строим easy vee
ALEXSEI
ОК давай , сколько адриналина когда бензиныч рычит 😝😝.
13 days later
ALEXSEI
Да ребятки скоро ВЕСНА 😃 , смотрю так не кто и не строит , хватит ленится 😊, я уж тут от безделья скоро начну ещё одну лодку строить 😁, в наличие фанера итд всё есть , сколько начали и куда то пропали 😅, неужель стало не интересно строить .
Ну давайте вылупляйтесь после зимней спячки .☕
ALEXSEI
Кидай адрес мыла скину без проблем .
Да всё таки ленитесь иль какие проблемы со сборкой .☕
ALEXSEI
Проблемы с интернетом и комом пока , что то заглючил как устраню вышлю .
ALEXSEI
Северянин:
Мотор сколько кубов надо ставить?
Я незнаю какой у тебя есть в наличии ,чем мощней тем лучше у меня 26 кубовый и 1 дохленькая лошадка в нём ,пока на таком поганяем , лучше конечно судовой ставить с охлаждением .
Северянин
Еще такой вопрос.Где покупали руль дейдвуд и прочие детали?Или делали сами?
ALEXSEI
В приобретении помог товарищ из москвы , железяки не из дешовых 😵, посмотри для примера сдесь www.micromachine.ru/index.php?cPath=15_1502&sort=2… полистай страницы .
Если есть станки можно попытаться сделать ,но лучше конечно готовые 😃.
Северянин
В принципе все могу сделать, главная прблемма гибкий вал.
ALEXSEI
Вал гибкий у меня был в тримере и двиг тоже от него , не , вал не главное можно купить готовый с жёстким оконечником , а руль и штрут сложнее в изготовлении , если есть доступ как пишешь можно попробовать и сделать 😊.
Antenboy_E
Стандартная подшипниковая втулка, разрезанное стальное кольцо, внутри тефлон
ALEXSEI
У меня в своём штруте вал немного болтается ,когда заводил в гараже при прогазовке вал как бы начинал вибрировать , появлялась небольшая вибрация 😦 (винт карбоновый был ) , вот думаю заменить подшипники , а может и так пока , незнаю 😊, при каком люфте лучше заменить их 😊 , запасные вроде наподобия бабита сделаны .
Северянин
Antenboy_E:
А бронзовые втулки можно?
ALEXSEI
На первой лодке стояли бронзовые , разворачивал развёркой , работали 😊, даже небыло замечено люфта 😃.
Даа… куда же пропали все , даже скучно стало 😢.
ALEXSEI
Эти втулки стояли в погружном варианте , в дейдвудной трубе , ездила как черепаха , из за большого угла выхода дейдвуда , сдесь незнаю как будут работать .
По каким размерам штрут и руль делать будешь , и что уже начал делать ,фоты выкладывай ,для обсуждения .
Вот видео первой лодки ,может я удалил из той темы , давно уж туда не лазил .
Во для примера вроде как бронзовые
втулки .
Северянин
Если что, это будущий болван- корпус будет стеклопластиковый.
ALEXSEI у вас какой диаметр вала на который одевается винт?
Andrew1980
Северянин, с нетерпением ждем продолжения, и побольше фоток! заранее спасибо
ALEXSEI
Северянин:
Привет , вал стандартный 6,3мм , и гибкий тоже 6,3 .
Это у тебя по каким черчежам , что то многовато шпангоутов ,тяжеловато будет , если для балвана , наверное пойдёт , а по моим что не стал строить , там и деталей меньше и намного проще .
Я что то в твоей конструкции невижу место для двигателя очень уж близко стоят шпангоуты , и где будет моторама , может кажется на фотке , давай дерзай ,советами помогут .
