Как правильно выравнивать тарелку автомата перекоса
Поэтому, не совсем понятно как можно её выравнить в крайних положениях.
В экспертных настройках жмешь на кнопку с “шапкой” в этом режиме тарелка начинает реагировать на движение стика на экране выделяется цветом положение верх низ дальше кнопочками ставишь ровно . (это лучше делать лейвером )
Ок, сегодня попробую.
Вастаби ( прога от v-bar)
левер (был под рукой )
С помощью программы и левера настроил тарелку в 0 .
надел лопасти получилась что при нулевом шаге лопасти стояли под углом +2.5 градуса.
повернул лопасти параллельно друг другу получились так называемые ножницы в несколько градусов .
с помою программы во вкладке “тарелка” изменил значения по всем срервам на константу так чтобы полости стали в одной плоскости все . Я везде получил НОЛЬ и тарелка двигается параллельно во всех диапазонах общего шага .
Последнее время товарищь подсказал такой же путь настройки, очень просто и быстро! а самое главное 100% положение лопастей в 0. Настраивал раз 5 ть так и 700 ку и 550.
А вот при настройке 450 ки что то не так ни пойму пока.
При проверке угломером когда лопасти перпендикулярно балки вертолета все О.К., а когда паралельно балки, то расхождение в 2,5 градуса. Что то запутался.
Тарелку по левелеру выставлял, угломер обнулял в той плоскости в которой замер делал 😦
Это будит работать только если все сервы точно отрабатываю . Если сервы битые этот метод врятли сработает .
Сервы новые Савки, вылетов 10 и без падений !
Сегодня еще попробую, длину линк от тарелки к цапфам по точнее выставить !
Джедаи выравнивают тарелку так:
Все остальное от лукавого!!!
Это паранойя.
Вот как я поступил . Исходные данные Вастаби ( прога от v-bar) левер (был под рукой ) С помощью программы и левера настроил тарелку в 0 . надел лопасти получилась что при нулевом шаге лопасти стояли под углом +2.5 градуса. повернул лопасти параллельно друг другу получились так называемые ножницы в несколько градусов . с помою программы во вкладке “тарелка” изменил значения по всем срервам на константу так чтобы полости стали в одной плоскости все . Я везде получил НОЛЬ и тарелка двигается параллельно во всех диапазонах общего шага .
А ноль на лопастях при таком методе будет совпадать с нулем стика?
Это паранойя.
Может и так… зато без пары страниц писанины!
Будит. Там на первой странице параметров пойму в хвостовых есть кнопка “установить в ноль” эта кнопка устанавливает нулевой шаг в вебаре и в стике .
И еще мне вчера подсказали во вкладке тремирования в базовых настройках во второй вкладке есть движок “общий шаг” им можно поднять и опустить тарелку .
Так ножницы чем лучше убирать, общим шагом во вкладке триммеры или вкладке тарелка константой по всем сервам?
Я “общим шагом” выравнивал !
Шагом это похоже правильней.
Перенастраивал сегодня 700 после установки фул В бара, все в итоге идеально. Облет подтвердил правильность данного способа.
Я тоже вчера попробывал общим шагом ножницы убрать, очень удобно. И сразу общие шаги пришли в норму. Если раньше было +12/-11.3, то теперь в аккурат по 12-ть стало в обе стороны.
Но так настроить можно только в вбаре например в бисте такого нету .
Да, V-bar в плане точности и полноты настроек рулит. Бист хорош своей простотой, комп не нужен, все можно настроить с передатчика.
после очередного креша на 550 по причине выкрученного шара или облома лопасти ,непонятна причина . мне пришлось заново настраивать тарелку.
Решил настроить с помощью движка ОШ в в-баре . Выровнил по леверу тарелку во всех положениях. Надел лопасти поставил их параллельно друг к другу с помощью движка ОШ в программе убрал ножницы . На глаз все ровно .
Решил проверить угломером Поставил лопасти параллельно балки на стик ОШ на апе в 0 угломере 0 .Вроде все ок .
Ставлю лопасти перпендикулярно балки угол ушел на 0.8 градусов 😦
Пришлось подгонять крутя лопасть по 120 градусов и выравнивая торелку в каждом положении .Как я описывал это ранние.
Все получилась четко везде где надо 0 и шаги одинаковые по ±12 градусов .
Это где?
Вкладка Триммеры/swash. Мне только одно не понятно, как это работает.
А что тут не понятного . вбар умеет управлять каждой каналом сервы по отдельности . Программа дергает как хочет эти параметры.
Т.е. нужно установить лопасти перпендикулярно каждой серво и выставить ноль на каждой лопасти триммером этой серво?
можно вес делать на одной лопасти . Устанавливать тягу управления углом строго над кочялкой сервы для ЭЛайна это 120 градусов .
Ну да, это я и имел в виду.
А где гарантия, что при последующих настройках на оставшихся двух сервах, не уйдут углы на первой серве?
А где гарантия
Геометрия, однако.
Ребята. Ну сложности зачем. Монах Оккам вроде всё уже сказал. Верт стоит на земле. Тарелка выравнивается по уровню,горизонтально. Углы достраиваются тягами. Нет?
