Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
racer-g
alien131314:
Во - первых - ПОЗДРАВЛЯЮ!
С интересом почитаю о твоих первых впечатлениях. Как оно?
Спасибо!В первый подлет ничего эмоцонального не случилось.Ну верт как верт,ну чть больше(Может это я так нервничал 😃).Да,немного помедленнее(хотя агилити задрал почти до максимума) и он довольно шустрый.Все это пока я не флипанул.Тут только Вау!Звук лопастей это что то!Классно конечно.Совсем другой класс.Все никак на поле не выберусь.Представляю какой звук на тиктаках будет.
alien131314:
Я не знаю, как оно в вибаре, но спартан берет на себя в том числе и плавную раскрутку, параметры которой регулируются, и еще кучу всякой фигни, например - engage ramp, т.е. скорость, с которой фблка будет менять полку оборотов.
Все это есть и в баре(правда в Про версии).Думаешь включить самолетный режим?Это там где длинный бип и первый бип если настраивать стиком?Так,чтобы убедиться что говорим об одном и том же.
alien131314:
После регулировки натяжения ремня не забудь подрегулировать endpoints хвостового слайдера, если у тебя серва не на балке закреплена.
Само собой
alien131314:
На холоде при довольно сильном нажатии в районе хв. кейса половинки ремня не должны цеплять одна другую.
У меня цепляет,дома такого не было.Надо натягивать.Может прям на улице и натягивать и через ноут эндпойнты?ПС.
Только что обследовал весь верт.Ничего не открутилось,все зубья на месте.Люфтов нет,Линки самодельные норм.Но!Покачал цапфы о.р. и посильнее так.Есть ход в демпферах.Как будто они из мягкой резины.Китай нафиг!Видимо из за них и болтало.Возьму такие.Если есть кто,замерьте толщину и диаметр Алайновских демпферов плз.Хоть это и клон но возможны и сюрпризы в толщине и диаметре.Еще,демпферы в этой бошке из двух колец на сторону.Т.е. два кольца одинакового диаметра в одной стороне а не один единый демпфер.Как так?
Кстати втулки как на фото в бошке нет
shvion
racer-g:
.Все же попытаюсь включить гувер бара но меня смутило то,что Игорь использует самолетный режим но я нигде не читал про это. .
Нужно понять одну простую весчь и тогда ничего не будет смущать. Когда используешь Гувер ФБЛ, регуль должен максимально быстро реагировать на сигнал по каналу газа. Кастл выкрутился и придумал режим мультиротор. Там отклик моментальный. Никакие встроенные в регуль заморочки (плавный набор оборотов и т.д.) в этом режиме не работают. Все остальные регули дружатся с гувером фбл путем перевода в самолетный режим. УСЕ …
racer-g
racer-g:
Вопрос снят.7.9х13х6.5
shvion:
Все это я понял поюзав изрядно Yep и бар но все же.Настораживают отключения у некоторых форумчан.Лучьше лишний раз спросить 😃
Вот такие они,демпферы.Очень мягкая резина.Размеры совпадают.Закажу Алайновских а пока развернул ровными сторонами наружу.
alien131314
racer-g:
Что и требовалось доказать. Я вообще наблюдаю, что обычно реплики навроде “ооо, 450ка болталась как субстанция в проруби, а большой вертик - ООО…Аааа…Ээээ…” выдают…эээ… на эмоциях. Большой вертик управляется помедленнее, повальяжнее, но - так же.
Flight mode - 1 длинный бип, вроде как.
пысы: демпферы даже на фотке - стремные.
А вот звук - да, это - несомненное достоинство большого вертика. Низкие частоты и все такое…
shvion
racer-g:
Я тут провел эксперимент недавно на 500ке. На голову DFC поставил резиновые демпферы. Кароче ничего не поменялось. Чуйкой головы поигрался, не удалось увести ее ни в минус ни в плюс. По поведению верта не заметил никакой разницы. Походу все это фейк. Зато выявил одну главную хрень. На малых оборотах очень важно, чтоб не было продольного люфта межлопастного. Иначе будет постоянный расколбас до набора 2000 оборотов. Посему наделал проставочных шайб из люменя и уничтожил расколбас как понятие …
racer-g
shvion:
Спасибо.Возьму на заметку.
Я тут подключил гувер Нео.В регуле самолетный режим.У меня экспрасс версия и особо гувер не настроить.Но…при старте аж лопасти скручивает в цапфах(хоть я и зажал их потуже.) и хвост уводит сильно.Очень резкий старт,причем боюсь шестерню слижет.Че за фигня?Я помню на клоне гувер настраивал и параметр раскрутки не трогал(тоесть он по умолчанию и в экспресс версии).Пока только эмоции и наверное подкручу параметры после Про.Сейчас откатился опять на гувер регуля.
alien131314
Кстати, ПРО ЭТО. Тупо забыл. В Логе я вынужден был довольно туго затягивать лопасти, чтобы их не сворачивало бы. Но в настройках должно выставляться время раскрутки. Вообще, настраивая эту фигню, важно не накосячить. Я мог бы помочь по спартану, а вот в вибаре гувер никогда не настраивал. Да и в спартане я тоже не все нюансы знаю, а их там много. Время раскрутки должно быть не менее 6-8 секунд.
racer-g
Раскрутка сейчас в баре можно сказать моментальная.Я думаю что это потому,что в режиме самолетном.Без лопастей отклик на газ идеальный.Но…возможно я все же полетаю(если погода позволит) на регулевском а как выделю себе любимому 100уе на спасаклу то там и гувер нео настрою.Сейчас я боюсь либо опрокинет при раскрутке либо шестерню слижет.
