного интереснее. Единственно что плохо что нельзя уменьшить скорость рудера, уж очень он шустро разворачивается. Но ко всему можно привыкнуть. Я вот думаю что кнопку турбо надо заклеивать при полетах.
бесколлекторный мотор оказался грустным слегка, точнее его пиньон - уточило почти в ноль 😃 ищу пиньон 10Т 2,5 мм
если не секрет какая стоимость вертолёта получилась? (сама тушка и установленные апгрейды+ новые акки)
Все цены тут ) www.banggood.com/ru/buy/V913.html
3460 новый верт в Юлмарте, на али основной мотор 2036, и у того же торгаша 2356 хвостовой 😃 ru.aliexpress.com/store/333648
7852, ну всё же дешевле чем CP 450ка… 😃
хотя в барахолке были объявления 450ки за 9-10 тыр… и даже RTF
в юлмарте он под пятерку стоит
сейчас да
