soko heli tools - инструменты и методика настройки головы
Не знаю я обычно настраиваю так. Качалки максимально к прямому углу на нулях, линки от качалок до тарелки все на одну длину, затем выставляю цифровым угломером верт строго в горизонт (сточил в плоскость тарелку стопера, на него ставлю и проверяю). Далее одной лопастью по 7-ми точкам проверяю ноль если что подправляю в фбл, далее проверяю ноль у шагов, длинным линком подгоняю ноль шагов, переставляю угломер на вторую лопасть и выставляю ее в ноль подгоняя длинным линком. Повторная контрольная проверка и в полет.
Левелером больше не пользуюсь и голову не снимаю.
Все вопросы по настройке решаются либо угломером, либо линейкой и можно прогой на гуглофоне (чтобы не считать самому долго). С прогой можно даже линейку исключить.
Про гоблина. Там шаськи такой наклон имеют, что не листочки, а журналы впору подкладывать 😃 Сложенные параллельно лопасти позволяют его настроить хоть в вертикальном положении.
И еще из наблюдений касаемо настройки на глаз против точных измерений.
Левеллер конечно намного точнее, чем сомнительной точности угломер.
Но! Вибар, к примеру, после наиточнейшей настройки нового вертолета с девственным левеллером, во время триммировочного полета торжественно кладет на все на это и выставляет свои собственные поправки, не имеющие ничего общего с тарелкой в горизонте 😃 И прекрасно летает.
Ну по поводу сложенных параллельно лопастей возможно если все линки, в том числе и дфс строго одинаковы, а так же цапфы и пр. механика ровная и не люфтит.
А что касается v-bar то он учитывает текущую центровку, поменяете акки и циферки снова убегут.
Карим, Вы про угломер это так, в воздух? Или имели в виду сабжевый?
Имел в виду выставление тарелки без левеллера только по угломеру.
Ну да ладно, не суть. Каждая приблуда в чем-то облегчающая жизнь имеет право на существование.
Но в случае вибара результат между использованием левеллера, угломера или просто на глаз дают равный результат.
Soko Heli выпустил к своему инструменту приблуду для Андроида и Эппла . Приложение - по сути, бесплатная пошаговая инструкция, но изнутри его есть возможность прикупить (около 300 руб.) фичу под названием Virtual Main Shaft Feature, которая позволяет не выставлять верт в горизонт. Эта штука по шести точкам моделирует виртуальный горизонт и относительно его предписывает какие углы над каждой сервой надо выставить.
Я не покупал ни сам кит, ни площадку отдельно. Сначала ради любопытства, а потом и постоянно стал пользоваться их методикой просто вешая на лопасть имеющийся у меня электронный угломер. На самом деле, подложить под лыжи журнал, бумагу и т.д., совсем ненапряжно, выравнивание занимает пару минут.
Вчера попробовал виртуальный вал на предварительно тщательно настроенном Гоблине-500, а вы знаете насколько “вертикален” вал ОР у Гоблинов. Ничего под лыжи не подкладывал, просто поставил на пол. Получил абсолютно идентичные результаты: приложение потребовало выставить углы, с точностью до десятых совпадающие с показаниями угломера. Работает приблуда!
Владимир, можно поподробнее про вирт. вал ?
Я тоже угломером пользуюсь по этой методе, предварительно выставив верт в горизонт уровнем по балке и фбл-ке, а потом углы по угломеру проверяю и все четко ровно !
Я точно чего то не догоняю, зачем покупать приблуду за 80 уе, потом подкладывать бумагу под лыжи, я сразу ставлю верт на ровную поверхность (можно пол) и выставляю углы электронным угломером. Интересно, что после моих регулировок выдаст этот прибор. ))
Во-первых не 80, а 60 с чем-то, во-вторых, чтобы пользоваться, покупать не обязательно, в-третьих, чтобы правильно пользоваться угломером, мало просто поставить верт на пол. По поводу остального - см. выше, на все уже отвечено.