Alex71
Для Вибара в хоббивинге надо ставить хели режим и говернер офф, и усе будет суперски.
А ваща примипоздравления 😃 зима еще не началась а ты уже летаешь 😃
racer-g
Я не хочу разводить холивар но давайте разберемся с связкой ХВ регуль Бар гувер.Темы две.Давайте разберемся в этой.Кто как и с какими настройками летает?Мне нравится гувер бара но “сварить” его я так и не смог.
Alex71
Я летаю так: хели - гов офф, тайминг и частота по умолчанию. Обороты держит суперски, жестко. Мне нравится.
racer-g
Alex71:
Тоесть.Поподробнее.В пункте режим гувера просто отключенный.В пунктах настройки тайминга и шима по умолчанию 12гр и 24гц независимо от мотора?
Alex71
racer-g:
Да именно так, но только тайминг по умолчанию по моему 18 гр а частота 32 кГц.
racer-g
антон34:
Георгий, какое плечо у вас на качалке?
17mm.
Alex71:
Да именно так
Блин.Сколько владельцев ХВ столько и настроек.
Alex71
Самолетный режим для Вибара не годится, потому что у вибара не очень плавный старт точнее самое начало раскрутки. По этому надо ставить режим Хели, у этого режима начальная раскрутка очень плавная но после раскрутки реакция на изменения газа такая же как на самолетном режиме. По поводу таймингов шмайминогов, они напрямую вляют на производительность, чем выше тайминг тем выше проиводительность мотора а чем выше частота тем меньше греется мотор, но регулятор будет греться чуть выше обычого. Как то так.
racer-g
Всех с наступившим Новым Годом!
Полетела моя птичка!
Обороты 1950-2150.Гувер Нео.В регуле режим просто отключенного гувера.Тайминг и шим по умолчанию.Мотор слегка теплый,регуль теплый,акк(Зиппи) выше теплого.Не нравится мне этот Зиппи.Есть небольшие просадки.Надо дать ему “просраться” на поле.
alien131314
поздравляю! Сколько на банках после посадки?
racer-g
alien131314:
3.76-3.77.Маловато.Неспешный полет в 4.30.Хотя на 1950 оборотов просадок нет.По Мелу у меня(16 пиньен,170 главная,мотор 1220) 2300.Вроде запас есть.Опять та же проблема как и на 480ке.Только в логах нет сообений о максимальном “газе”.Надо попробовать на другой батарейке.Чуйка гувера в баре 26.Попробую поднять.
alien131314
racer-g:
Ого, в логах в принципе может быть такая запись? Вот это круто. Очень не хватает этого в спартане…
3,77 - это где - то 25%. Маловато…
racer-g
alien131314:
Да.На 480ке с дохлыми акками,когда я поддавал газку обороты проседали и в логах была запись что гувер выжал все для поддержания оборотов.Это либо обороты выставленные больше чем нужно либо акк не выдает достаточно тока.В обоих случаях обороты достаточно ниже максимально возможных значит акк гавно.
alien131314:
Явно мало.Если бы я отлетал 4.30 интенсивным полетом то еще понимаю но при блине такой остаток не есть хорошо.
Ах да.Я ж забыл.У меня лопасти на 2мм толще чем надо.Вот и нагрузка на пустом месте.
shvion
Класс. Оно полетело. Звук хороший. Осталось купить нормальные батареи …
racer-g
shvion:
Да.Всего лишь.Нормальный акк это 100 уе. 😃.Может к лету.
alien131314
не надо никаких 100 уе. Надо турниги 😃. Немного лотереи - и все получится.
Я сейчас использую 2 4000 акка turnigy heavy duty. Нормально летает, но у одного акка одна банка явно имеет меньшую емкость, чем остальные. В остальном все ок. Конечно, 4000 - наверное мало, но есть и 5000 турниговские, главное - учесть ограничения по размеру. Скажем, лога с 5000 турнигами дружит не очень.
racer-g
Я видел что ты летаешь на 4000.Сколько весит верт с этими акками?Мой верт весит сейчас без канопы и с акком 3050.По поводу хоббикинга,еще раз.Ко мне доставка конская.Мне выгоднее(в каком то смысле) взять с фаст лада генсы.Есть еще на Бивиксе.Я больше не знаю нормальных акков.Все остальное лотерея.Зиппи я купил здесь с рук за приемлемую цену.Еще есть HRB.Если честно он по сравнению с зиппи намного лучьше.Просадок как таковых нет,остаток на банку больше.Надо было брать их две три штуки по скидке.Теперь он выходит 80$ с доставкой.
alien131314:
4000 думаю маловато будет.Разница в весе небольшая но в ампераже целых 1000.Это как минимум 30-40 секунд полета.
Наверное в данный момент моя главная проблема это лопасти.
