В инструкции для сборки моделей применяются жидкости:синяя,зеленая и красная.Для чего какая нужна?
THREAD LOCKER Жидкости для фиксации резьбовых соединений металл-металл. Синяя - потом открутишь, красная - насмерть, зеленая - не знаю)
В магазине скажите: “Локтайт” - поймут.
Меня именно интересует что для чего
Жидкость, как уже сказали называется локтайт. Она бывает разных цветов, но служит одной цели: чтобы от вибраций не раскрутились металлические соединения. От цвета зависит насколько локтайт сильный: красный самый сильный, зелёный средний, синий слабей. Если использовать красный, то потом будет ОЧЕНЬ трудно разобрать соединение. Зелёный и синий разбираются нормально.
P.S. Я для сборки Раптора использовал только синий и всё замечательно держится, ещё ничего само не открутилось!
Тоже верт на синем собирал - нормально. Откручивается легко. Кстати мазать им надо все соединения металл-металл (резьбовые:)!), не только те что в инструкции указаны ИМХО.
Не стоит ориентироваться на цветовые маркировки анаэробных фиксаторов резьбы (“Loctite” - торговая марка). У разных производителей она может быть различна. Есть просто несколько степеней фиксации. Как уже сказали, разборный, разборный с нагревом.
Может конечно ошибаюсь но вроде это общепринято, что синий - разборный, а красный - разборный с феном. Что касается названия, то “локтайт” это действительно торговая марка, но она уже вошла, как синоним “фиксатора резьбы”. А вообще по этой теме есть ссылка в FAQе на блог Владимира Голубева: rcopen.com/blogs/353/275
В том то и дело, что автор не сообщил нам о фиксаторе какого производителя идет речь. Например, JR Helidivision кладет в киты фиксаторы с другой цветовой маркировкой. У них красный - разборный (!), а зеленый - нет. И об этом четко написано в инструкции.
Если речь про фиксаторы из набора ТиРэкса, то апсолютно не важно какого он цвета !!!
…ибо первое что надо сделать при вскрытии коробки с китом-это выкинуть эти два флакона в мусорку и пойти купить нормальный синий локтайт:)
фотографии фиксаторов 😃 очень хорошо видны… там и фирму видно 😃
А чем Вам родные флаконы не угодили?
А Вы пробовали на них узлы собирать, а самое главное, потом разбирать???
Для сборки вертолётов можно пользоваться фиксаторами резьбы любой фирмы, лично я пользуюсь теми ,что покупаю в автомагазинах, и никаких проблем никогда не возникало.
СИНИЙ—разъёмный
КРАСНЫЙ --не разъёмный( т.е можно открутить после нагрева горелкой или феном)
ЗЕЛЁНЫЙ - для вклеивания в посадочные места подшибников
СИНИЙ—разъёмный
Давайте перестанем упоминать цвета, а то уже все комбинации перебрали. 😂
То для чего жидкость в пузырьке определяется надписью на оном, а
не цветом жидкости.
Пробовал. Ну и…
Аккуратнее надо пользоваться и не лить на право и на лево.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39ef34ac3df95500776f109b":{"_id":"39ef34ac3df95500776f109b","hid":118,"name":"pavel","nick":"pavel","avatar_id":null,"css":""},"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"41eea4d03df9550077792782":{"_id":"41eea4d03df9550077792782","hid":5729,"name":"Павел_Б","nick":"Павел_Б","avatar_id":null,"css":""},"42e0c7503df955007778ff59":{"_id":"42e0c7503df955007778ff59","hid":8289,"name":"Этема","nick":"Этема","avatar_id":null,"css":""},"433173273df955007778f178":{"_id":"433173273df955007778f178","hid":9243,"name":"ALEXEY_AM","nick":"ALEXEY_AM","avatar_id":null,"css":""},"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"452a415c3df9550077788a02":{"_id":"452a415c3df9550077788a02","hid":17384,"name":"ale-x","nick":"ale-x","avatar_id":null,"css":""},"452aab663df95500777889cf":{"_id":"452aab663df95500777889cf","hid":17397,"name":"Я_Звездин","nick":"Я_Звездин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4559ddfd9970730077f92611","hid":53470,"title":"Помогите разобраться","views_count":3435,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4559ddfd9970730077f92e18","first_ts":"2006-11-14T15:17:17.000Z","first_user":"452a415c3df9550077788a02","last_post":"455b6ac79970730077f92e34","last_post_hid":15,"last_ts":"2006-11-15T19:30:15.000Z","last_user":"41eea4d03df9550077792782"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
