строим easy vee
В жестких дисках магниты поболее
Давно искал неисправный , там есть штучка из которой можно хороший лазер сделать , придётся ещё сидюк искать , намного проще для меня .
В жестких дисках лазер? Это что то новенькое.
Перепутал 😅, ДВД привод с жёским диском , это в пишущем приводе лазер 😃.
Такой балансирчик получился 😁 , беда в том что вал для балансира 6мм нашёл и то в минусе винт на нём болтается 😦 , не как пока не придумаю где взять железячку с 6.3мм , подходящих пока нет, где взят пока думаю , без применения станка 😊.
Возьмите сверло 6,3 мм по-длинее, лишнее отпилите…
Енто мысль но надо найти свёрлышко с длинным прямым участком 😃.
Далеко пойдете!
я до сих пор балансирую на гладкой ручке надфиля
для подвески на магнитах недурно найти ручной метчик на “М6” у них острые концы
Нифига метчик не подходит , перебрал в своих запасах челую кучу , винт на нём болтается .
Как на надфиле балансируешь типа так
А что алюминиевой фольги в хороших таких советских электролитах кг. на 3 уже нет?, К50-6 2000мф х 50 года 1980, берем развертку наматываем на хвостовик до 6.35мм.
Электролитов у меня полно , даже где то рулончик 5см фальги есть , ну это же всё как то не совсем точно получится , или я просто голову забиваю всякой мелочью , просто привык делать как можно акуратней и точнее .😃.
ссу и плачу куда народ время тратит
А что делать когда комплектующих нет , работа уже надоела , приходишь домой ищешь дела чтоб время убить .
Развертку тоже можно, у нее острие качественно шлифованное, взять ф5, и в качестве втулки трубочку латунную ф5 вн, а сверху проточить под размер.
Всё получилось , отрезал кусочик вала диаметром 6мм подмотал фольги , подвесил винт октура , сразу же одна лопасть упала камнем в низ , поработав напильником и шкуркой довёл баланс лопастей , более менее нормально получилось , иначе только и меняй втулки в штруте от вибрации .
3 лопасной что то трудней подганять то одна лопасть то другая тянет , правдо он мне неподходит по диаметру , просто тренировался в балансировке .
Подскажите, может кто сталкивался с ситуацией, из чего подходящего сделать крышку радиобокса.
Нашел только 5мм оргстекло, но оно такое тяжелое получилось.
Привет,
5 мм это правда жестоко.
рекомендую только трясти народ, аквариумистов и рекламщиков.
Обычно покупают на два-три раза.
Ну а бутылки пластиковые из под воды в Костроме есть? (ну или коробка из-под CD), и кто сказал что крышка должна быть бронированной, достаточно жесткой рамки из стеклотекстолита или подходящего пластика, как выровнять лексан и приклеит к нему рамку не спрашивайте, горячий воздух и Момент Вам в помощь. И эта… господа, поменьше смотрите на москалей, он зажрались и покупают любой гвоздь в америке, все кроме (мотора&etc, винтов и немного железа Ф-6.35мм. можно раздобыть на любом строительном рынке + смекалка, или вы не из СССР?.
На бокс от DVD я уже заглядывался но действительно нужно клеить из 2х частей, да еще по краям усилить ( у меня крышка на винтах крепится).
Бутылки, ну это как то совсем не серьезно.
А вот если сделать рамку и в центр вставку от коробки диска это вариант, спасибо за наводку.
В принципе в качестве радио бокса можно использовать корпуса для электроники/автоматики типа таких
А по поводу зажравшихся москвичей - Я хоть и не москвич, и зарплата у меня даже не сравнивается с московской, но что попало в аппарат с начинкой под 2 килобакса, едущим свыше 70, точно не поставлю… да и на более дешевом то же…
Все люди разные, меня один мой приятель фирмачем называл, хочется знаете ли, что бы все по “фирме” было, иногда даже с перегибом 😁
Не стоит вносить нанотехнологии в простые вещи, «фонари» на самолеты штампуют из бутылок и не кто не комплексует, хотя да… фактор «прямые руки» должен присутствовать.
В поликлинике, например или районной управе, в любом месте, где информация на листах А4, бывает, помещается в такие прозрачные боксы, приклеенные на стенд. а порой они плохо держатся! и даже сами отрываются если задеть плечом например.
а там как раз стекло тонкое и на пару боксов )))
по поводу того что совать в пароход - согласен, это единственная отдушина куда не жалко совать только самое лучшее.
Присоединяюсь.
я уже на работе присматривался к этому стенду, но у нас там мягкий пластик как на канцелярских папках.
Пока идея №1- взять 2 уголка (линейка школьная прозрачная) будет прямоугольная рамка, обработаь, подогнать и с верху приклеить оргстекло от двд по центру.
они плохо держатся!
привлекут за федеральную собственность😅
Сувенирка, ящычки, коробочки, боксы, крышки в факсах, принтерах, &etc
Про бутылки вы кстати зря. Во первых есть бутылки(пепси 2л, не реклама 😃) у которых есть участки абсолютно ровного пластика. А еще мне очень нравятся бутылки от маунтайн дью, они прикольного ядовито-зеленого цвета. Ну где вы такое орг стекло возьмете? А рамку можно из текстолита склеить, будет очень прочно.
Ну вы блин даёте!Вот вам радиобокс www.cc-racingengines.com/index.php?page=shop.produ… из-за бугра(не реклама), а вот вам бокс из строительной фанеры с крышкой из оргстекла 3ммwww.rcmarine.ru/images/Goljan_28_09_2008/58.jpg но только своими руками 😃
