Устойчивость и управляемость скоростной модели
pash
Andrey_A=:
Строго говоря, точкой приложения силы (точнее реакция опоры) находится где-то на лопасти ГВ. В какой именно точке лопасти ГВ не важно. Все равно
Как в анекдоте, перечитывал пейджер, много думал… 😃
Вобщем, кому и где рисовать векторочки- дело каждого. мне понятней в точке входа дейдвуда в корпус. так хоть понятней что сила действует не на вал-дейдвуд-втулку, а на корпус в целом. Так же перечитывал сообщение от 15.10.08 в 10:07, но так и не понял, как вклеивать дейдвуд так, чтобы лодка не прилипла и не улетела. Да и походу, не получить ответ на этот вопрос, если даже rrteam 3 раза вклеивал это дело… Надо наверное, вклеивать так, чтобы было легко оторвать 😃 Либо делать какую-то модульную лодку. не нравятся крылья, отстегнул. не нравится лыжа, поменял на другую, мало килеватости- согнул, много- разогнул… 😃
Tech_Stuff
Andrey_A=:
Сам ГВ должен передать вектор Р каким-то образом на модель. Моя практика показала, что неважно в какую точку передается упор движителя “Р” в дейдвуд или через гребной вал куда-то дальше. Важно, чтобы в точке передачи Р было как можно меньше потерь на трение. Я лично упираю ГВ в бронзовую втулку на дейдвуде, главное чтобы ГВ был отбалансирован и не разбивал по диаметру эту втулку.
Вот тут есть повод для размышлений.
Точка передачи Р в заднем срезе дейдвуда- первый вариант. Обеспечивается технически очень просто.
Есть второй вариант- точка передачи- в переднем срезе дейдвуда- втулка, неподвижно закрепленная в передней части гребного вала, передает усилие от винта через вал в радиальный шарикоподшипник, закрепленный в передней части дейдвуда. Узел как правило смазывается от отдельной маслёнки . При этом, в заднем срезе дейдвуда продольный зазор между винтом и срезом дейдвуда. Технически конструкция значительно сложнее, чем просто гребной вал через пару втулок в дейдвуде. Но- она себя оправдывает.
Попробуйте сопоставить две эти точки Р относительно ЦТ модели- разница очень большая. Влияние сил на поведение модели- тоже разное.
Есть над чем поразмыслить.
Andrey_A=
Tech_Stuff:
Согласен, конструкция сложнее, но мне она никаких преимуществ не дает. 😦 Я в начале 90-х годов гонял ради эксперимента старую горьковскую десятку с МДСом. Там я делал упор не в передний подшипник дейдвуда, а дальше - в подшипник двигателя. Никаких преимуществ я не получил. Как только сделал упор ГВ на заднюю втулку дейдвуда, то у модели как будто появился второй мотор - настолько снизились потери на трение.
Точка приложения вектора Р находится в плоскости вращения ГВ! Как я уже говорил, система лопасть ГВ -ступица ГВ - дейвуд - корпус предает все моменты и силы от ГВ с сохранением направления и значения, т.к. система жесткая! Поэтому две точки, с точки зрения балансировки модели, никак отличаться не будут. А поведение модели изменяется из-за разной мощности на ГВ.
Посмотрите на примеры из авиации: как хорошо сделать самолет с винтом позади фюзеляжа (не обдувает его - нет потерь) и одновременно с характеристиками тянущего винта. Винт сзади через длинный вал (аналог нашего гребного вала) упирается в какое-нибудь место фюзеляжа впереди. Однако таких конструкций я не видел. Все схемы с винтами позади ЦТ самолета там называются ТОЛКАЮЩИМИ! Все тянущие винты ВСЕГДА расположены впереди ЦТ самолета.
Andrey_A=
Я уже предлагал располагать ЦТ модели на линии вектора Р - тогда модель вообще не будет зависеть от виличины этого вектора (а его величина зависит от скорости, оборотов, режима работы ГВ). Тогда можно стабильно двигаться по любой поверхности - возмущающие моменты будут минимальными.