Как же мы раньше летали без такой точной настройки. 😉
Надо обязательно купить 😒 😃
Как раньше летали так и будете летать.
Володь реально в полевых условиях проверить мои настройки этой штукой, у тебя же есть?
Конечно можно, мой юный финский любитель томатов 😃
Ну, значит не по этой методе. Так выставлять горизонт неверно: в методе ясно прописано как это сделать, предварительно отстегнув линк у одной из цапф.
Итак, подробно, но не очень:
- Ставим верт на любую поверхность, главное, чтобы до конца процедуры он не шевелился.
- Выравниваем лопасти. Я просто прикладывал длинную линейку к болтам крепления лопастей и выравнивал лопасти по ее краю.
- Отстегиваем один из верхних линков. Это единственная “разборка” верта, которую надо сделать.
- Одеваем угломер на отстегнутую лопасть и, при необходимости, утяжеляем цапфу, чтобы она касалась вала или чего там встретится ей на пути, рычаг, например. Я просто кусок пластилина прилепил на цапфу. Можно и привязать, только не будет гарантии, что цапфа будет постоянно касаться вала или чего там еще (от конструкции верта зависит, это неважно).
- Следуя методике, поворачиваем ротор шесть раз по 60* и заносим показания угломера в соответствующие места программы, после чего она высчитывает виртуальную горизонтальную плоскость.
- Одеваем линк на место и регулировкой его длины в определенном положении ротора добиваемся, чтобы на угломере было ровно то, что требует прога.
- В трех точках по указаниям проги триммерами ФБЛ или длиной линков от серв до тарелки выставляем такие показания на угломере, какие требует прога. Имеем идеально выровненную тарелку.
- Другую лопасть выравниваем по первой и получаем идеальные нули на лопастях.
- Выставляем потребные углы по питчу и циклику.
Все!
Установку ЦТ по угломеру, что также предлагает сделать эта прога, считаю излишеством нехорошим.
Понятно я примерно также делаю, только как быть с DFC там особо линки не поснимаешь.
Пошел пилить направляющую для проверки перпендикулярности вала.
У меня есть один DFС-ный верт. Отстегиваю линк внизу или выкручиваю вверху.
А про какую прогу разговор? Та в которой только картинки? Интересная прога. Не нашел в ней платного. Даже ничего не предлагают купить.
спасибо. Я смотрю, вы злопамятны ! 😃
Сорри что влезаю в вашу беседу, но юность считается до 21 года 😃
Владимир, скорее, относительно себя, чем вообще !
Зимой что-то не хочется, да и зачем, если и так всё хорошо? Я могу её с собой захватить как-нибудь, если интересно.
Кстати, у этой “виртуальной оси ОР” есть существенный недостаток - там нет (не было когда она появилась) возможности указать 8 (6, 10) градусов для FBL. Кто настраивал бист или вибар, тот поймёт, о чём речь. Да и в целом с бумажками мне оказалось удобнее и понятнее.
Я спрашивал у автора, не хочет ли он сделать спец. подставку с регулировкой наклона винтами, чтобы бумажки не подкладывать. Он ответил, что пытался, но не получилось уложиться в разумные вес, размеры и цену.
Не, я просто память тренирую, возраст, знаете…
Двадцать лет разницы не в мою пользу, это - юность.
Вот про эту.
Вот как раз писал что нашел только ее
Вот про эту.
Не скачивается без оплаты ! 6.99$
зимой и сам не летаю. 😃
________
Это и скачал, но только для просмотра иностранного текста. 😃
С каких пор 55 годов возраст 😃 вы еще молодой!
Уже есть. Правда не отдельно для элеватора и элерона, а вообще для циклика. Я спросил производителя: - А че это? Тот заверил, что в скором времени сделают сепаратно.
Ну да. Я же писал, что виртуальная фича - за деньги.
Скачал без оплаты, нигде не предлагают что то купить.
