резонансные трубы на бензинках
Antenboy_E
Из какого журнала скан?
Пересчитываю, пока получается фигня…
В статье диаметр стержней мулинетки, которая на графике, не указывался?
valera123
Я думаю надо сначала размеры устройства довести до наших модельных
Скажем ступица максимум 25мм, стержень толщина 5мм, длина муленетки D =6…7 и от этого начинать считать. Потому как я не представляю как стержень толщиной 10мм можно закрепить в какой ступице при том что валы у нас 5…6.3мм
Antenboy_E
valera123:
Я думаю, надо сначала с формулами разобраться…
А вообще там ступица под подвесник, унас соотношение диаметров похожее должно быть, не более 16…18 мм ступица
valera123
=Antenboy_E;1577263, не более 16…18 мм ступица
16 думаю мало будет на стержне мало резьбы будет по вылетают, надо хотя бы 4-5витков, я прикинул под резьбу 6-7мм получается 14мм+6.3=20…22мм
Antenboy_E
valera123:
М5 шаг 0,8 длина 0,8*4=3,2
3,2*2 +6,35 =13 мм, если берем 5 ниток, 15 мм…
А вообще я бы попробовал зацело выточить…
ALEXSEI
Привет , а размерчики и как делать ни кто не выложил 😃 , хоть примерные размеры трубы , за зиму можно не одну трубу выгнуть .☕
Metanol
в первом сообщении последняя ссылка, там формулы по очень серьезной работе для двухтактников, вот по ней и делать
han
ALEXSEI:
а размерчики и как делать…
а почитать лень:)
han
тута фото конструкций разных труб, размеры все в первом посте…
ALEXSEI
Не всё таки наверное лучше купить готовую , самоделки видимо не кто не конструировал ,у всех заводского изготовления разных конструкций , а самоделок пока не кто не предложил .
rrteam
ALEXSEI:
Не всё таки наверное лучше купить готовую , .
И это правильно, тк нужно…
1 материал как листовой, так и на патрубки…колечки, итд…
2 оборудование для заготовок. оправки…
3 контактную сварку (желательно)…
4 навык пайки твёрдым припоем.
5 рассчитать глушитель после трубы…(хотя вроде 80дв отменили…)
6 станочное оборудование
7 и собственно где всё это сделать, те помещение.
Вот и думайте…
PS Честно скажу- для моторчика от триммера этого не нужно…
ALEXSEI
abereza:
Есть на бензин ссылка
Целая наука ,больше труда уйдёт и финансов , вы меня убедили .,труба на судомодельный мотор будет нужна уже откладываю деньжата , а на тримере просто попробовать хотел .
нивам=
А где посмотреть материал по этой информации.
Antenboy_E
Вставлю по трубам немного от себя.
Ранее уже писал о тестах с нагрузочными дисками, теперь в цифрах.
Тестил на лодке инсейн моно, двигатель зено 26PUM.
Тест 1
Без трубы:
Диск диаметр, мм/обороты, об в мин
80/15360
82/15060
84/14760
86/14250
88/13710
90/13470
Тест 2
Труба алюминиевая:
Диск диаметр, мм/обороты, об в мин/надбавка оборотов, об в мин
84/15300/540
86/15000/750
88/14460/750
90/14160/690
Тест 3
Труба алюминиевая со вставкой 2" между конусами:
84/14970/210
86/14670/420
88/14220/510
90/14100/630
Тест 4
Труба алюминиевая со вставкой 2" между конусами, но установлена на 15 мм ближе к цилиндру:
88/14370/660
90/14160/690
Трубы эти www.bhhanson.com/hbprod6.htm
тест 2 - левая на фото, тест 3 и 4 - вторая справа
Выхлопной патрубок (header) N4
Продолжение следует
han
работают!
а можно поподробнее об условиях экспериментов???😇
  • мотор сток?
  • диск(материал?(имеет значение?), толщина?, гладкий или перфорированый?) в “бане” водяной?(зазоры между стенками и диском?) или просто в воду(целиком или частично)? как в вашем 24 посте?
  • расстояние от поршня до отражающего конуса?
  • размеры трубы первой?, вторая только вставкой отличаеться?
Hatukaev
А кто может подсказать какова технология изготовления составных частей резонансных труб например на тех фотках, которые выставил Евгений, их явно не точат из цельной заготовки, видимо вытягивают как то?
Antenboy_E
han:
работают!
  • мотор сток?
Условия на тестах описаны в моем посте 24
Могу еще сказать, температура воды и воздуха ок 7 град по Цельсию 😒
Размеры чуть позже…
Metanol
катают из труб, только не знаю в какую сторону, раскатывают на увеличение диам, или на уменьшение
Hatukaev
Стоит замарачиваться с изготовлением трубы или проще купить фирменную?
Antenboy_E
Теперь о размерах.
Расстояние от поверхности поршня (зеркала цилиндра) до начала обратного конуса
Тест 2 - 347 мм
Тест 3 - 397 мм
Тест 4 - 382 мм
Размер по оси выхлопной системы (долго пришлось выщитывать реальный радиус изгиба выхлопного патрубка)
Продолжительность (измеренная) выхлопа моего двигателя 167 град.
По данным замеров был проведен расчет длины трубы на разные обороты, получилось следующее:
Обороты, об в мин/длина поверхность поршня - начало обратного конуса, мм
12000/461
13000/415
14000/375
15000/340
16000/310
17000/283
Сейчас стоит труба без вставки и настроена на 14200 об в мин, расстояние 370 мм.
О дисках. Точил из плиты, какой то алюминиевый сплав, довольно вязкий, точил толщиной 4 мм. Поверхность сплошная гладкая.
