Китайский хлибкий корпус, на котором стоял ZENAH, разбит
Yacor
Сергей-Zitch:
Есть отличный повод теперь поизголяться и потренироваться над корпусом!
Если что оросить в камере автокрасной качественно - плиз - на Полежаевской сервис, контакты дам.
BRAiN:
Ну корпус клееный будет, изгаляться как-то даже не знаю… если только для тренировки… да и обдирать краску - не стоит, и так тонкие стенки…
автокрасНой - зачот! (через о)
Я вот что подумал: тема уже не совсем про двигатель 😒
Пусть будет и про корпус своя тема 😎 .
итак: видно плохо было, но суть такова:
скорость была на холостых оборотах, Анрюха в теме 😉 за 30 м до берега, км 30/ч, в принципе, я вираж проходил от берега, наверное где-нибудь в метре- полтора, а справа люди выстроились смотреть… и чОта я расстерялся 😦 😃 с одной стороны, конечно красиво так тонко всех обрызгать, с другой- а вдруг на берег прыгнет?
ну и дрогнула рука, только сделал ошибку: не стоило сначала руль отпускать, а потом глушить… он пошел прямо, потом по инерции, руль я, в последний момент, все таки крутанул, поэтому швартовка не прямо в берег прошла, а передней частью левого крыла…
2 фото: что было и что стало. Чуть позже выложу другие разрушения.
Начну с расбора лодки, а там посмотрим. Красить пока не буду, но вот потом сделаю все правильно- разрисую по полной прграмме… главное- снова выйти на воду с новой рулевой.
shapokl
Сезон только начинается, есть время подлечиться…
BRAiN
30 митнутная эпоксидка и автомобильная шпаклевка тебя спасут, не волнуйся корпус цел, только палуба отклеилась, заклеить, подшпаклевать, даже красить не придется сильно…
Сергей-Zitch
Искренне сомневаюсь, что корпус выклеен на чистой эпокидке, такое смутное чувство, что это может быть даже какой-то отверждаемый лак или неафишируемая шибко вообще не смола. Корпус реально мягкий.
BRAiN
Сергей-Zitch:
Полностью поддерживаю твое искреннее сомнение, ибо Дрэгоны по жизни клеют с использованием полиэфирной смолы и стекломата (Спросите у Metanol’a ). Но это не повод отказываться от склейки эпоксидной смолой! По опыту знаю, эту смесь (полиэфирка+стекломат) 30ти минутка клеит весьма хорошо. Можно ее разбавить ацетончиком до довольно жидкого состояния и промазать трещины от отвалившейся краски и гелькота (а есть ли он там? 😃 ). Экстерьер, конечно, попортится, но зато боевой вид 😃
Мягкий корпус потому что тонкий. Низок выклеен на вид нормально, а вот все остальное…
V_N
BRAiN:
потому что тонкий.
Патамушто стекломат, дёшево и сердито, слой угля 0.1 + тряпки 0.1 самое оно.
Сергей-Zitch
Корпус выклеен из стеклоткани! Мата там нет.
Если корпус выклеен на связующем из полиэфирки, то явно ее разбавляют смесью ацетона и рисового атвара 1:5. Такое чувство. Ткань уплотнена но едва пропитана, как будто лак фенольный или самопальный - выварка рисовая например.
при том при этом модель в общем выглядит серьезно! Меня радует воздухозаборник сверху, и вообще, она большая.
Хорошо, что под Зеной она разгоняется, просто под триммерным мотором она не пошла бы так весело.
BRAiN
Сергей-Zitch:
Ну китайцы, что ты хочешь?! у них так всегда, за цену нормального можно купить три китайских, если не бить особо, то на пару сезонов хватит 😃
Вообще сколько я видел, они мат используют, армируя изнутри стеклом … Ну да ладно, я не смотрел если чесно, если ты говоришь стекло, у меня нет оснований тебе не верить 😃 А что, поехало то не плохо правда? я ее только на холостом видел…
V_N
BRAiN:
Китайцы в космос летают однако, ды ща фсё китайское, однако работает.
Бонзи поди не видели проломленную, свой кат когда вскрыл ох…ел, бреньдЪ, бум продолжать?