Форма руля не влияет на прижим или отрыв модели на прямой. Руль надо рассматривать как крыло самолета, поставленное вертикально (или цельноповоротный стабилизатор, опущенный вертикально в воду кому как нравится). Вот размеры руля будут создавать дополнительное сопротивление и соответственно пикирующий момент, но он настолько маленький, что им можно пренебречь. Тут бОльшую роль будет играть сопротивление воды - здесь чем меньше трение тем лучше.
Был только один момент, когда я получил от длинного руля на прямой негативный эффект: В Невинномысске мы гонялись по прудам, заваленным длинными водорослями и в финальной гонке моя модель (тогда еще десятка) с трудом уже поворачивала, т.к. выступали мы последними и водорослей уже нарубили другие классы. Плавали эти водоросли пучками и их не было видно. На прямой модель неожиданно “споткнулась” и нырнула в воду. Я не знал что делать и пока соображал модель сама вынырнула и пошла дальше по прямой с куском водорослей на антенне. Под водой модель прошла несколько метров и не заглохла! На этом приключения не закончились и на первом-же бую модель отказалась поворачивать налево (я эти водоросли зацепил рулем). Но пруд был длинный и время сообразить хватило - развернулся налево через правый борт. Сделал змейку стряхнул оставшиеся водросли и доехал до финиша. Вывод: длинный руль в случае натыкания на препятствие приводит к нырку под воду.
Про руль в повороте (точнее его длину) напишу отдельно.
Tech_Stuff
Andrey_A=:
Видимо, поэтому и не получили;)
Подшипники мотора разгружать стараются, а вы его наоборот загрузили дополнительно.
В моем посте речь шла именно о расположении точки Р относительно ЦТ модели- в одном случае получается Р впереди (и выше?) ЦТ, в другом - наоборот, позади и точно уж ниже. Получается вполне ощутимая разница: тянуть и толкать. Правило “тележки” из школьного курса общей физики гласит: “Тянуть- легче, чем толкать”.
Делайте выводы…
Вопросы устойчивости и управляемости тут тоже можно порассматривать… порисовать векторы сил в том и ином случае относительно ЦТ…
Andrey_A=
Перегруженные подшипники ломаются - разваливается сепараторы, выкрашиваются шарики и беговые дорожки, продирая затем всю поршневую. Я борюсь с этим последние несколько лет и мой последний мотор закончил свое существование именно из-за подшипников. А они никакой нагрузки, кроме как от мотора не несли.
Я согласен, что тянуть легче, чем толкать, но авиационным определениям толкающего и тянущего винта я доверяю безоговорочно. Все суда стараются делать именно с толкающим ГВ, что-бы не омывать скоростным потоком воды корпус судна. Исключения очень редки (например некоторые виды паромов).
Я предлагал схему сил 10-10-08 16:14, но там вектор Р нарисован схематично, что-бы указать направление, но не точку приложения. Давайте Вашу схему сил обсудим.
Tech_Stuff
Andrey_A=:
Задолго до этих событий сильно увеличиваются продольный и осевой зазоры между обоймами, что сразу приводит к существенной потере мощности мотора, подшипники просто подлежат замене. Обычно осевой люфт в коренном подшипнике трёшки не должен превышать 21-22 микрона. 22 - это предельное значение, подшипник подлежит замене. 18- минимальное, иначе подшипник не будет давать мотору раскручиваться.
Работать без замены он безусловно может и дальше, но это будет " как-то работать" и неизбежно приведёт к описанным вами последствиям.
Я своими моторами не готов настолько рисковать, поэтому просто меняю подшипники по мере необходимости.
Andrey_A=:
А чего тут обсуждать?
