Какой esc выбрать?
Сегодня первый раз сделала мертвую петлю. Можно сказать, почти удачно, только на выходе из петли, когда он был уже почти горизонтально, вырубился мотор. Не успел он коснуться земли (практически не пострадав) как я созрела проапгрейдить свой Phoenix 25 на что-то побольше.
Дайте мудрый совет - что? По цене Phoenix 35 и Quark 33 одинаковы. По фичам - вроде похожи, но я далеко не гуру, чтоб оценить нюансы. Может есть другие варианты. Только чтоб не выключался больше в воздухе :)
Спасибо.
Елена, если вам привычна логика программирования кэстла и устраивает качество его работы, то смысл менять шило на мыло(в смысле брэнд)? Если заморочаться совершенно, то тогда ставить что-то ипа хакера 40-хели или того-же ампеража шульца.
думаю что лучше тот-же феникс с большим током. после всяких разных контроллеров я в финале остановился на кастлкреэйшн и ни разу за 9-10 месяцев не пожалел: надежные, достаточно простые, прекрасно программируются и апгрейдятся. а “подсказки” функций в фирменной софте - это вообще супер. у меня сейчас феникс-80 на свифтах с моторами нео-1907 (1200ватт). думаю и под моторы помощнее подойдут.
А где покупаете NEU? Если не секрет?
через сенчури, у них там можно заказать именно этот мотор. остальные не пробовал, не интересовался.
Дайте мудрый совет - что? По цене Phoenix 35 и Quark 33 одинаковы. По фичам - вроде похожи, но я далеко не гуру, чтоб оценить нюансы. Может есть другие варианты. Только чтоб не выключался больше в воздухе 😃
Спасибо.
Использую Quark 33 - все супер, маленький, греется мало, можно настроить разную динамику модели. Единственное что в нем не очень - это настройка гувернера - обороты фиксируются при настройке, а ее надо делать со снятыми лопастями и тахометром. Поэтому летаю пока без использования гувернера по кривым (пока не найду/обзаведусь тахометром). Феникс не пробовал, поэтому не скажу про него ничего.
Кстати наш Владимир Голубев тоже на Quark 33 на T-Rex’е 450м летает - он мне и порекомендовал 😁
в фениксе тоже гувернон настраивается на земле по тахометру. но если нет тахометра (хотя штучка недорогая), можно сделать пробные “полки” на флаймод-1,2, 3 например 65%, 70%, 75% (больше 75 лучше не делать, тк акку садятся и говернон не вытягивает обороты). полетать на разных, и уже по ощущениям оставить то что надо. еще один эксперементальный параметр - настройка защиты и напряжения отсечки. изрядно помучавшись с отключением мотора при резких эволюциях на подсаженных акку, настраиваю контроллер на защиту при самой максимальной перегрузке и на отсечку 2,6в/банка, проблем нет.
Всем огромное спасибо! Купила феникс 35, уже приделала и только что с полетов - петли крутятся только так и моторчик совсем даже не выключается :-)
Гувернером я не пользуюсь, мне кривые больше по душе, как с начала приучили, так и летаю.
А что значит “апгрейдятся”? Зачем бы мне это пригодилось?
Теперь у меня есть лишний феникс 25 и к нему моторчик. Давно зрела мысль - купить дешевый малоканальный приемник и поставить это все на маленькую машинку, соседских детей гонять.
Но то-ли я чего-то не понимаю, то-ли автомобильные ESC другие - у моего ведь нету заднего хода, правильно? А как дальше жить без заднего хода? :)
Перечитала инструкцию - похоже что никак. А хочется…
в спортивных электро-машинках дтм-класса заднего хода нет (а в двс - тем более). так что - вперед!
апгрейдится в фениксе программа (софт). новые версии софта имеют все больше всяких нужных (и не нужных) функций. весь софт свободно доступен на сайте кастлкриейшенс. для программирования контроллера нужен только родной юсб-кабель.
Спасибо.
Я давненько поменял маркуса 25 на маркуса 30 после этого краши только по моей вине.
Перечитала весь сайт, кажется таки да - заднего хода нет и не будет.
Но при этом все равно не понимаю - как можно без заднего хода. А если оно в бордюр упрется, идти спасать ногами?
хм, если так нужен задний ход, не прощще ли релюху припаять на свободный канал на смену полярности движка (обмоток безколлекторника)?
Софт перезалить было бы проще. А Вы с релюхой делали? Оно не сгорит, если на ходу переключить, с тамошними-то токами?
Сгорит… Если посмотреть какие идут провода и разъемы на мотор, и какие контакты у релюхи. Или релюха должна быть очень немелкой. Вот насчет софта более интересная мысль…
Не делал 😃) Сгорит если не правильно выбрать номинал релюхи … А про размеры никто и не спрашивал, чай не вертолет , утащит нормальное мощное реле…
