Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
Неа Жор:) Ты не допонял:)
У Тебя один мотор на зубах 1/2 3/4 5/6
А второй соответственно на оставшися 7/8 9/10 11/12
У каждого мотора получается 11 витков на фазу, а не 5 у одного и 6 у другого:)PS можно не спаивать моторы вместе, а запускать даже от двух синхронизированных регуляторов😁 но это совсем маньячество
Можете тут почитать
scorpionsystem.com/…/HK4225_build_and_review/
Алексей, пара 1/2 мотается неразрывно? То есть 5+6 витков последовательно включены?
Да, одним проводом. Первый зуб снизу вверх, по часовой, второй сверху вниз против часовой.
Подлет и замер оборотов на моем космодроме показали что все собралось правильно и КВ около 520.
Осталось нагрузить мотор хорошенько на токи и нагрев и можно залить лаком и окончательно собрать.
А без лака можно грузить? Обмотки не коротнут?
Можно,разочек.Лак закрепляет обмотки чтоб они не перетерлись от вибраций со временем.Я конечно побаиваюсь но полетик думаю выдержит 😃.
Там подкладка под статор двойная бумага 😃.
Просто чтоб труд не напрасный был.Без лака легче разобрать а сгоревший легче выкинуть 😂
Удалось полетать сегодня.
Скажем так,мощи поубавилось.Со старым мотором повеселее было.Но и токи упали.Это все,что смог выжать.
Правда режим контрона просто гов.Не знаю как он там адаптируется.Не уделял этому внимания.
Но самое странное мотор кипяток.Остальное норм.
Один полет на 2000 другой на 2150
И еще,наконец контрон прилетел без миганий 😃
DSC_1085 by jorjik2002, on Flickr
DSC_1084 by jorjik2002, on Flickr
Если честно,я не думал что осилю,но с помощью Алексея все получилось более менее,тем более для первого раза
У меня приятель постоянно занимается перемоткой и поэтому подсказывает, что если мотор греется, то нужно использовать более толстый провод. И витки лучше с минимальным зазором класть.
Спасибо.Думаю будет дубль два 😃.
Подготовка идет.
DSC_1005 by jorjik2002, on Flickr
Каким проводом на этот раз? И из чего прокладки?
Жду каптон для подкладок.
Провод 1.25 кто то обещался выслать 😃
Может и мне пора что нить новое в плане лопастей попробовать. А то я превратился в аленевода …
Алексей, не пробовал Махи? Я на Алене 550-м с ними летаю. Выглядят они не столь изящно, как САБы и СВИТЧи, но летают хорошо, а стоят много дешевле.
Нет пока. А можно ссылку на правильные махи для 600ки? Закажу около 5го мая …
А может это… не надо, может лучше ротортеки?
Вопрос цены, да и вдруг понравятся. Нет, запасные будут.
Ps: какие конкретно ротортеки?
Вот тут Махи посмотри ercmarket.com/mah-black-label-flybarless-blades-60…
Что-то по приведенной Вами ссылке нифига они не дешевле тех же ротортеков.
600-е МАХи на ЕРЦМаркете примерно на 20% дешевле, чем отсутствующие у них же 610-е Ротортеки. А дальше каждый сам принимает решение.
Там же можно относительно недорого купить Ежи с поверхностью класса Б.
Лопасти абсолютно новые, под краской видно, что в одном-двух местах они были слегка отшпаклеваны и покрашены.
Дешевле только лопасти от неизвестного производителя на ХК.
Я эти имел в виду.
Дорого.
Хочу поделиться информацией, может быть, кому-то она сбережет время и деньги. Не так давно срезало на 550-м передние конички. И это впервые за 4 года эксплуатации, до этого я по мере износа менял старые на новые, вертолет удалось удачно посадить. Хвостовые конички целые.
Осмотр выявил разрушение одного из 5*10*4мм подшипников вала ХР, что повлекло заклинивание ХР и срезание передних коничек. Насторожило в этот раз то, что слишком уж часто я меняю подши ХР.
Хвостовой блок - китайский, купленный на ебее “за недорого” пару лет тому назад взамен улетевшему неводомо куда при краше родному Алайновскому.
В этот раз для проверки после замены подшипников я раскрутил ротор без лопастей. Хвостовой блок в районе подшипников ХР ощутимо нагрелся.
Обычная причина нагрева - трение. Откуда оно на новых радиальных подшипниках? Вывод напрашивался такой - из-за осевого смещения внутренних колец в связи с меньшим, чем должно быть расстоянием хвостового блока между “ушами”.
По одну сторону под “ухо” подложил несколько шайб по 0,1мм. Вывел ширину между “ушами” хвостового блока на минимильный люфт, прогнал еще раз без лопастей на полных оборотах. Нагрев пропал.
Вчера в поле в ходе нескольких первых полетов периодически проверял температуру, все в норме, нагрев не ощущался.
Апнем темку
Что за стрекочущий звук на протяжении всего полёта?
Там история длинная.
Не правильно выставил третью опору мотора,в жару 33гр. два полета подряд и подши мотора развалились,все нагрелось и расплавило шестерню.
Исправил,заменил,поставил шестерню с слизанными тремя зубами.Через несколько полетов слизало и ее.Просто навалил безбожно.
Шестерен косых нет.Есть прямая но тоже без одного зуба 😃.Летаю на ней,тарахтит как трактор но держит.
За неимением подходящего пина летаю на оборотах 2050 с полкой 89 на контроне.
Вот такая вот история.
Мне надо долетать пока новую логу не возьму и оно летает 😃.
Так пойдет?
То,что доктор прописал 😃
DSC_0970 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0971 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0972 by jorjik2002, on Flickr
DSC_0973 by jorjik2002, on Flickr