получается либо “тянущий” винт, либо толкающий- в зависимости от расположения точки передачи силы относительно ЦТ. При прочих равных- тянущая схема работает эффективнее, иначе зачем бы тогда все ведущие спортсмены заморачивались бы на этих сложных конструкциях передней опоры дейдвуда, с подшипниками, втулками, маслёнками…
rrteam
Tech_Stuff:
И вы действительно так думаете… 😲 ?
Хорошо, пропускаем верёвочку сквозь дейдвуд, завязываем на конце узелок- буксируем…
Привязываем верёвочку к точке выхода жёсткого вала из дейдвуда- буксируем…
ПочуЙствуйте разницу! 😃
Тут задача немного другая.
Tech_Stuff
rrteam:
Как - так?
Что тянущая схема эффективней или что ведущие спортсмены заморачиваются?
Нее, тут ведь не про верёвочку, а про точку приложения силы, создаваемой ГВ, относительно положения ЦТ модели.
rrteam:
Сравнил уже, на одной и той же лодке. Почуйствовал- с упором в передний подшипник на дейдвуде- лучше.
rrteam
Tech_Stuff:
Как - так?
Любая задача по приложению сил даж в Теормехе решается только в векторном виде…
И если вектор не блуждает в пространстве- то ничего не меняется.
Ps Вы так и не поняли пример с верёвочкой.
Tech_Stuff
rrteam:
Понял. я собственно о том же и говорю.
Про блуждающий вектор- каким образом это относится к двум разным вариантам точки приложения силы? Речь- то идет о примере " при прочих равных".
pash
Tech_Stuff:
Как - так?
Где бы не был упор вала-винта, точка приложения силы- точка входа дейдвуда в корпус.
Если ЦМ между кормой и точкой входа дейдвуда, тЯните, что есть правильно. в этом случае ЦМ и все остальное движется без попыток повращаться вокруг точки приложения силы, если между точкой входа дейдвуда и носом, толкаете, что нестабильно, и любая нестабильность пытается развернуть пароход вокруг точки приложения силы. Есть у меня пароход с носовой центровкой, зад закидывает в поворотах регулярно. Странно что он вообще отрывается от воды.
Soling
Tech_Stuff:
К какой именно точке на корпусе Вы привяжете систему с гибким валом?
А как быть с поворотными колонками? Имею в виду те, у которых есть регулировка горизонтального угла.
АЛ
Soling:
Soling
Tech_Stuff:
Попробуйте так:
  1. Возьмите трубу с заглушкой с одной стороны. В нее вставтье пруток. Найдите участок земли с твердым грунтом. Поставьте трубу с прутком под углом, скажем в 45 градусов к поверхности земли. Теперь надавите что есть мочи на пруток. ( Упор на передний подшипник.)
  2. Закрепите на верхнем конце прутка круглую болванку так, что бы она уперлась в верхний срез трубы. ( Упор на нижний подшипник ). Давите под тем же углом.
    Итог могу огласить:
    Первый случай: Вы смяли пруток.
    Второй случай: Изуродовали трубу.
    И в первом и во втором случае конструкция зарылась в землю под одним и тем же углом. ( Если, конечно, Вас не сильно качало от усилий.)
    Вопрос: что же изменилось от перенесения точки приложения силы?
rrteam
Soling:
Попробуйте так:
Soling - невероятно, но факт… 😃
Я не оспариваю теории… просто непонятно отношение к простым
законам физики, что когда-то проходили…
Хотите на пямую и жёстко… нииифига не поменяется. как там не смазывай…
ИМХО - это блеф… а вот зачем так делают- никто и не понял…
Soling
rrteam:
отношение к простым
А что то не так?
О!!! Давить надо, конечно же вдоль трубы!!! Если просто сверху вниз - травма обеспечена!
rrteam
Soling:
А что то не так?