BRAiN
V_N:
Ну так а я к чему говорю? летают и летают, и корпуса нормальные, только бывает кривоваты, ну и хрупковаты… ну так и стоят втрое дешевле…
Maks7
BRAiN:
На самом деле эксперементов не ставили! Сравнивая повреждения полученные китайцем при втрече с бетоном, нахожу много общего с повреждениями Истаны полученные при таком же контакте и почти на холостом ходу. Нахожу мало отличий. Истана то ж развалилась, пошву, но разошлась же! А тут гидра, которая по определению слабее моно!
А потом с чего тут все взяли что китайские корпуса слабые? Судя по вопросам которые я задавал ни один не признался в том что ставил нормальный движек на китайский нормальный корпус (китайцы то же разные бывают) и тот разлетелся в дрызг. Все только предполагают, что это произойдет!
Нет я не призываю всем выбросить свои Мега лодки, накупить китайцев и на них гонять, просто надоело такое снисходительное отношение, блин чуствуешь какую то ущербность, но понять не можешь почему, от чего?
V_N
Maks7:
Этому есть определение- идиосинкразия, имея почти Китайские моторы Sikk тут ни кто и не думал застрелица три раза.
Покупая “Мега” платят за обводы и шильдик, внутри там мама не горюй…, и стоят нормальные от 400 евро, а не 250$ от китайских мальчегов с грин картой.
Сергей-Zitch
Всю историю крупных бензиновых лодок в России мы строим сами, день за днем.
В США этот бум прошел еще лет 5-10 назад и рынок производителей корпусов выстроил их всех на свои места.
В наше распоряжение попадают различные модели - из США, Кореи, Китая, Тайваня, мы пробуем их, катаем, эксплуатируем, одним словом. Растет база сведений и навыков.
На основании опыта, увиденного только живьем, могу сказать что не всегда самая дорогая лодка едет прекрасно, не всегда самая дешевая лодка едет хуже всех. В каждом случае очень много ньюансов, порой парадоксов.
rrteam
Плохо там-хорошо … а в Бразилии я так и не был… 😒
А какие мысли у коллег по ремонту… подробнее.?
Ну рука-то в скег влезает, но всёж объём ограничен…
Lerik
а что там думать? корпуса делаются ез хреново пропитаного материала и лучше всего для восстановления использовать жидкий циакрин, а на смоле изнутри полосу по шву и армировать поврежденные части, я так на самике капот чинил неоднократно.
BRAiN
Lerik:
никогда не используйте циакрин для ремонта! Только смола! циакрином можно заклеить капот но не корпус! тем более жидким циакрином вы заляпаете все что заляпывать не надо, а вот на счет того что будет держать - это очень сомнительно!
Lerik
будет держать еще как и для ремонта самое то что надо, просто его потом красить надо и все.
Сергей-Zitch
Позволь категорически не согласиться про циакрин.
Циакрин можно применить только для временной прихватки половин для ремонта, ТОЧКАМИ, через каждые 3-4 см. Не более.
Модель весом 6-7 кг при езде по волне откроет однозначно циакрином залепленный борт, так что смола эпоксидная, однозначно.
Я лично перепробовал не одну смолу и рекомендую для надежного ПЕРВОГО ремонтного слоя использовать смолу NHP, такую например. Такая смола есть в продаже в ТЕХНОСПОРТЕ, 12 и 30 минутная.
Такая смола схватывается через пол-часа и излишки можно сошкурить, смола сходит катышками. Через сутки она стекленеет. До тех пор, пока смола не остекленела, я закрываю усиливающим слоем из стеклоткани и нашей “долгой” Дзержинской смолы (ЭДП). Нашу смолу можно оцветить пигментом в цвет кузова, добавить микросферу.
Несколько слов о стеклоткани.
Развратился и в этом направлении и вас совращаю, рекомендую ленты Grate Planes или ткань Hobbicо, у лент закрыт край и он не пушится, нить не лезет, просто красота.
Для качественной шпаклевки что ПЭ корпуса, что эпокси я рекомендую ПЭ шпаклевку BONDO, она розоватая, очень мягко шкурится, шикарная просто по качеству. Купить можно в AGA сети.
