450 вибрация вала...
yra_omsk
Всем добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой… есть вибрация вала… лопости сняты… вал 100% не гнутый… из за чего может еще появлятся вибрация?.. на полете в принципе не отражается, при раскрутке ротора проподает… но както раздражает 😃
rippers
просто поменяйте вал. в чем проблема?
ANTAL
флайбар может вибрацию давать
yra_omsk
Вал менял… без головы не пробовал, сегодня попробую… Флайбар из-за чего может давать вибрацию? разный вес лопаток?
ANTAL
у меня на 500-ом была вибрация, пока не наклеил кусочек ленты на одну из лопаток.
yra_omsk
Сервооси?.. интересно как вычислить куда клеить…
ANTAL
yra_omsk:
Когда я прилепил не на ту лопатку - вибрация увеличилась.
fff-z
yra_omsk:
Не только лопаток, но и разное растояние по оси до них, 0,5мм хватит. Или не равномерно или не до конца закручены лопатки, и так же кривизна сервооси.
yra_omsk
Все проверил, взвесил, замерил… вибрация при раскрутке осталась… на рабочих оборотах практически не заметна… Да вот еще вопрос про бабочку, при 0 угле лопастей ее нет… при дальнейшем увеличении на режиме висения уже 5-8мм… это не устраняется?
fff-z
yra_omsk:
при дальнейшем увеличении на режиме висения уже 5-8мм.
Межлопастной вал 99% (может на первый взгляд и не быть заметным, снять лопости и попробовать прокрутить его в хабе отвёрткой - будет видно наличие гуляния держателей лопастей), а так же заедание частей ротора на одной из сторон.
Саныч67
yra_omsk:
вал новый…
Чудес не бывает. Надо разбираться с головой. Как вариант, возможно заедание одного из упорный подшибников в цапфах.
У меня был такой момент.
Dmitryi
Саныч67:
Чудес не бывает.
+1. Я вот как-то меняя вал ХР решил проверить новенький вал на кривизну…😉
В итоге из трех НОВЫХ валов из одной упаковки только один был более менее, повторюсь более менее ровный. Так что настоятельно рекомендую “катать” все валы перед установкой… Ну что бы сразу отбрасывать подозрения на вал:)
Саныч67
Dmitryi:
Где брали? Что за магазин?
Dmitryi
Саныч67:
Валы от вертолета Wolf. www.rc-ocean.ru/13934.html?scroller=-1
Кстати как-то покупал в Форсаже валы ХР от Tarot. Тоже не очень доволен. В комплекте два вала. На одном валу проточка под винт хаба ХР качественная, глубокая, а на втором чуть-чуть фасочку сняли и все (практически ровный вал). И кстати из двух валов один только ровный. Радует только то, что валы упакованы отдельно друг от друга.😃
Пару раз заказывал валы ХР на hk parts. Нареканий нет валы ровные, изготовлены качественно. Также нет нареканий к валам от Align (черным). Ровные. Проверил, но пока не ставил.😁
thesash
yra_omsk:
Имхо без лопастей некорректно тестировать на вибрации, если они конечно не из ряда вон.
Просто без лопастей у вас и обороты не те что надо, и нагрузка нештатная.
Элементарно флайбар “не подпирается” основным диском.
Ilyapal
Юра купи хорошие, качественные лопасти, отбалансируй их, если не пройдет, будем дальше разбираться, здесь либо лопасти либо межосевой, демпфера кстати целые? Цапфы не гнутые? Подшипники на валах не болтаются? Причин миллион, купишь лопасти, будем разбираться!
yra_omsk
Конечно, лопости будут новые… Вот завтра петлю сделаю и потом куплю и новые лопости и вал… и тд…😃
Римыч
А может, попробовать отбалансировать всю голову целиком? Ну снять, положить на лезвия или что у вас там есть, пластилинчику/наклеечек? Должно сработать.
yra_omsk
Господа спасибо что откликнулись. Вывод можно сделать такой нужно балансировать все постепенно… Что касается моего экземпляра причина устранилась после очередного краша и замены нескольких деталюшек… какая влияла теперь ушло в историю… 😃
karabox
тебе в 16 посте сказали как надо было искать причины вибраций =) а не после краша опытным путем =)
имел точно такую проблему с вибрациями на 450 ом, собирая голову постепенно выяснил что виноват оказался казалось бы ровный флайбар =)
Eddie
+1. Не приклееная лопатка флайбара немножко откручивалась и просто выносило мозг с вибрацией и прочей дерготней.
QUSTO
у меня тоже вопрос) поможите) при раскрутке 450 про на треть газа, хвостовая балка сильно вибрирует (кардан собсно), но если добавить больше оборотов вибрация прекращается. снял хвост. редуктор и достал кардан, оказался немного потерт и возможно бы при дальнейшей эксплуатации даже без падений, распилил бы себя пополам) чё делать то?)) балка не гнутая, думаю может на другой конец балки поставить резиновый держатель кардана с подшипником как в начале балке стоит? поможет иль нет…
karabox
Методом исключения - без хвостовой балки трясет? можно снять лопасти и проверить а дальше по обстоятельствам
QUSTO
я так понял что кардан гнутый… и его сейчас подровнял, уже меньше вибрирует…надо все таки 2 резиновых уплотнителя ставить, надежнее будет…
Кстати народ вопрос, скоро в отпуск еду, везу с собой полный комплект верта, на машине, на границе докопаются? и че вообще бывает) демо полет попросят ?)))
кстати пограничники украинской национальности будут❗😁
