строим easy vee
valera123
ALEXSEI:
Ща читал и везде в постах по разному кто говорит до транца ,кто не доводя внутренние до транца , полная неразбериха .
Все что написано это не твой случай, для гладкой плоскости нужна скорость она и выдавливается при скорости вверх, к твоей модели надо индивидуальный подход.
ALEXSEI
И ещё один момент , продайте БУ моторчег и будет всё ОК 😃 , валяется мож у кого , по разумной цене , на новый не накопить 😦 , попрёт как танк .
Краснославич
ALEXSEI:
И ещё один момент будет всё ОК 😃 , 😦 , попрёт как танк .
А где лёгкость, 😁скорость,😂 изящество?😅
ALEXSEI
Ну блин опять не нравится 😦, всё потом и появится 😃, нужна мощь 😃, допустим подгоню под этот двиг , будет окей , поставлю другой разобью деревяшку 😅.
Antenboy_E
Оох, слов нет 😵
Серега ты прав, подпишусь под каждым словом!
Сергей-Zitch:
Разбомбили парню голову! За что? Что он вам сделал плохого?
Неужели вы не понимаете, что нетронутый ХОМЕЛАЙТ не способен нести такое и похожее корыто, будь у него реданы, подводные крылья или сигмы с инсейнами? вы что?
То, что эта буратина поехала именно так шустро - просто чудо!
Попал пальцем в небо с первого раза. (не без подсказок, конечно, за вопросы спасибо, дорогой, иначе тема бы умерла на первых постах) но ведь попал!
Все, что мог бы сделать человек практически в полной изоляции, он сделал, но вы начинаете наворачивать, даже не дав человеку покататься еще как следует. У него в голове не выработался еще рефлекс и понимание чего и как едет, а вы советуете уже крутить и резать. нафига ?!
Оставьте перца в покое. Дайте ему покататься.
По теории глиссирующих корпусов всем советчикам советую почитать 😃
motolodka.ru/forms.htm
ALEXSEI
Привет 😃 , ну совсем в зимнюю спячку залегли 😦 , будто не кто и нечего не делает , а мне ведь без вас скушно 😍 .
Вот пристроил такой бачёк 😁 , убрал все сопли , половино болтов крепления в некоторых местах которые не сажал на фиксатор резьбы ослабли 😦 , даже и гайки с тефлоном , так что при сборке лучше намажте 😉.
Boroda_177
Лёха привет!!! Два вопроса по картинке:
  1. У тебя выхлоп при таком расположении трубы не засирает внутренности корыта?
  2. Мерял температуру двига после покатушек??? или хотябы визуально проводил замеры? как он себя чувствует, не перегревается???
ALEXSEI
При обкатке , в том году лил больше масла , сразу же внутри всё запоганил брызгами масла 😦 , потом после обкатки стал 50 \1 , масло полусинтетика , вроде стало нармально , а куда его выведешь выхлоп , я тоде думал длинной трубочкой вывести после глушака , вро де как мотор задушешь 😊.
Температуру не мерил , только рукой трогал цилиндр , гарячий конечно , с перекурами ганял , я и делал козырёк такой может он как то отсекает гор воздух назад , и на движке рёбра пласмасовые оставил они направляют поток чуть вверх .☕
ALEXSEI
Где же вы друзья однополчане 😢 , что темку закрывать надо 😊 .
haylents
если уж закрывать, то скажите, когда будет новая тема?
valera123
ALEXSEI:
А места там нет, медной трубкой обмотать и воду запустить ?
А в обще то ссылку видел ребра протачивают и рубашку одевают, ну если конечно доступ к станку есть.
ALEXSEI
Наверное пока не будет , незнаю что и строить .
Ребят подскажите произошол какой то глюк все видео на всех форумах не показывают , просто показывает пустое окно видео , пишет У вас отключен JavaScript либо установлена устаревшая версия проигрывателя Adobe Flash. Загрузите новый проигрыватель Flash. , что правильно надо сделать .
valera123
ALEXSEI:
У меня нормально, коль пишет что надо обновить значит у тебя устарел, обновляй !
ALEXSEI
valera123:
Яж писал что хотел такое сделать ,но меня отговорили , что будет лишний вес , а трубка латунь 5мм у меня есть , рёбра наверное не проточить , у моего двига нет цилиндра ,тоесть не снимается , сделано общее литьё с картером , если только весь разбирать и на какой нибудь оправке точить .
valera123
ALEXSEI:
Аааа ну тогда только копить деньги, а лодку до весны в раздел барахолка в случае успешной продажи будет тебе мотор 😃
ALEXSEI
valera123:
Да я её теперь и не продам 😃 , столь мучился 😃 , и этот моторчег поработает пока 😃.
valera123
ALEXSEI:
Ну дело как говорится хозяйское я вон там выложил кучу накопившегося добра если может продастся еще доложу и может на SG35й и хватит 😒
ALEXSEI
Ну у тебя не деревяшки ,я тоже продал первую модель под нитрик 600мм ,так та почте нет такой коробки ,пришлось на свалке искать подходявую ,и потом в почтовый мешок зашивать ,штопая стежки ,а уж 1200мм ваще не засунешь не куда .
Antenboy_E
А что, лодка вышла настолько плохой, что от нее следует сразу избавиться, даже толком не опробовав???
ALEXSEI
Привет , Жень это ты в мой адрес , не я её не продаю , я толком и не поганял 😦, весну оч долго ждать 😮.
Antenboy_E
Ох уж мне эти советчики…
Страна советов блин!
ALEXSEI
Привет ну что строительством не кто не занимается , интересно посмотреть .
Andrew1980
ALEXSEI, привет! Как это никто не занимается… 😃 Вобщем расскажу… мож другим будет урок, итак: собрал по чертежам wildthing своего буратинУ 😃(фотки где то выше), по поводу сборки отдельно скажу… Детали крепил между собой клеем “СТОЛЯР” (henkel), все было весело, пока после окончательной сборки я не увидел щели между полотнами обшивки, решение(НЕПРАВИЛЬНОЕ) созрело мгновенно, залить щели эпоксидкой(Дзержинской), все сделал, вроде нравится, по совету старших товарищей рванул в небезызвестный “Альтаир”(отличное отношение к клиенту, все здорово, кладовщик-молодец - “ЖЖОТ”), купил смолы и ткани, счастливый отправляюсь на дачу… Открываю ведерко со смолой-ПИПЕЦ запашОК, не рискую ею пропитывать и кладу первый слой ткани, пропитывая её “Дзержинкой”, вроде отлично получилось, но были огрехи, отполировал шлиф машиной, итог таков нужен еще один слой… но это другая история… Итак дождавшись когда все в дачном доме уснут, развожу в гараже “Альтаировскую” смолу, респиратор конечно спасает, но все же… смола ложиться почти сама, работать одно удовольствие, вроде все закончил, пошел посмотреть ТВ, и тут мои домашние поднимают тревогу по поводу запаха… Лодка резко оказывается на улице (зима -4С) там и простояла до утра… каково же было моё удивление когда термометр показал утром -26С, вобщем ,лодка была перенесена в НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ сарай и оставлена там на неделю 😦, что с ней будет неясно, тешу себя мыслью о том, что в наличии имеется еще один комплект фанерных нарезок, вобщем буду думать 😦
Boroda_177
=)) Надо было брать нормальную смолу (L-285, или LF) он без запаха но работать лучше только при +20 и конечно же проветривать помещение. вот тут спроси www.r-g-composites.ru (не реклама!!!) тебе нужна смола низкой вязкости с временем работы не менее часа.
