насколько я знаю, расстояние между отверстиями у ескаевского и трексовского одинаковые. Насколько верхний конец торчит над отверстием - пофиг, а нижний конец должен войти в подшипник.
Валы Trex450 получил, проверю на белте, в выходные и отпишу. Сейчас перед глазами нет валов от белта, даже размеры не сравнить.
Для правки валов от TRex-450 использую следующее самодельное приспособление. Гнутый вал вставляется между двух опор, проворачивая вал рукой находится по стрелочному индикатору минимальное показание стрелки. затем закручивая домкратик, установленный точно напротив ножки индикатора, начинаем давить на среднюю точку вала, при этом контролируя по стрелке индикатора величину обратного прогиба. После трех-четырех попыток вал становится абсолютно прямой. Точность правки составляет около 0,01 мм. Время затрачиваемое на правку вала-несколько минут.
Ух ты какая интересная приспособа. Достать бы где такую, самому не сделать. Народ не подскажите, похожих решений не продаётся ли? Мож какие самоделкины делают…
С Уважением, Андрей
😃 respect!
😃 respect!
+100!!! Как только Китайцы такую приспособу не сделали 😃 Надо запантетовать, наладить производство -выпускать по 10 баксов- мона поднять денег на реальный верт 😎 … Я бы купил даже за 30 баксов не думая… валов нагнул на большее количество бабла… А опыт по выпрямлению есть без всяких стрелочных приблуд- на токарном станке зажимаешь вал в патрон - по проточке(гнется только по ней) на оставшийся торчащий вал одевал 50 см металический пруток (ессно ровным изначально) диаметром 12 мм (мона любой другой от 10мм) с предварительно просверленным с одной стороны внутри 5мм каналом(делал на этом же станке разверткой на 5мм-чтоб плотненько сидело- да с маслом-ах красота) - этим прутком и гнешь прокручивая патрон ( с надетым прутком) - подгибаешь пока биения не будет - снимаешь пруток достаешь вал- времени меньше 2-х минут -получается на ура! Но, блин, станок нужен под рукой…а вот эта приспособа - да, решение проблем!!!
спасибо - отличное решение, нет слов
пошел искать мастеров, которые смогут реализовать Ваш прибор
Если понравилось мое приспособление, даю эскиз приспособы для правки валов.
Материал - обычная сталь. В качестве прибора для измерения использован стрелочный индикатор ИЧ-10 с ценой деления 0,01 мм и ходом штока 10 мм.
to aarc
Расскажите подошли ли валы к белтуоттирекса???
to aarc
Валы НЕ подошли. Короткие, не дотягиваются до нижнего(третьего) подшипника и проточка для фиксатора вала попадает прямо на верхний подшипник. По расстоянию между отверстиями под болты - совпадает, но это не помогает. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44a8e7723df955007778a340":{"_id":"44a8e7723df955007778a340","hid":15210,"name":"Игорь_К","nick":"Игорь_К","avatar_id":null,"css":""},"46fcb9a83df9550077780d41":{"_id":"46fcb9a83df9550077780d41","hid":28132,"name":"DVD","nick":"DVD","avatar_id":null,"css":""},"471254ff3df9550077780843":{"_id":"471254ff3df9550077780843","hid":28495,"name":"Sushkov_Andrew","nick":"Sushkov_Andrew","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"4768ce5f3df955007777f1a8":{"_id":"4768ce5f3df955007777f1a8","hid":30018,"name":"Djmork","nick":"Djmork","avatar_id":null,"css":""},"4785349c3df955007777e903":{"_id":"4785349c3df955007777e903","hid":30603,"name":"maxster","nick":"maxster","avatar_id":null,"css":""},"479f45eb3df955007777df68":{"_id":"479f45eb3df955007777df68","hid":31198,"name":"RomanM","nick":"RomanM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4807552e3df9550077b0a3d3","hid":97790,"title":"как выпрямить вал?","views_count":13571,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4807552e3df9550077b0a895","first_ts":"2008-04-17T13:48:30.000Z","first_user":"479f45eb3df955007777df68","last_post":"481cb7433df9550077b0a8ad","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-05-03T19:04:35.000Z","last_user":"4715196c3df9550077780772"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
