High Volt для 480-ки
Уважаемое сообщество. Озадачился вопросом как реализовать HV для 6s 480-ки и стоит ли с этим заморачиваться?
Хочу взять Devil 480, на циклик можно взять TGY-306G-HV, на хвост можно думаю взять KST DS515MG, мотор Scorpion HKII-2221-2010kv, мозги микробист, а вот чем все это запитать ломаю голову. Или не мучиться и остаться на 6V?
Не мучайся, и оставь 6 вольт. Или ищи регуль с регулируемым напряжением ВЕСа, чтобы можно было выставить 7.4-8, тогда им и питай.
Вот как раз и ломаю голову какой регуль можно для этого приспособить, думал вдруг кто тоже этим озадачивался. Дополнительно UBEC вешать не хотелось бы. Тут бы и в раму бы влезть и всех накормить. Эх, чувствую я останусь на своем hobby wing platinum pro 40a. Смотрел YEP, а там с BEC еще хуже (зато в раму можно впихнуть)
У Кастлов Эджей бек до 8,4 в.
У Айсов до 7 в вроде, тоже неплохо.
Я конечно со всем согласен, но самый маленкий Кастл получается уже, как то и не маленьким. Castle Creations 50A Brushless ESC Phoenix Edge это самое маленькое что нашел: 43.4mm x 53.3mm x 21.4mm, 70.8g, это, как то боюсь сложновато будет разместить на 480-ке + с урезанной рамой для 6s. Айсы подходящие еще не попадались. Хочется чего то аналогичного YEP 40A по габаритам и весу но с лучшим BEC.
PHOENIX EDGE LITE 50 (25V 50 AMP) 25.4х50.8х23.2 (28g без проводов).
Я не агитирую.
Спасибо, это уже вариант!
А зачем Вы собираетесь резать раму под 6s? Сейчас на ХК есть акки под типоразмер 2200 3S, только 1300 6S. Он штатно встает в 450-480 размер.
Да и Gens Ace 1200 6S подойдет…
Для установки СС Edge 50 внутрь рамы, под аккумулятор, придется заниматься напилингом. И конденсаторы будут, как форштевень, торчать спереди… И перед перетяжеленный будет.
CC Lite 50 внутрь рамы я бы не советовал засовывать - ему там жарко будет. Ему место сбоку, под основной шестерней.
А моторка под 150T шестерню? А то есть KDE XF 1750kv (подороже, правда), там и 121T c 11-12 пиньоном нормально…
А в Микробисте гувернер уже реализовали? Оченно полезная штука…
Да я не собирался раму резать, просто у Devil площадка уже приспущена под большие аккумуляторы, соответственно под регуль внутри еще меньше места. А с PHOENIX EDGE LITE 50 вроде должен влезть, а будет греться, буду думать, у него запас вроде не маленький. По мотору расчитывал 10 пиньон для 121T. Гувернера в бисте я пока не обнаружил. Со временем можно будет и поменять его на что нибудь другое.
В microbeast гувернера нет,не ищите.
Да разборки с гувернером и выбор FBL будут следующим этапом, пока интересно какие плюсы будут от 7,4V.
Не будет - у конверсий под 360мм лопасти проблема как раз с перевесом на хвост, и даже не самые легкие Gens 6S 1200mah на носу не особо помогают.
Какая разница какая шестерня? Пиньеном можно подобрать нужное значение, просто придется поискать пиньен под 10Т или 11Т.
Только нитро-гувернер, и только в версии AR7200BX, в обычном Бисте гувернера нет и не будет.
Лайт серия ОДНОЗНАЧНО предназначена для установки в место с хорошим обдувом. Не надо его вовнутрь ставить.
На 6S токи будут небольшие, не больше 35А в пиках скорее всего, может пронесет?
Да вот тоже надеюсь, запас то есть. Смотрю народ на доминатор CC Talon 35 берет.
Жаль только по поводу самой затеи с HV 7,4 ни чего не пишут. Неужели никто не пробовал?
Летаю больше года на Castl LITE 50 под 6S, правда на 360 лопостях вылетов 6-8. Не греется ни фига регуль хоть и спрятан во внутрь 450 Pro v2
Мне 6 v вполне пока достаточно, может и дорасту в следующем сезоне что нужно будет больше 😃
А пока флипы бочки петли и легкое 3D вполне на данном сетапе тянет !
А регулятор под батарейной площадкой стоит? Или под шестерней?
Регулятор стоит под батарейной площадкой !
Всем спасибо, сервы пришли, регуль едет, мотор будет пока Align 1800kV. Попутно борясь с кривыми алайновскими коничками, решил как FBL попробовать Robird G-31 (просто у меня Devil и Robird хорошо в его раму встает).
Не нашел похожей темы решил задать вопрос здесь, а можно ли как то прикрутить спектрумувскую тереметрию без приемника, имея только FBL с сателитами и модуль телеметрии с датчиками?
Да, просто подайте питание с FBL на разъем “data” (если у вас TM1000), отключив сигнальный провод. Естественно телеметрия будет только с датчиков. У меня так работает в паре c iKon.
Просто подать питание на модуль телеметрии? Модуль собираюсь взять TM1100, датчик оборотов и напряжения АКБ.
А модуль увидит именно этот передатчик?
Модулю передатчик не нужен, у него свой радио-тракт.
А как то модуль биндить с передатчиком надо? Как он узнает на какой именно передатчик информацию передавать?
У него есть кнопка bind, которую нужно жать одновременно с включением… Иногда приходится с бубном попрыгать, но смысл в том что binding производится одновременно с FBL/приемником. То-есть на FBL вставляете bind plug, на TM1000/1100 нажимаете кнопку, все одновременно включаете и при благоприятном расположении звезд и нажатой кнопке на передатчике все с ним биндятся.
