Вибрация хвостового стабилизатора
PROPELLOR
Как то не убедительно на счет “только покоцанные” 😃
Точно проверил, что вал не гнутый? Достаточно просто невидимого невооруженным глазом искривления для вибрации. Еще убедись, что в корпусе хвостового редуктора нет трещин. Они бывают трудноразличимы, поэтому пошатай весь хвостовой редуктор руками. Заодно убедишься в отсутствии/присутствии люфтов. Удачи
Dormidont
Konstyan:
появилась вибрация хвостового стабилизатора
и от этого дополнительный звук.
Костя, тебе правильно советуют - проверь весь хвост. Это может быть дисбаланс хв. лопастей в том числе. Звук от резонанса. Я на электричке с такой проблемой столкнулся. При положении газа свыше 70% появляется резкий звук. Если вал хвоста ровный, то при повышенных оборотах он “раздваивается” ближе к лопастям - это указывает на несбалансированность в роторе. Проверь, не открутились ли винты крепелния хв. цапф.
Konstyan
Dormidont:
Похоже это из-за травм лопастей ХР.
Получу новые, поставлю и проверю.
А пока буду мучать симулятор.
Удачи
Костян ☕
PROPELLOR:
Покоцаные - травмы на лопастях. Мелкие множественные задиры
от середины к концам. Нарушена глянцевость поверхности.
Корпус ХР целехонек, даже нет царапин.
На одной лопасти, на остром краю у цапфы вырван кусочек
общей площадью 0,7 мм квадратного
8 days later
Konstyan
Привет всем!
Как и обещал сообщаю, что после установки полученных
лопастей ХР вибрация вертикального стабилизатора пропала.
Стал больше внимания уделять этому и увидел что вертикальный
стабилизатор от ветра изгибается до 4 см на свободном конце.
Это должно меня беспокоить? Искать карбоновый стабилизатор?
Приобрел карбоновые лопасти по цене вдвое дешевле чем родные.
Сообщаю адресок (для украинских вертолетчиков)
Александр Волков kyosho2005@rambler.ru.
Лопасти особой формы, симметричного профиля. Уже были
идеально отбалансированы - проверил на весах.
Сегодня вечером, наконец-то, попробую запетлить!
Пожелайте удачи.
Спасибо!
Костян ☕
a-korenev
Konstyan:
…вертикальный
Konstyan
a-korenev:
Да такое наблюдаю при сильном ветре. Вот такое и вчера было,
когда верт повернул боком к ветру.
a-korenev
Konstyan:
Ну , если нет угрозы для хв. ротора , то можно так и оставить .
Но мне кажется , что насчёт 4 САНТИМЕТРОВ ты подзагнул .
Я видел у товарища , что нижняя часть вертикального стабилизатора достаточно элластична. Можно поставить карбон , если не жалко денег .
У меня стоял карбоновый киль , но как-то при посадке в ветер я его сломал ( 2мм ! ) пропахав хвостом землю . Купил новый , но ставить не спешу . Пласмассовый покрепче. 😈
Konstyan
a-korenev:
Сам не верил глазам!..
Аж наклейки на нем создали “морщину”
на месте изгиба и отклеились. Пришлось аккуратно
выгаживать тряпочкой.
Спасибо за совет. Наверное не буду торопиться с карбоновым
стабилизатором.
Удачи
Костян ☕
Konstyan
Konstyan:
Пришлось аккуратно
Простите, выглаживать
