Набор для преобразования X50 в бесфлайбарную версию (3925)
Друзья! Подскажите где купить? Где ни смотрел - нет в наличии…
Нужен вот такой наборчик:
minihobbi.ru/nabor-dlya-preobrazovaniya-x50-v-besf…
Или как вариант, может кто подскажет какая голова на X50 подойдет?
ищу оригинал или голову которая подошла бы без напильника
Это я видел и не так давно даже списался с магазом, но условия доставки в Россию:
35$ пересыл EMS + стоимость самого набора по курсу гривны к $ на момент покупки, сумму предлогают перевести физ. лицу на карту какого-то космического банка (вероятнее всего на планете Уран, Нептун или еще где) и только потом отправят…
Вобщем не доверяю.
Как говорил один киногерой: “Будем искать!”
Обычно Раптороводы общаются на такие темы в профильной ветке, так проще получить нужные ответы, а так на Рапторы 550-30-50 отлично встает голова от Trex 550-600, лично ставил, все подходит без переделок на штатный вал.
Спасибо! Но у штатного вала два отверстия для крепления хаба, вот это как то смущает… как крепили?
какое отверстие использовать?
Сейчас уже не помню, вроде та что ниже, а может и верхняя, но то что я вал не резал и не сверлил точно, да и эта голова гораздо надежней фбл головы от ТТ, вертушку пару раз завязывал в узлы, голове хоть бы хрен, а вот на втором голова была что ты хотел, она после первого краша вся перекосилась.
Пришла наконец-то голова от Trex 550-600 (полный набор вместе с тарелкой автомата перекоса) и вновь вопрос как ее присобачить?
Использовать тарелку, которая пришла с головой невозможно - она значительно больше по диаметру родной тарелки и тяги от серв к ней подсоединяются оооочень далеко не под прямыми углами! Если же использовать рапторовскую (родную т.е.) тарелку, то рычаги микшера образуют также ооочень далеко не прямой угол и боюсь могут соскочить при вращении с шариков тарелки.
Чё делать?
Дядьки! ну поделитесь дельным советом!
Рычаги какого микшера?
Ставь рапторовскую тарелку и рапторовские же рычаги антиротейшна
А голову - рекса
В ближайшее время загружу фото, думаю тогда будет понятно что меня смущает.
Сделайте как на фото выше
Чет тишина. Алесандр, продолжайте, у меня лежит голота ТТ. Ждет своего часа
Не понял вашей мысли. Что продолжайте?
Вот, собственно говоря, сделал фотки.
На 1 фото голова которую купил.
На 2 и 3 фото видно, что рапторовская тарелка меньше.
На 4 фотке я установил голову, но с рапторовской тарелкой. Смущает то, что рычаги, которые защелкиваются на тарелке, вследствие того что рапторовская тарелка меньше, образуют не прямой угол - как бы в полете не отщелкнулись.
На 5 фотке новая голова с новой же тарелкой (6-я фотка вид спереди), здесь видно, что тяги от серв в раскорячку - т.к. тарелка которая пришла с головой больше. С левой и правой тягой проблему можно еще решить - путем переброски шариков с качалок на другую (внешнюю) сторону, а вот с задней тягой никак не получится.
Дядьки, что делать?
Я бы проверил рычаги от 500ки. Возможно они подойдут по винтам и наверняка короче.
“Рычаги, которые защелкиваются на тарелке” поставьте от раптора (от флайбарной головы)
Вторую сторону рычагов можно спилить
Спасибо за дельные советы. Буду пробовать.
А толку спилить? Прикинул, приложил их к месту и увидел, что рапторовские сделаны зеркально и при установке их на эту голову получаю такой же эффект - рычаги также под большим углом защелкиваются на тареле.
Если можно, Андрей, сделайте фотку головы на вашем вертолете под другим ракурсом, у вас рячаги как у меня на фото - под большим углом и может зря я парюсь?
Не могу сделать фото, верт давно продан, рычаги у меня стоят под правильным углом, обрезал их от какой то флайбарной головы как и советовал выше Юрий, просто от флайбарной головы они кароче.
Как у тебя на 4й фотке так нельзя, слетят нафиг)
Каким-то образом эти рычаги стояли на рапторовской голове с рапторовской тарелкой и все было отлично
Разве что место крепления было подвижное на валу
Вот именно, что на рапторовской голове!
Вот поглядите пожалуйста:
На рапторовской башке видно, что рычаги стоят не пересекая основной вал, в то же время на трексовской башке они пересекают!
А то что посадочные места этих рычагов также отличаются (на трексовской башке они шире, т.е. больше разнесены относительно основного вала) это не дает использовать рапторовские рычаги как на рапторовской башке - получаю такой же большой угол при защелкивании на тарелке!
Судя по фото - не критично
Соберите голову, поставьте лопасти и проверьте работу на предельных углах
Скорее всего все будет в норме
На фото коллективный шаг выведен в минус. Это не показатель.
Вы верно пишете, что достаточно проверить собранный и настроенный узел. Тут нет осевой нагрузки на тягу. Нагрузка только в горизонтальной плоскости вбок.
Нужно проверить, что максимальный положительный коллективный шаг + максимальный циклический не сложат рычаг так, что он упрётся в основание шара.
