Долго думал.
rrteam
ukr109:
По мойму лучше уж пришать плитами лодку, если мотор будет смещен сильно назад,
Если мотор будет смещён сильно назад… плиты не помогут…
только геометрия и полеэифирная шпаклёвка…
Если вы думаете, что плитами исправляете геометрию донышка- сильно ошибаетесь…
Плиты придуманы для динамической работы, те они всёж должны быть управляемыми… ИМХО.
anmdoz
самое прстое меньше гимороя …
и не создавать трудности себе чтоб потом не убивать время и желание на героическое преодаление этих-же трудностей (тем более что человек почти не имеет опыта в судо)
типа - вот довели до ума - и всё щас попрет и полетит - бац фига там -борт кривой …бац а гибкий вал изогнулся…бац что-то ныряет в повороте …бац чтот не так ныряет …бац не так выныривает …бац труба хорошая но чёт мотор развалился …бац лодку на бок кладёт - а проп какой 75 мм - вместо 72 - а чё так - мотор с другим не едет крутящий высокий а оборотов мало поэтому и лопата 75 мм… надо с корпусом опять чёт делать …и т.д и т.п.
а делов то на 2 см сдвинули мотор к транцу - и мотора другого не было.- поэтому впихнули тот что был…
ukr109
anmdoz:
Я на последних двух лодках стал редукторы ставить. Так у меня 6,5 на чистом топливе без проблем крутит пластиковый 78ой винт или 72ой трехлопастный металлический. А 35сс и 90ый крутит (правда вал 6,35 гнеться, как бы не балансировал)
valera123
ukr109:
А кроме желтой есть еще какая то ?
valera123
selic:
Привет Владимир сегодня не получилось встретится дел много было да и лодка подрастроила вернее мотор.
А че вы на бензиновом зациклились, ставьте метанольный могу предложить два варианта есть б\у хороший СМБ 67 это 11сс и немного б\у СМБ 90 отходил 2е гонки, оба офшорный вариант по 25-28000 на валу ваш корпус что доктор прописал, адреналин точно обеспечен 😈
selic
Валер спасибо просто мне бензик ближе моторами занимаюсь почти 20лет думаю понял меня это просто увлечение я нахожу куда деть свое свобное время.Просто хочется посмотреть что такое как ЕНТА ТЕХНИКА себя поведет.
Думаю тему читал,борода получается с моторякой даже не знаю как правильно поступить если был профиком в этих вопросах это выглядело по другому.Изночально не хочется гемор наживать.
Да лодка есть киошивская с 28 мотором два сезона гоняю знаешь доволен.Корпус конечно дерьмо моторяка живучий оказался.
valera123
selic:
Приветствую 😃, ну в спирт добавить чуть бензина для запаха 😁, а СМБ сотрете и СИКК напишите, единственно вот скорость думаю под 110-120 должен дунуть к сожалению с сиком это не прокатит, а вот еще забыл с зажиганием прийдется что то с эмулировать ну накрайняк проводок к свечке прикрутить 😁
А если серезно если думаете что с бензинками дешевше выйдет и менее геморойней то тут ошибка, ладно убеждать не буду у меня просто моторы лежат без дела 😁
selic
Валер о стоимости речь не идет уже понял куда ВЛЯПАЛСЯ хочется сделать посмотреть что получится не исключено может обманит мои ожидания.
Мартин_BMG
Тему просматриваю. Возможно, не так ее понимаю (у меня электро). Но вот из того, что видел скажу так - anmdoz особо с бензином то и не мучается …
Катается себе и катается. Купил квик с родным выхлопом, карб настроен (пытался его перенасторить, но не нужно это оказалось). Перед этим тоже был квик. И тоже не помню мучений … Может я чо не так понял?
ukr109
valera123:
Дяяя=))) Засунуть редуктор на бензинку - это была моя цель=) и я её осуществил
valera123
ukr109:
Ухты 😮 фото в студию, какая редукция, какой пропеллер, ходовые испытания уже были ? В Николаеве увидим ?
Главное не забудь передатчик зарядить 😉
selic
valera123:
Валер уже понимаю что с бензиком все не так просто.Плохо что не знаю теории построения создает большие трудности.Я дядька настойчивый всегда добиваюсь поставленной цели.
ukr109
valera123:
Не, на соревноаниях я O6,5 и V6,5 если поеду попускаю. У меня рульмашинок столько ещё нед=) Постоянно переставляю с одного на другое
Гы. по поводу акк, надобы зарядку прикупить, ато спустя 8 лет оказалась что в ней уже ктото поковырялся 😠…чтото недозаряжает.
Немцы мне подкинули идею. Редукция. 2 комплекта 1:1,2 и 1:1,4. Подумываю и мультипликатор попробовать. Мне чегото кажеться что если винт ставить больше 80ти, то вал 6,35 маловато будет. Данилыч говорит что у немцы ставили 90ый винт - у них валы кончаються:o
Вообще редуктор ставился для возможности установки прямого вала (вал опустить как можно ниже)
valera123
ukr109:
Даааа 😮 высокотехнологичная хрень в лучших традициях Данилыча ну давай не подведи очень хочется посмотреть на воде
ukr109
valera123:
Данилыч ещё не бачив цього=) Но я с ним както обсуждал вероятность постройки данного устройства, он сказал что очень даже ничего должно получиться.😉
По качеству косил под Данилыча=)
У меня ещё одна идейка есть по железу, попробую её на МДС 6,5, потом выложу фотки=)
rrteam
Ежель сам построил, то респект…
Не в том что построил, а в понимании…😃
Я тож строил, жаль фоток нет, когда мне было 20…
А каждая шелезка должна быть красивой… иначе самолёты не летают.
Удачи.
Токсик
ukr109:
Привет всем!
Были идейки на МДС 6,5, даже воплощёные в железе.
Но повторюсь как Игорь(rrteam) когда мне было уже не 20, но ещё 40
Но все осталось на берегу за отсутствием пользовотелей
сих идеек. Есть фотки этого железа.
Всем пока, пока, пока.
11 days later
ukr109
Моя идея ставиться на любой мотор=) Просто кроме МДСа свободного ничё нет=)
