Возник вопрос.
Щас летаю на 3300 Ni-Mh, но уже второй раз она меня подводит (благо без последствий, оба раза не высоко от земли).
Летом проблем не было и судя по всему дело именно в металлогибриде.
Есть желание поставить кадмий, но все упирается в вес.
Такой же емкости и приблизительно такого же веса Ni-cd АКБ нигде не могу найти, а если ставить легче, то у меня сильно нарушиться центровка назад. Смещать вперед уже нечего.
Чё делать?
если уж так хочется сохранить центровку - в автомагазине продают свинцовые грузики для балансировки колес на липучке.
Только не уверен что это так необходимо…
можно акк подальше вынести например…
Он у меня и так 1/4 АКБ висит в воздухе. А утяжелать бесполезным весом (уж лучше АКБ) не совсем хочется. Да и емкость хочется ориентировочно такую же. У меня только ночного освещения на 600мА (светодиоды 25*20мА и 1*100мА). А кто-нить делал банки АКБ в параллель (появятся проблемы с балансировкой самого АКБ:()? Может просто два АКБ Ni-cd запараллелить?
Ni-Mh в холод очень плохо, Ni-Cd для вертолета вообще лучше т.к возникают периодически большие нагрузки. Если “паралелить” два акб, практически это нормально. Как вариант можно поставить плату опто-развязки, как правило на ней два питания - одно на сервы, второе на приемник, и применяются на больших самолетах. Информацию можно узнать в техноспорте, там их кто-то делает.
Когда начинал летать на 30-ке, была такая же проблема, в тот момент я толко шасси сломал - повезло.
Если хочеш большую емкость акб на вертоолет можеш постовить duralite 4000mAh (LiIo) со стабилизатором - просто улетаться, но и стоит это все соответственно.
Удачных полетов и терпения ожидания лета (уже скоро)
Алексей.
никелевые аккумуляторы параллелить вообще не принято из за большого взаиморазряда.
а нафига 30ку такие емкости?
я летаю иногда на раптор 50. стоит там футабовский акк (саньё) 1500ма кадмий
в -5-6 на 5 полетов гарантировано хватает.
машинки 9цифровые 9252 и 601 гироскоп.
летаю я не очень спокойно 😒
а сцентровкой надо значит другими методами бороться - жопу облегчить например.
а может вообще не надо так с ней париться?
Перевес большой. Обычно лучше передний перевес, но никак не задний…
Вот и я из-за саморазряда парюсь (насчет параллели). Слышал где-то.
Емкость… я ж писал, что освещение много потребляет. 5 полетов не так много. Я обычно если летаю, то часа на 3 ухожу…6-7 баков вырабатываю. Да и запас некогда не помешает.
тогда 2s2p полимер ампера на 2-2.5 дешевый какой нибудь 8-10с (80-100$) и регулятор дюралайт (35-40$) или тот же 4а дюралайтовский Liion (100-120$) как было сказано
Попробуйте достать 4 банки Sanyo CP-3600 ( sanyo.wslogic.com/pdf/pdfs/CP-3600CR.pdf ) они тяжеловаты конечно но зато и емкость приличная. А почему у вашей модели цт так сильно назад смещен?
А вот этого я не знаю… 😃 Кроме гироскопа сзади ничего нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403bbd4f3df95500777950c9":{"_id":"403bbd4f3df95500777950c9","hid":2938,"name":"IP","nick":"IP","avatar_id":null,"css":""},"40f7c0ac3df955007779431e":{"_id":"40f7c0ac3df955007779431e","hid":4007,"name":"AVE","nick":"AVE","avatar_id":null,"css":""},"41204c3a3df9550077793f62":{"_id":"41204c3a3df9550077793f62","hid":4244,"name":"himik2","nick":"himik2","avatar_id":null,"css":""},"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"43cbaba99970730077ff9012","hid":34327,"title":"Центровка и акб (30-ка двс)","views_count":1808,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"43cbaba99970730077ff9214","first_ts":"2006-01-16T14:20:25.000Z","first_user":"4295a82f3df9550077790bdc","last_post":"43ce3c5d9970730077ff9224","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-01-18T13:02:21.000Z","last_user":"4295a82f3df9550077790bdc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