Для начала постройте лодку FSR-V
Soling
rrteam:
Именно её? И никакую другую?
vvv=
Насколько я понял разногласия возникли по поводу устойчивости движения лодки в зависимости от точки к которой приложен упор винта.Думаю что разницы нет.Просто не надо опираться на жизненный опыт,вспоминая что буксируемая за нос лодка движется устойчивее,чем толкаемая ссзади.Дело в том что вектор приложения силы неподвижен относительно среды в которой движется буксируемая лодка, а не относительно самой лодки.В нашем случае вектор приложения силы будет всегда неподвижен относительно лодки ,а не среды движения. Пример с трубой и прутком скорее иллюстрация к сопромату,а не к теоритеческой механнике.Ведь пруток вошел под заданным углом в обоих случаях, а не под каким то другим.А то что гнется труба и пруток, говорит о том что вектор силы отклоняется от оси и создает изгибающий момент.
Если я не прав сделайте пожалуйста скидку на количество лет прошедших со времени учебы:)
Soling
vvv=:
Одинаковый угол входа говорит о том, что зависит он именно от вектора но не от точки приложения. Она же влияет на распределение нагрузки на детали. в первом случае труба разгружена. Во втором - разгружен пруток.
Схема с передним упором интересна тем, что позволяет комфортно установить упорный подшипник. Он примет нагрузку от вала винта и тогда подшипники двигателя будут освобождены от нее. Что есть приятно, поскольку эти подшипники не предназначены для осевых нагрузок.
Но, по скольку тратить время на строительство SFR V я отказываюсь категорически, просто потому что сама по себе она мне не интересна, дальнейшее общение в этой теме заканчиваю.
vvv=
С этим я абсолютно согласен,но тогда между двигателем и и гребным валом должна быть какая то муфта не передающая на двигатель упор винта.Но речь то идет об устойчивости ,а не о прочности дейдвудов и подшипников.И уж коль скоро речь зашла о схеме с традиционным дейдвудом , то не надо тащить сюда схемы с поворотными колонками и гибким валом.Это будет совершенно другая песня.
Tech_Stuff
rrteam:
Тогда объясните, если знаете, зачем? может в самом деле не заморачиваться?
rrteam:
Это ПЯТЬ баллов!
Soling:
  1. Гибкими валами не пользуюсь, соответственно этим вопросом не занимался.
  2. Поворотными колонками тоже не пользуюсь, соответственно см. п.1.
Soling:
Попробуйте так:
Всё-таки попробуйте построить FSR-V. Хотябы раз в жизни. Всяческое желание заниматься подобными высказываниями отпадёт напрочь. Нагнётесь труб в процессе постройки - мама не горюй 😉
Со след. сезона видимо всё-таки появляется новый класс- FSR-V 26, можно на базе стокового Зены вполне бюджетно кататься…
НичегоЛичного.
АЛ:
Это вопрос? или ответ?
Пейджер перечитали? внимательно? (копирайт не мой;)))
Soling
Tech_Stuff:
    НичегоЛичного.
Понятно. Последствия “Физики FSR”.
Лодка - единая жесткая система. Любая. Ей фиолетово что на ней написали.
Для ее движения важно не то какой подшипник рассыпется первым а как она вся взаимодействует с окружающей средой. А здесь важно не то в какую именно точку внутри этой системы действует сила. Важна ее величина и направление.
Куда бы Вы не уперли гребной вал тяга останется задней до тех пор, пока Вы не поставите тянущий винт впереди паровоза.
А гибкие валы и колонки по сути ни чем не отличаются от классического дейдвуда. Они лишь дают возможность оперативнее манипулироавть вектором тяги. Что с классикой достигается переклейкой дейвуда.
Опять FSR строить не буду! Не интересно.
Ничего личного! 😁 😁 😁
За сим, успехов в разработке гидродинамики FSR!
Andrey_A=
vvv=:
Я думаю, что Вы написали два прямопротивоположных утверждения.
А в соответсвии с Вашей схемой я утверждаю, что для решения задачи кинематики движения модели, вектор Р прикладывается именно в точке 1 (точнее она немного перед втулкой дейдвуда), вне зависимости от того, куда упирается гребной винт - в гребной вал или в дейдвуд.
