Подскажите, пожалуйста, кривые шаг/газ для Caliber 30; двигатель OS-32
Теоретически-
Углы лопастей основного ротора:
Normal: -3,0,+9( +10)
AIDL1: -9,0,+9
HOLD: -4,0.+11
Какие при этом кривые будут на передатчике- не знаю , но если механику настроили правильно - кривые будут приблизительнотакие :
Pitch, в передатчике
Normal: ~10%, 52 %, 95- 98 %
AIDL1: ~0- 4%, 52%, 95-98%
HOLD:~ 8 %, 52%,100 %
в основном смотрим по углам
Trotle,в передатчике.
Normal: ~15%,60-75 %, 90 %
AIDL1:~ 90%, 85%, 100%
HOLD: ~15 %, 15%,15 %
Редактируем по поведению верта на облетах.
Если аппаратура поддерживает строение графиков более чем по 3м точкам,
соответственно данные , будут более детализированы.
Вообще-то , в мануале должны быть прописанв все сетапы.
Мануала под рукой - нет.
Шаг в режиме Normal на Калибре настраивается просто - позади шайбы автомата перекоса направляющая планка стоит. На ней три риски. Вот по ним три точки шага и настраиваются. В мануале (Instruction manual) на стр. 16 есть таблица установки шага для разных режимов. Кривую газа для Normal я ставлю 10%-60%-100%
Спасибо за ответы. Поставил сначала шаг по инструкции для норомального режима -2,6,9, газ 0,35,50,65,90.
Нижнюю границу газа (минимальные обороты) отрегулировал ограничением хода машинки. (функция ETA). Сегодня оказалось что висит чуть ниже середины ручки. Чуть убрал шагов в средней точке.
Первый раз заводил двиг вертолетный… Шоком было то, что вал после запуска продолжает крутиться, и шарик приходится вынимать уже на вращающемся двигателе. Из-за этого с перепугу угадил пусковым валом в крыльчатку, оторвал у нее все лопасти, естественно… Тяжело быть бестолковым.
Хочу предупредить, на Калибре адаптер стартера ( железка с шестигранным отверстием в крыльчатке) имеет свойство растачиваться. У меня даже вал стартера в нем заклинивало. Думаю это от того что обгонка на стартере какая-то хреновая была. Сейчас купил нормальный киошевский вал и я перестал на стартере ощущать запуск двигателя - только по звуку.
У меня фирменный киошевский вал, завожу стартером, с одетым капотом получилось ловчее, отверстие в капоте как направляющее работает.
Тогда все в порядке. Просто, если завелся двигатель, не надо суетится, а просто держать голову ротора и спокойно вытаскивать стартер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"433417513df955007778f0ec":{"_id":"433417513df955007778f0ec","hid":9270,"name":"Izverg","nick":"Izverg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"441181393df955007778c64e":{"_id":"441181393df955007778c64e","hid":12579,"name":"Dormidont","nick":"Dormidont","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4411cffe9970730077fe173d","hid":37504,"title":"Caliber 30","views_count":1684,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4411cffe9970730077fe1f5f","first_ts":"2006-03-10T19:14:06.000Z","first_user":"433417513df955007778f0ec","last_post":"441453039970730077fe1f6b","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-03-12T16:57:39.000Z","last_user":"441181393df955007778c64e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
