Про сервы на голову для 450ки
candle
Дима, спасибо за развернутый ответ!
Есть у меня новые сервы KST125 третьей версии:
(не реклама) banggood.com/KST-DS215MG-V3_0-Digital-Coreless-Swa…
Заметил, что на них нет наклеек на корпусе прикрывающих движок.
Не пойму - это для вентиляции двигателя, там ведь дырки похожи на сквозные и вся пыль будет попадать в серву.
Не в редуктор, но в движок точно.
Кто нибудь разбирал такие?
alien131314
Я такими сервами и пользовался, и разбирал. не kst, но похожие. Пыль туда особо попадать не будет, потому как ничего ее туда не засасывает. Эти дырки сделаны потому что используется мотор большого размера, чем в обычных сервах, а размер сервы - такой же.
Трубадур
alien131314:
Корпус мотора там если даже не герметичен, то как минимум закрыт. Пыли можно не бояться.
Зато вода попадает внутрь такой сервы очень просто. Зимой летать не комфортно - малейший сугроб не посадке овер 5см и всё, курить бамбук на батарее - заливает хвостовую серву.
Попробую на зиму просиликонить.
alien131314
Трубадур:
Кстати, да! Надо бы и мне подумать, потому как у меня сейчас везде будут стоять tgy306 - и на башке, и на хвосте. С другой стороны в форзе хв. серва стоит внутри рамы, а головные - под довольно - таки закрытой канопой. но силикон по любому не помешает.
candle
Разобрал все три сервы циклика, после краша, у двух есть легкие заедания, когда рукой крутишь за качалку.
Заедает в одном и том же положении качалки в отрицательном диапазоне шагов, т.к. в инверте чмокнул планету.
Но когда сервотестером гоняю их, все двигается без заеданий - плавно или быстро. Визуально ни чего не видно на зубцах.
Как думаете надо менять шестерни?
Кстати не могу вытащить шестерню на которой качалка, она что там приклеена к потенциометру?
У третьей сервы шестерня на которой качалка сидит - сломана пополам, её заменил, остальные оставил.
Или надо все шестерни менять разом?
alien131314
шестерни можно менять по одной. Если есть минимальное заедание и все с сервотестером работает, я обычно забиваю, тем более если не на что поменять. если есть на что - меняю.
Шестерню на которой качалка надо сильнее тянуть - она выйдет. локтайта там нету.
В некоторых моделях шестеренку можно развернуть на 180*, но в KST по идее - нельзя.
Когда соберете, до конца впрессуйте шлиц самой большой шестерни в потенц. Критерий - обесточенная серва нормально ходит, если шевелить качалку. Если при закрывании и закручивании серва начинает туго ходить, скорее всего не запрессовали до конца вал в потенциометр.
Slaiter
candle:
Я уже дважды менял шестерни в этих сервах. Ресурс 200-300 полетов, потом люфты, которые мешают летать. Особенно чувствуется на резких перекладках по шагу.
Заметил что люфты больше появляются от крашей. В этом году крашей было мало, люфтов почти нет.
Болты закручиваю без локтайта, ничего не выкручивается. Смазываю шестерни силиконовой смазкой Траксас.
Меняю весь комплект шестерен сразу, не вижу смысла менять по отдельности. Цена комплекта 500р.
candle:
candle
Slaiter:
Я бы тоже все сразу менял, но у меня три сервы, а комплекта только два оказалось.
alien131314
311 полетов на TGY306. Сервы - причем, все три - набрали огроменные люфты. У MKS на вдвое бОльшем количестве полетов люфты наверное на треть меньше.
В принципе, пару сотен полетов протянут - и навыкидон. Кстати, надо посмотреть - может, можно моторы в MKS переставить…
racer-g
alien131314:
Вот кстати и видос:
Игорь,подожми болтик качалки.Приятно удивишься.
Хотя нет,не поможет.
Повесь угломер,посмотри сколько градусов люфт.
Вот мои сервы.
rcopen.com/forum/f65/topic338860/185
alien131314
racer-g:
Вот мои сервы.
Я видел, поэтому снял свое видео. Болтик, естественно, поджимать бесполезно.
Tigron
А у меня вот какой вопрос возник.
Вы уверены, что сервы с люфтами чуть больше работают заметно лучше? Что эту разницу можно явственно ощутить? И что это никак нельзя исправить, подкрутив мозг ФБЛки? Особенно на таком “далеком от точности” вертолете 450-го размера.
Если разница на грани то ли есть, то ли нет, имеет ли смысл платить в 3 раза больше за те же яйца, только из более мягкой стали?
alien131314
Я пока на люфты забиваю. С другой стороны я еще не научился прям перфектно настраивать ФБЛ. Претензии у меня конечно есть. Но привязать их к люфтам я не могу.
450ка сама по себе требует очень точного управления, и если руки не заточены ну очень круто, хрен там почувствуешь эти люфты.
2 months later
alien131314
Сервы tgy306 на данный момент откатали 628 полетов. Пока работают. Теперь я знаю, чем проявляется люфт серв ( он просто огромен ):
на околонулевых шагах верттик может трясти - предполагаю, что механизм такой: сервы ставят шаг в 0, но поскольку лопасти для фбл вроде как не центруются по потоку, их бросает то туда, то сюда.
Снимать сервы не буду - будут работать до отказа.
racer-g
alien131314:
Покажи на видео,желатгельно с угломером.
Понятие “огромный” у каждого по разному шифруется
alien131314
вотжеж… специально померял - если выставить ноль, от примерно от -0.5 до 0.5.
racer-g
Это не огромный.Нормальный такой люфт.
hadov
Смотрю вот на такие качалки для кст 215 -ых ,ru.aliexpress.com/store/…/815281_1924454946.html
Интересно знать,кто пользовал, при краше проворачиваются или серва на убой?
сервы TowerPro MG90D сделали 118 вылетов. Люфтов пока нет.Доволен.
racer-g
При крашах проворачиваются.Очень удобные качалки но я так думаю что для 215 не подойдут.Во первых они слишком большие для них,потом как там с диаметром шлица?Разбирать лень.
Dimenn
Эти качалки для стандартных и мини серв, на микро мягко говоря великоваты.
alien131314:
С таким люфтом еше жить можно, у меня также на 306-х и 115-х, 215-ч КСТ.
Да и 815-е люфтят где то ±0,3.
hadov
Жаль что велики. Померял на качалке хрупкой ( сервы на верте) 4,95 мм .
комплект 215 -х люфтили на ±0,5*. Причем полетов через 50. Долетаю еще комплект и надо думать на что менять. По 70 евро не предлагать😁
racer-g
hadov:
А чем вам такой люфт мешает летать?
hadov
мне не мешает летать. Настраивать не очень корректно . Да и потом ,50 полетов и люфты! Это не то что я хотел за эти деньги.
racer-g
Имхо пол градуса вполне нормально.
