Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
Oлег
Между корпусом и платой есть прокладка резиновая?
racer-g
Oлег:
Нет,но до корпуса там расстояние приличное.Может все таки кусочек изоленты положить?Разбирать второй раз ее я не собираюсь.
brush
Фото не очень хорошего качества.
А втулки латунные под валы, в алюминиевом корпусе есть??
В отном отверстии есть , вроде бы … Или ошибаюсь ?
racer-g
brush:
ЗДа,втулки есть.За качество фото извиняюсь.
Сорри,втулок нет.Просто отверстие в корпусе.
alien131314
у меня не вызывает доверия то, что один винт посажен на локтайт, а другие чуть ли не болтаются, и если затянуть, то туго начинает ходить механика. Не сталкивался с этим. Подшипники тоже никогда не вызывали вопросов…
Очень странный вид смазки. как грязь какая - то. впрочем, может фотка такая…
brush
racer-g:
Это очень не хорошо.
Спасибо за ответ.
racer-g
alien131314:
Помудохался немного.Шестерни похоже эллипсные или отверстия строго не по центру.Там допуски конечно в микронах но факт заедания есть и я все таки отрегулировал!Это как выставлять зазор между пиньеном и шестерней.Где то очень туго а в другом месте свободно.просто поигрался одной шестерней(т.к. другие смысла нет крутить) и поймал момент когда при собранной серве все свободно вращается.Правда безпроблемный ход только градусов 80 в одну и 80 другую сторону.Дальше начинает заедать слегка но думаю серва в этом диапазоне и не работает.Но серве ставлю четверку с жирным минусом касаемо механики.Как поведет себя в полете посмотрим.
brush:
Это очень нехорошо при крашах(думаю разобьет отверстие втулкой) или просто в работе(просто тупо выработка)?
Oлег
Изоленту я бы прикллеил от греха… от конденсата например.
racer-g
Oлег:
Уже приклеил 😃
Eddie
Oлег:
??? Типа конденсат через изоленту не просочится? 😃 Лучше тогда этой изолентой шарик силикагеля примотать. Результат будет одинаковый но зато вид будет прикольный.
Alex71
Монтажной пены туда херакнуть 😃 уже тогда ничего не просочится и не замкнет 😁
racer-g
Alex71:
и не полетит никуда:)
Oлег
Я не это имел ввиду… ну да ладно…
racer-g
Как удачно приехал Нео!Выходные,погода срань,полно времени на настройку.
racer-g
Приехала так же карбоновая тяга на хвост.Но чтобы иметь предкомпенсацию линки закручены на 5 оборотов,что считаю маловато.Видимо ремень с хобей растянут.Также шарик на качалке получилось закрутить на 14мм и лимиты вышли 76(из за растянутого ремя?) и 96.Следующее отверстие ближе к центру 11.5мм.Что делать?Пересверливать крепление сервы в раме?Кстати серву сдвинул до упора назад в креплении.
И еще.Как все таки натягивать ремень?Только если можно поподробнее.Когда я натягиваю ремень по своему усмотрению,довольно сильно вытягивая балку и в то же время чтоб вращалось все без торможения,при определенных оборотах(2000) ремень начинает вибрировать как бы входя в резонанс.Все что выше ниже нормально.Если ослабить ремень то резонирует в более широком диапазоне.
Vladimir_K=
Существует такая рекомендация:
Верт вместе с батареей повесить за хвостовой плавник. Собственный вес якобы оптимально натянет ремень.
racer-g
Vladimir_K=:
Знаю,помню.При такой натяжке у меня резонирует ремень.
alien131314
это в вертолетах с большим диаметром роликов так можно натягивать, а в алайнах, по - моему надо со всей дури, как в блейдах. но могу ошибаться.
racer-g
alien131314:
Вполне логично.Просто по факту если натянуть подвесив то вроде как перескочить не должен но при оборотах и без лопастей,серв я заглядываю внутрь балки спереди подсветив фонарем и ремень почти по балке лупит резонируя.Натягивая очень сильно,до упора,потом все очень туго крутится.Тяну так,чтобы и не резонировал и свободно крутился но все равно при определенных оборотах (я так думаю что ремень) входит в резонанс и вибрация повышается.Ладно,надо дождаться серв и взлетать.
Еще один косяк.Заземлил балку на мотораму.Просверлил отверстие в балке расчитав так,чтоб попасть точно между ремня.Получилось немного сбоку.Но,балка сцука такая тонкая что при закручивании срывается резьба.Пока закрутил шурупом чуть поболее диаметром и пролил суперклеем.Думаю стяжкой затянуть еще.
Alex71
Сильно ремни все таки не следует натягивать ни в каком случае. Я вот по этой методе натягиваю и все ок:
alien131314
про заземление: я посмотрел разные варианты заземления и пришел к следующему:
обчистил изоляцию с балки и приложил к этому месту зачищенный провод. Примотал изолентой, и еще хомутами закрепил. Вроде все держалось.
racer-g
Alex71:
Ну у меня примерно так и натянут.
alien131314:
А у меня вообще идея напаять на балку провод,потом разъем или вообще тупо весь провод до моторамы.При разборке можно открутить от моторамы и вытянуть провод вместе с балкой.Для надежности обмотать изолентой еще.
Vladimir_K=
Можно еще зажать облуженный и сплющенный провод под хомутом крепленя подкосов или там, где балка в задницу вставляется. Я вообще напаял немного припоя на зачищенный участок балки под хомутом крепления подкосов, чтобы был контакт между балкой и хомутом, мягкий припой сам расплющился, как надо, а потом прикрутил провод к винту хомута.
racer-g
Vladimir_K=:
Как то провод по балке тащить не хочется.Что нибудь придумаю 😃
