Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
15Т пиньон
А основная сколько?
У меня 12 и 112
106
Короче,мотор с контроном работает причем очень исправно.За два подлета ошибок не было.
Значит рег здох.
Да и фиг с ним.Теперь никогда не узнаю что с ним произошло.
С контроном,пришлось убавить пин на один зуб.Все равно на полке 51 обороты 2450.Это много для меня.
Подскажите что делать?Какая минимальная полка для джайва?Можно ли летать на 51 например,фиг с ним,полетаю на таких оборотах.
Но по калькулятору выходят более низкие обороты.Почему так?
Кстати после сброса,когда еще не активировал гувер мотор включался сразу после поднятия стика значит ATV настраивать не надо.
Могу ли я поустить полку до 45 и летать так?
Регуляторы Jive (старые) очень бодро крутят если сравнивать с Космик ,или HW. Поэтому многие ставят на зуб меньше .
Полка может быть и 40 , во всяком случаи в передатчике VBC - Logo 600SX-ESC Wizard - Jive. -
У нас у человека так и стоит 40-50-60
Верт Лого 600SX мотор ALIGN MX600-1220Kv.
106T.
11T.
З.Ы. Жорж , ты сменил пиньон, на 11?
Думаю что у тебя чтото с калибровкой газа . Пройди всё заново и не трогай S tick positions оставь в дефолте - Fixed
Я чёйта припоминаю что с - Auto (APM) тоже лажа какя то была.
з.з.ы. Пётр летал на таком же вертолёте , с таким же мотором и регулятором , проблем не должно возникнуть .
Ну если 40 то я спокоен.
да
Пройди всё заново и не трогай Stick positions оставь в дефолте - Fixed
Ничего не трогал
Вот впринципе продублировал здесь.
rcheliclub.ru/index.php?topic=6066.msg228069;board…
Пройди всё заново , начиная с Мода 1
Я думаю он открывается полностью .
Перенастрой , не ленись !
Нет.Меняя полки выше обороты поднимаются Аж до 2750.Боялся лопасти разорвет,поставил новые на всякий случай.
4 раза делал.
Значит опускай полку .
Полетал три пака.Первый не грузил.Полка 40.
Второй и третий полки 35 и 45.Отсекает по темп и току.Мигает то два то три раза.Это если дать просраться,тиктаки и прочая хрень.
Маловат он на 6 банок.
Если поспокойнее,контролируя шаг то норм.
А почему при подключении пикает три раза по два бипа?И в конце,если слетал удачно мигает непрерывно?
Три раза по два бипа = 6 банок.
Мигает непрерывно - собирается отсечься из-за температуры или большого тока.
Что значит мигает ? И сколько раз ?
Какая температура воздуха у вас сейчас ?
Радиатор есть ?
Где находится регулятор, охлаждение ?
Выше видос я прикладывал : Алайн 550 , лопасти 600мм. мотор МХ600-1220 Kv. Контроник Jive 80+HV.
Макс, непрерывное мигание я перевёл дословно из мануала.
Ага! увидел после .
смотри, как это понимаю я. Регулю надо передать в мотор определенную мощность. Это достигается изменением скважности импульсов на мотор.
Я предполагаю ( но не факт, конечно ), что скважность импульсов на мотор и показания канала газа имеют какую - то связь.
Соответственно, перед регулем стоит задача передать одну и ту же мощность за более короткие интервалы времени. Т.е. возрастают импульсные токи.
Кроме того, такие финты вообще чреваты потерей синхронизации, и - соответственно - тем, что мотор заглохнет. Естественно, в полете. По - крайней мере так происходило у меня с двумя разными регулями - JR и HW. Вообще делание маневров на low rpm или на низкой полке газа - довольно опасная штука.
Но опять же, я не знаю, как это реализовано в контронике. Все - таки регуль должен работать на рабочих оборотах а не хз на каких.
У меня T-Rex 600 PRO. 12S. также отсекался в жару летом на тик-таках пока радиатор не поставил .
Жорж, ты моё послание в личке видел?
Alien прав: оптимальная работа связки регуль+мотор - это когда рабочие обороты достигаются на полке 75-80. Или будешь постоянно практиковать авторотацию.
А не может быть такого , что в его передатчике , газ начинается с половины .Т.е. 50+ 40 =90. +\- 5
Не могу найти где читал .
У меня на Спектруме было 50
Лайф хак .
Ренгуль у тебя Б\У.
Надо снять пластину охлаждения , там от времени , влаги и пр. образовывается “чача” , она препятствует хорошему охлаждению . Надо почистить и положить обратно через термопасту .
Не … Владимир , в этих случаях мотор мягко отсекает (уменьшает мощность) , а вот если рассинхрон ,или повреждение мотора - тогда авторотация
Del
На работе запарка.Напишу по новой.
А у меня меня на Спектруме было 80.
Может быть что уже запамятовал ?
…Я у Петра спросил , он на Спектруме летал , тоже пишет что 50 %
З.ы. printscreen.ninja/s/4zM8 в Jive PRO всё иначе !
Надо, наверное, было уточнить: 80% было на Jive 100+LV. Spectrum DX9.
У меня была похожая проблема. О чем я Георгию и поведал. Может в этом дело. Решение проблемы - там же, несколькими постами ниже.
Ну или уменьшать шпульку.
у меня тоже самое было , когда поставил :
Просто оставил в AUTO (APM).
Кароч вероятнее всего , у Георгия сейчас полка 70%.
50+40\2=70
Как ни странно 26-28,жарковато
Радиатор есть ?
Есть
Под площадкой акка
Видел,да.Обязательно пропишу стик в ручную
Исключено.Для надежности воткнул в аукс Нэо предварительно откалибровав крайние точки
Ипать,я такое не сделаю.Да,рег греется хорошо так,палец держит но скорее всего идет перегрев.
50+40\2=70
Это как?Тоесть для аппы полка 40 а для рега 70?
Да.
Я вспомнил , что когда купил Джайв тоже поставил полку по привычке 80 % и прифигел ! Потом нашёл инфу ч о которой писалось выше .
Кароче , смотри ожлаждение .
В такую температуру у меня 600на 12S. отрубалась .
