Привет всем.На днях собираюсь обкатать мотор.На нем тугая пара,подскажите чем разогреть мотор чтоб не порвать шатун?
Феном промышленным.;)С уважением Алексей.
Спасибо понял!
[QUOTE=ник;1910353]Привет всем.На днях собираюсь обкатать мотор.На нем тугая пара,подскажите чем разогреть мотор чтоб не порвать шатун?
А на разогретом моторе у шатуна шансов порваться нет?Может притереть пару…Как вариант потом обкатать на топливе без нитры,да еще и масла в него добавить…(можно на воде,можно на суше с принудительным охлаждением(насос от омывателя))…
Насколько я знаю метал при нагревании расширяется,или нет?😵
При нагревании расширяется все…,но по разному(в том числе и поршень с гильзой)
Привет всем.Постройка продолжается.Подготовил модель к покраске.Нанес лак по пластику с последующим нанесением грунта тоже для пластика,ну и все отшкурил 800ткой.Впереди покраска.😒
Не вижу препятствий, если акк имеет ёмкость выше 7Ач (как рекомендованный продавцом). Будет меньше - будешь чаще его заряжать, да и хватать его будет на меньшее количество пусков.
Спасибо земляк.
Не подскажете что за двигатель на вашей модели будет или уже есть? Как он называеться? Какие у него обороты, какая мощность? Почему вы не используете редуктор? Почему вообще на гидрах редукторы не ставят а вот на FSR-V повсеместно? Чем это продиктовано и до каких оборотов двигателя можно обходиться без редуктора на гидрах? В чём вообще секрет - с редукторм или без?
В мае на все отвечу.
Скорее бы май, а то у меня всё горит - строю свою ашку))))))) а под какой двигатель пока все неясно. Потому что не ясно какой же нужен для ашки двигатель - тяговитый или мощный крутильный ? Вроде как винты с ростом оборотов теряют свой кпд???
вроде как новаросси или смв…
Привет всем.Не как не могу покрасить.Постоянно проблемы какие то получаются.Хотел сегодня,но сволочи в гаражах свет рубанули,а из балончика красить не охота.По поводу мотора у меня СМВ вальвола.Редуктор не нужен,аргументировать грамотно не смогу.
Подскажите а для чего нужно регулировать передние поплавки и нужно ли их регулировать? И каким образом делается замок соединения поплавка с поперечной трубой ? Смотрю там есть отверстия, а что в отверстия - винтики с гаечками или что то другое ?
Мотор СМВ круто но ужасно дорого(((((.
У вас на модели будет гибкий вал или просто прямой ? и из какого материала у вас сделан дейдвудная труба ? из латунной трубки ? а какой диаметр какая толщина стенок ?
Как у Вас будет осуществляться трансмиссия ? С помощью карданчиика простейшего стандартного для судомоделей или шруса или цангового зажима? Какой обьем бачка планируете поставить и где он будет располагаться в носовой части или в какой либо другой части корпуса ?
Еще очень интересует вопрос с каким усилием нужна серва на руль? И как у вас будет управляться двигатель одной сервой или двумя т.е. толькоо лишь дроссель илил же еще в придачу и игла будет регулироваться?
Спасибо.
1)поплавки не рег-ся,да и не надо,вместо этого шпаклевка,и пластины разного размера.2)три машинки(руль,заслонка возд-ая,игла.)3)вал гибкий -4мм.,латунная трубка-7мм 4)зажим цанговый.
Спасибо за разъяснения)))
Последний вопросик позвольте - какая серва на руль сколько усилие у неё должно быть? Хватил ли сервы на 8 кг?
Привет всем.Достроил модель.Три раза была на воде,но к сожалению пока не едет.Работаем…
Красивая моделька, слежу за событиями с момента появления темы.
Видел такие модели у самого Доминика и его сына Лео и ещё пары человек из франции на чемпионате мира в Норвегии 2006.
Те ребята, как и все чемпионы ездят на 60% топливе, полагаю, винты американца Andy Brown’a им в этом помогают. Поскольку сам Энди был во франции на ЧМ в 1998 году, там видимо некоторые секреты и подсмотрел неленивый Доминик и сделал что-то своё. Конечно модели у них круто ездят, думаю за 90км/ч в пике. Есть большое желание посмотреть на модель на ЧР в Муроме, если у Николая будет возможность туда попасть…
Спасибо Роман за оценку работы.60% нитры это серьезно.Возможно из-за этого(мое топливо 20% нитры) предложенные Домиником винты мотор не выкручивает.Подпилил для пробы винт буду пробывать.А что касается ЧР пока модель не доведу мне там делать нечего-увы.😦
Я использую винты Octura 1445, 1459, ABC H5 с таким топливом, но это если нужен результат. Просто поездить пожно на 30% с винтом Prather 220, 225.
Мдааа моделька просто роскошная…у меня такая вряд ли получиться((((((((
ник - где запускаешь?
На Круглом озере?
На “Аленке”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467975703df955007778367b":{"_id":"467975703df955007778367b","hid":24317,"name":"ник","nick":"ник","avatar_id":null,"css":""},"468385ec3df9550077783169":{"_id":"468385ec3df9550077783169","hid":24850,"name":"murci","nick":"murci","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"47f8df873df955007777c253":{"_id":"47f8df873df955007777c253","hid":33244,"name":"Anton_Malygin","nick":"Anton_Malygin","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"48af41a83df9550077778041":{"_id":"48af41a83df9550077778041","hid":37689,"name":"abereza","nick":"abereza","avatar_id":null,"css":""},"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""},"4ca0b4183df955007775c0d4":{"_id":"4ca0b4183df955007775c0d4","hid":72381,"name":"roman_craft","nick":"roman_craft","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27436,"last_post":"68bc41ab44153b3865bda5bf","last_topic":"68bc3f0e00fb687e16471175","last_topic_hid":572654,"last_topic_title":"Запуск метеор мд 2,5","last_ts":"2025-09-06T14:14:03.330Z","last_user":"68b03dd1b4761b70bec2af3f"}},"topic":{"_id":"4adf4f4f3df95500778e1869","hid":160525,"title":"строю FSR- H 3.5","views_count":14174,"last_post_counter":117,"cache":{"post_count":117,"first_post":"4adf4f4f3df95500778e236e","first_ts":"2009-10-21T18:13:35.000Z","first_user":"467975703df955007778367b","last_post":"4ff0c98e3df95500778e2456","last_post_hid":117,"last_ts":"2012-07-01T22:05:02.000Z","last_user":"4b05ae103df9550077767b05"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":117,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
