Как правильно выравнивать тарелку автомата перекоса
OldDiver
crv:
углы на первой серве?
Если все ровное , должно то углы будут в нуле .
Dinotron:
Углы достраиваются тягами.
У вас тяги получаются разной длинны .
Dinotron
OldDiver:
А это проблема?
OldDiver
Dinotron:
А это проблема?
Да не проблема я думаю . Просто мне нравится скрутить все ровно . А потом с помощью FBL все настроить . Это когда был флайбар там другого пути не было , как крутить тяги .
Vovets
Dinotron:
А это проблема?
Зависит от того, что и как летать.
OldDiver
Dinotron:
А это проблема?
Только от бабочки при такой настройке 100% не избавится
Dinotron
Спасибо за объяснения. Буду осознавать. 😃
9 days later
6 months later
Vovets
OldDiver:
Тут начели продовать любопытное устройство
Паш, я им пользуюсь уже полгода, наверное. Я даже рассказывал тебе про него на поле. Отличная штука, полную настройку делаю только им. Если общий шаг чуть подстроить, можно и обычным.
OldDiver
Vovets:
Вов а что не написал ?
OldDiver
Саша тоже такую взял по твоей наводки . Очень доволен .
Vovets:
soko heli tools - инструменты и методика настройки головы
ну извини 😃))
3 months later
Vladimir_K=
Как ни выдрючивался не смог выставить углы на Доминаторе по науке.
Тарелка по левеллеру - идеально в горизонте и при нулевых шагах и в крайних положениях. Над кабиной на обеих лопастях - нули, над хвостом на обеих же - (+1*). С цикликом и коллективом - тоже черезжопица какая-то. Ровные валы, замена головы и цапф, использование талрепов для ювелирной юстировки ничего не изменили. Опускаю одну серву, чтобы над хвостом тоже был ноль и все встает на свои места. Тарелка - раком, зато углы по кругу - как надо.
А вот на Gaui Х3 все выставилось с первого раза, никаких танцев.
Vladlen
вероятно основной вал имеет наклон от вертикали, как определяли горизонт?
горизонт должен быть перпендикулярен основному валу 😃
Vladimir_K=
В поисках ровного, 4 вала ушли в урну.
Горизонт привязывал к основному валу, у которого расхождение с валом двигателя - 0,4 град. Угломер обнулял по валу двигателя и с учетом поправки 0,4 измерял углы на лопастях. Лопасти тоже разные ставил.
Vladlen
не совсем понятно про поправку, она была в трех координатах или в плоскости и вообще зачем поправка? зачем привязываться к двигателю?
ALS
C какой целью столько труда?
1 градус над хвостом если не убрать, к каким последствиям приводит?
Vladimir_K=
Vladlen:
и это не обсуждается.
Ставлю угломер на торец вала перпендикулярно балке. Обнуляюсь. Ставлю в той же плоскости на двигатель - разница 0,4, которую в дальнейшем и учитываю, потому что
Vladlen:
А к двигателю привязываюсь, потому что при надетой голове я к основному валу не привяжусь. В идеале валы двигателя и основной должны быть параллельны.
ALS:
Получается, что при проходе лопасти над хвостом возникает большая подъемная сила, чем при проходе над канопой. Я не перфекционист, но разница в градус - перебор. Опять же, такое гуляние лопастей - источник вибраций на определенных оборотах.
ALS
Vladimir_K=:
И прям в полете ощущается? Я бы посоветовал не париться за этот один градус.
Vladimir_K=
Я и не парился пока не понял, что такое положение с углами - один из источников вибраций, который я не мог найти.
ALS
Убрали этот 1 градус и вибрации пропали?
Vladimir_K=
Именно. При раскрутке ротора, на определенной частоте верт начинало трясти, надо было быстро проскакивать этот момент.
Чудес не бывает, но с этой моделью я очень долго боролся: углы, валы, вибрации…
На Гайке Х3 с такой же ФБЛ - ничего похожего.
OldDiver
Vladimir_K=:
Это бывает у большенства вертов
