Помогите с настройкой головы на Trex600 Nitro
finderd
Доброе время суток
Принимайте новичка в ваши стройные ряды.
Вот решил собрать свой первый верт сам. Остановился на Trex600 nitro.
Застрял вот на чем… Настройка головы. Все собрал, как в инструкции. Выставил в Swash mix
50% Aleron
50% Rudder
50% Pitch
Но когда двигаю стик газа вниз, тарелка перекоса опускается сильно низко. Когда начинаешь водить правым стиком, тарелка задевает корпус. Пытался увеличить длину тяг до максимума, все равно задевает, сервы “ревут”. А как я понял Pitch должен быть в районе 60%. Но тогда ситуация еще хуже.
Не задевать при Pitch 23%. Как я понимаю это очень мало.
Настраивал по этому: rcopen.com/forum/f60/topic129820
Пересмотрел кучу видео по настройке на ХелиФрике, вроде все просто, но видимо где-то я что-то пропустил.
Инфа по
Аппаратура: Futaba T7C
Автомат перекоса: JR-DS8717 x 3
Заранее благодарен
morro_lucky
Плечи качалок серво какие в мм?
Пуш-пул тяги (которые идут от сервы) параллельны?
И какие значения D/R,EXP и E. POINT для 1,2 и 6 каналов?
finderd
Качалки 14,5 mm (как я понял меряется от центра качалки до шара на который цеплется тяга)
Тяги паралельны и одинакового размера
D/R - 100%
EXP - 0%
E.POINT все по 100% для всех каналов
beatl
Тяги, идущие от рычагов к тарелке (3 штуки) сделать по Инструкции.
Выставить в аппаратуре кривую шага 0-50-100.
Снять качалки с сервомашинок.
Установить стик шаг-газ в среднее положение.
Надеть на сервы качалки таким образом, чтобы рычаги элеронов и элеватора заняли положение, как можно близкое к горизонту.
Общая методика здесь. Правда на примере 450-го вертолета, но тут уж размер значения не имеет.
finderd
To beatl
Спасибо за мануал по сборке 450ого.
Уже и по вашему методу пробовал, все равно тоже самое.
И еще вопрос. Почему нужно менять значение Pitch с 50% на 60% в Swash Mix во время этих настроек головы?
Я грешу на Передатчик или приемник. Брал б.у. Может в них что не так?
К сожалению у меня не с кем посоветоваться и поросить помощи. Надежда только на форум.
Дэн
Похоже действительно проблема в настройках механики головы… Попробуй ещё раз проделать то, что написал beatl. Внимательно и никуда не торопясь !
Удачи !
beatl
finderd:
To beatl
СвошМикс на Футабе оставьте 50%. Это нормально.
morro_lucky
finderd:
А как себя ведет тарелка когда стик вверх двигаешь?
finderd
В самом верхнем положении тоже упираеться.
Это еще одна проблемма. Когда укорачиваю линки идущие от серв с тарелке она не упирается в верхнем положении, но сильно низко опускается в нижнем положение стика газа. И наоборот. Уже пару недель бьюсь на этой проблеммой.
Такое впечатление что у серв сильно большой ход (если я правильно выразился).
morro_lucky
finderd:
Главное понятно 😃
Померь шаги.
Коллектив и циклик.
Коллектив в низу в середине и вверху…
finderd
Может пару фото поможет в решении проблеммы.
Тарелка в самом нижнем и самом высшем положении
Буду перемерять опять.😦
morro_lucky
А почему хаб не прикручен?
И тяги все таки не парралельны…
На качалках расстояние больше…
finderd
morro_lucky:
Уже столько раз его снимал и одевал назад, что пока оставил не прикрученным. Временно.
morro_lucky
И еще - что за качалки? Вроде в комплекте с 8717 таких нет…
finderd
morro_lucky:
Те что шли в комплекте не подошли. На 14,5mm не было. Эти качалки единственное что было подходящее под рукой. Со дня на день должны прийти круглые.
morro_lucky
вот эти мм и парят мозг…
Кстати что с шагами?
morro_lucky
cpress:
У меня на 9CAP
50% Aleron
-50% Rudder
50% Pitch
В смысле Elevator в swash AFR?..
Или о чем это?
Дмитрий, думаю все будет нормально как только поставишь правильные качалки…
А вообще можешь в Swash AFR Pitch немного прибрать…
Уменьшай пока не перестанет клинить, а потом померь шаги.
Думаю как раз по 14° будет в обе стороны…
Можно на первое время и до 12° уменьшить…
AlexSr
Правильные (круглые, Элайновские) качалки имеют диаметр между отверстий под шарики ~ 28мм 29мм. Так что 14.5мм сейчас - почти правильно.
Странная ситуация. А тяги от промежуточных качалок к тарелке случаем не попутаны? Хотя - это бред конечно!
У меня на 8717 (с аппой спектрум) - никаких таких проблем нет. Посмотрел сейчас свош-микс: элерон/элеватор по 55, питч 60%
Единственное что приходит на ум - разные стандарты канального импульса у футабы и джи-эра…
P.S. перемерял качалку…
morro_lucky
Судя по фотке расстояние м/у шариками на качалках чуть больше расстония м/у шариками на рычаге.
Вот поэтому и засада.
Там ведь много и не надо чтобы клинить начало…
aarc
по-моему в такой ситуации проще значение pitch в меню Swash mix уменьшить, и спокойно продолжить настройку вертолета. Не думаю, что уменьшение pitch сколько нибудь заметно скажется на полете в целом и разрешении серв в частности.
finderd
morro_lucky:
Это перемерял, расстояние “один в один”. Может просто я так сфотографировал.
Линки совершенно паралельны и одинаковой длинны.
Шаги еще не мерял т.к. думал сначала решить эту проблемму а там уже двигать дальше.
morro_lucky
А я бы все таки для начала шаги померил.
И прибрал Питч в Свош АФР
AlexSr
finderd:
😃 - так если померить шаги, может и проблеммы то нет никакой?
В смысле - если их сделать нормальными (шаги) …
finderd
Так, объясните неразумному. Я видимо под шагами имею ввиду не то что нужно.
Не бейте сильно ногами, я только учусь 😃
Где конкретно померять?
