Долго думал.
anmdoz
Pand:
Миша как обычно против сикка))))
Все вышесказанное мое личное неправильное мнение
ну пусть тогда сыграет в лотерею -развалится или нет …и отгадывает загадки -сколько поршней колец и храповиков надо …
как всегда речь не о том хорош он или плох…
он по длиньше зены - и если впихивать в этот корпус - то мотор придётся двигать вперёд - )иначе до пулстарера не доберёшься )… - нарушится центровка
просто присмотритесь внимательнее и найдите отличия в размерах
Pand
Кстати о пулстартере. Я вот людям не поверил, а вляпался. Спасибо Миша выручил. Итак, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНОЙ ПУЛСТАРТЕР.
На бонзиспорт лучше. Там болт вкручивается не в пластик, а в металлическую гайку. Родного хватит на пару запусков. Кроме того усики зацепки на сикке куда острее и больше чем на зене. Поэтому и металлический храповик заодно. На ебее видел уже в сборе с металлом, но о качестве ничче не скажу.
PS Извини, Миш. У меня уже рефлекс на сравнение)))
selic
Как запускать такой мотор,авиамодельным стартером с ремнем.
selic
У меня похожий стартер для вертолета.
Хотелось не применять такую систему запуска.
Михаил как быть с рулем штрутом что посоветуешь.
selic
Написал возможно заказать такой мотор.
Понял что с этим гемором не стоит возится.Как сама лодка стоит внимания.
anmdoz
selic:
Стал обладателем такой техники
не понял ???
советы по установке и настройке - к чему ?
она у тебя или ты только думаешь взять ?
лодка с таким-же днищем как у тебя на фотке
www.youtube.com/watch?v=waAnEE5g7dY
selic
Все у меня только мотор меня подрастроил думал проще будет, мотор предется менять.
Вопрос в другом как долго буду ждать мотор.Этот ждали 1.5месяца.
ukr109
Гы, вот такая конструкция с электростартером стояла у меня=)
selic
Немножко начинаю понимать с чем столкнулся.Все гораздо сложней чем думал не то что сложней проблемка с комплектуюшими если было просто пошел и купил хоть теперь знаю что мне нужно искать.
ukr109
anmdoz:
и если сможете сказать какое расстояние вот на этой КОРЕЙСКОЙ ЛОДКЕ от транца до свечи (что-б лодка шла так как на фотке)- то я посыплю голову пеплом
А зачем сыпать? хм, ну если это 1300ый корпус, то в раене 510мм
selic
Привет Владимир сегодня не получилось встретится дел много было да и лодка подрастроила вернее мотор.
anmdoz
110 см длинна корпуса …
просто корейцы специально сделали отверстия под мотор фотка первая видны дырочки) #13 - что-б не гадать с центровкой…
selic
Моторяку конечно можно впихнуть но что из этого получится.
ukr109
Оу, у вас тоже такой же длины как и у меня=) Мне шеф сказал чтоб длиннее 1240 не строил, так что масштабировал Wasabi 1300
selic
Наверно постройка лодки будет долгой,хотелось конечно летом обкатать.
ukr109
selic:
Как что? а плиты? их же тоже можно будет установить.
У меня вообще мечта в следующей лодке мотор в самый зад поставить=)
selic
Для тебя все это гораздо проше я многих вешей не знаю не понимаю поэтому сложности.Приходится по каждой мелочи писать спрашивать пока без этого не как.
rrteam
Pand:
Вот скажем к примеру… я незнаю что такое сик, квик, и тем более зено…
Может распишите разницу там по фазам, по тощинам,иголкам, массам итд…
особенностям эксплуатации…
Какой горшок и какой формы лучше, сколько там камера…в мм3
Какая свечка!
Сколько опережение… и почему…
На каком топливе.
тогда может и пойму …
anmdoz
разницы ни какой …только эксплуатация …и ремонт …
и как вместить в корпус мотор не нарушив ходовые качества корпуса …
selic
Всем спасибо за участие в обсуждении моей лодки наверно буду думать над другим мотором чтоб не создавать себе головняков.
rrteam
anmdoz:
Во приехали…, понял…
А сегодня день ВМФ и мне немного… хватило… 😃
С чем и Всех поздравляю… бч5 старлей запаса…
Мыж это… истребители…😃 глюк…
PS. Если кто поверил, то шутка…
ukr109
anmdoz:
По мойму лучше уж пришать плитами лодку, если мотор будет смещен сильно назад, чем она у вас будет рыть носом. Не всегда даже опытный человек попадет в ту точку
