Балансировка лопастей.
Elms
Извините, поднимаю тему в который раз, но… запутался!
Вот я беру после краша новую пару лопастей. Взвешиваю - разница в весе 0,8г (многовато - 500 класс). Центры масс расходятся на 1мм причём у более тяжелой лопасти он дальше от комля (на 1мм). Потом вешаю их на балансир и слегка перевешивает более лёгкая лопасть. Совсем не много. Чего делать-то???!!! ❓
Если я начну выравнивать по балансиру то расхождение в весе ещё больше увеличится…
Elms
Я там не зарегистрирован. Можно прямую ссылку на видео?
Скажите, а как мне выравнивать центр тяжести? Вешать груз на более легкую лопасть или пилить тяжелую? Ведь лёгкая на балансире и так перевешивает, а как я потом буду на балансире выравнивать?
111
попробуйте, для проверки, поменять местами лопасти на балансире, изменится что-либо или нет?
paul310
Elms:
Ссылка - прямее некуда. Форум - самый серьезный по вертолетам - имеет прямейший смысл зарегистрироваться.
111
Elms:
да, как-то не логично:)
Elms
Андрей, спасибо! Но! Вот на первом видео с 1:50 по 2:10 как раз несуразица. Если верить балансиру - одно, весам - другое… Там на видео либо - либо. А оно совсем не либо.
А вторая метода тем более не подходит - беру лопасти, взвешиваю, нахожу разницу и потом на балансире я должен этот вес добавить к лёгкой лопасти найдя место для равновесия, но вся петрушка в том, что эта более лёгкая (по весам) лопасть на балансире уже перевешивает т.к. у неё центр масс ближе к краю… Куда мне эту разницу в весе девать?
Elms
Ещё раз всё проверил. Единственное где наврал - разница центров масс - 3-4мм.
Вот она, реальная пара лопастей. 64,3 и 65,1 грамм. У первой центр масс на 3мм ближе к краю и она на балансире перевешивает. Чего с ними делать? Выкинуть нах или поискать пары среди других комплектов?
Покоритель_Неба
Я возможно скажу какую-то ужасную вещь, но я в последнее время вообще балансировкой не заморачиваюсь. Кидаю лопасти на весы, разбег как правило не более 1,5 гр, клею наклейку на более легкую куда попаду и все 😃 Качелю давно уже выкинул.
Andy08
Elms:
Да, нормально там усё. Только я не заморачиваюсь с весом первоначально. Нахожу центр тяжести. Если не совпадают, то утяжеляю у комля ту, у которой центр тяжести дальше от комля. Потом на качели и более легкую утяжеляю в ЦТ.
Elms
Тогда совсем не понятно. Что же главнее - одинаковый центр масс или равный вес на балансире?
Vovets
Elms:
И то и другое должно быть. Сначала делаем так, чтобы позиции центров масс совпадали. Очевидно для этого наклеиваем минимально возможный груз где-то на лёгкой лопасти между концом и отверстием. Теперь у нас есть две лопасти с одинаковыми положениями ЦМ, но, возможно, разного веса. Наклеиваем разницу в весе на лёгкую лопасть в ЦМ.
111
Elms:
одинаковый центр масс = равный вес на балансире - так правильнее.
желательно чтобы центр вращающихся масс находился на оси вращения этих масс иначе он, этот центр, будет двигаться по овалу, который постоянно меняет свое положение и чем больше подводимая мощность, тем сильнее вибрация, даже если соконусность лопастей в норме.
выше уже объяснили каким образом делают статическую весовую регулировку
Elms
111:
Нет. Лопасти могут иметь одинаковый центр масс, но разную массу и на балансире не уравновесятся. Но этот случай понятен. Достаточно добавить разницу в весе в центр масс. У меня другой случай. В посте 10.
Vovets:
Теперь кажется дошло…
111
to Elms
ну что ж Вы так произвольно цитируете;)
у меня же было так “одинаковый центр масс = равный вес на балансире - так правильнее.”😈
а это практически идеальный случай.😇
успехов
Elms
Владимир Красовский, спасибо, получилось. Просто не мог взять в толк что надо на обе лопасти грузы вешать. Думал что можно одним обойтись. Теперь буду знать. Сначала центр масс, затем вес и потом балансир (который только подтвердил результат от первых двух действий).
Sergo
Где-то на этом форуме есть темка, называется “Вертолет трясет шассями”. Так вот, “тряска шассями” плавно перетекла в дебаты как балансировать лопасти. Той темой я полностью закрыл для себя вопрос как балансировать лопасти.
Собственно вот она 😉
Alex71
Elms:
Чего делать-то???!!
Ставь и летай… уже давно не балансирую - ставлю и летаю. Верт 550-й класс;)
Elms
Эта… а можно я тоже свою 600-ку буду с руки запускать?
Все кому цапу “спасибо” не нажал - извините. Я исчерпал лимит голосов за сутки…
Sergo:
Собственно вот она
Блин, я и забыл… А ведь тема-то моя. Просто моск переклинило что-то…
Serpent
Vladlen:
(про центры масс лопастей)
Владлен, а в однолопастном винте всё полностью соответствует стандарту: центр масс Х вес лопастей. Оно равнозначно и взаимосвязанно. Плечо приложения силы Х помноженное на величину этой самой силы. Т.е. динамически оно уравновешенно.
В приведённом Вами примере другая проблема - компенсирует ли увеличение аэродинамических характеристик те механические проблемы, которые возникают при 1 лопасти? Оно ж там консольно висит, вертикальную составляющую противовес не компенсирует и нагрузка на межлопастной добавляется немалая…
Vladlen
Получается колеса балансируют неверно, лепят грузы на обод и не рассчитывают расстояние от оси для крепления груза?
Я пока не могу понять в чем смысл симметричности центров масс лопастей и к чему приведет их несовпадение при наличие баланса на балансире?
Нашел: для пренебрежения положением центра масс надо балансировать “на роторе в сборе” а не на оси, проходящей через точки крепления лопастей rcopen.com/blogs/45616/14686
Так что с однолопастным вертолетом все нормально ( и дополнительная нагрузка появляется на основном валу )
makSSim
Семен Семеныч: при балансировке колес, расстояние “от оси до крепления груза” (т.е радиус) УЧИТЫВАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Этот параметр вводится в станок. А собственно, величину груза, станок рассчитывает, исходя из введенных в него данных (ширина обода, вылет и РАДИУС).
