резонансные трубы на бензинках
ALEXSEI
Hatukaev:
Стоит замарачиваться с изготовлением трубы или проще купить фирменную?
А если наши работодатели зарплату мизерную платят , только на еду и комунальные расходы дают, да ито не вовремя , гдеж на фирменную взять .
Вот и приходится изобретать велосипед .
han
Antenboy_E:
Теперь о размерах…
а саму дудку не промеряли?
Antenboy_E
Саму трубу раньше мерил, только бумажка с точными размерами утрачена. На компе есть внешние размеры, для компановки…
В принципе по внешним размерам трубы похожи на ваши, труба с 2" вставкой просто ей раздвинута.
Замерю отпишу.
Такая мысль -
Я думаю задача этой темы не обсуждение изготовления трубы, хоть самодельная скорее всего будет лучше готовой, при условии правильных расчетов, а заострить внимание на том, что большинство владельцев бензиновых лодок не имеют представления о том, на какие обороты “настроена” реально стоящая выпускная система… ☕
han
Antenboy_E:
мысль -
наверное понимание процесса происходящего внутри трубы поможет многим не только выбрать подходящюю, но и настроить её грамотно под нужные условия езды.
а самодельные уже есть, только хозяина её не видать что-то:)
наверное готовиться выступить с готовым продуктом;)
удовольствие недешёвое, а имея готовые размеры(если неохота считать самому) изготовить умельцы смогут и сами…
абсолютно не жалею об открытии темы, интересные моменты всплывают:)
ещё бы гуру поучавствовали…😒
Antenboy_E
han:
Вопрос только в том что копировать 😃
Реально то нет данных на сколько хорош тот или иной вариант для конкретного мотора…
С удовольствие бы протестировал вашу коллекцию, но я в Уфе…
han
по своим дудкам обязательно сделаю сравнительные тесты, мысль, как - уже сформировалась, хочеться грамотно исполнить, а это время…
V_N
Для самодельщиков, дюраль+ приличный токарник+ аргон или варианты, для первого сделавшего пришлю бонусом жаростойкие резиновые уплотняющие кольца. Ну или в магазин цена вопроса 70 бачей + доставка.
Пы-сы стенки трубы 0.7-0.75 мм.
Antenboy_E
Ооо!
Моя труба со вставкой, только размеры сняты не очень тщательно.
V_N
Antenboy_E:
А оно надо?.
Antenboy_E
V_N:
А оно надо?
Ну некоторые размеры, например выходной свисток, очень принципиальны…
Вообще если копировать, я бы копировал трубы из нержи, алюминиевые проще купить…
Из нержи должны быть лучше, и стоят ощутимо дороже.
V_N
Antenboy_E:
внутренний 12 мм. внешний 13.5 мм. длинна 32 мм. Если человек не в состоянии домыслить как это все выглядит на чертеже, посчитать все углы &etc то браться за это дело чесслово не стоит. Да и не тот моторчег что-бы упираться в + - 0.01мм. на кордовой скорости или радиогонке то да, но там и трубы по 350 евриков.
Нержу еще найти надо, я варил (вернее мне варили) в славные советские времена из 0.3мм на оправке.
Antenboy_E
V_N:
Я не к тому что делать обязательно из нержи, хотя вариант правельный, нержу можно не охлаждать, а горячая труба по науке работает лучше, а про то что бы копировать трубы фирменные, сделанные из нержи.
han
V_N:
посчитать все углы …
здесь на восьмой картинке для ленивых вариант без рассчета углов.
да и сама статейка интересная…
а 0.3 это супер:)
V_N
han:
На 8 там гильзы с карманами, стендик там ояе…у. 😁
Pand
Можно скажу глупость?
По поводу материала. Можно же ведь из жаропрочной стеклоткани их делать?
Как плюс - обходится очень дешево. Штамповать можно легко. Как минус - жаропрочные смолы - редкость. Хотя медная трубка с водой внутри поможет продлить жизнь трубы на полсезона. Опять таки широчайшие возможности для полета творческой мысли.
Патрубок естественно оставить нержу
Antenboy_E
Pand:
Идея конечно интересная, только не для боевой трубы, а для экспериментов самое оно.
Только температура выхлопных газов 550…600 градусов по Цельсию…
rrteam
Pand:
Хм… у меня входной конус светился в полумраке… а у коллег и алюминий на высоких фазах деформировался…
Какие тут смолы???
Antenboy_E
rrteam:
Какие тут смолы???
Наверно те которые идут на изготовление карбоновых дисков тормозов F1 😁
V_N
Pand:
До ярко вишневого цвета не приходилось видеть труб, не?, на глушилrи можно, делают.
Pand
это что ж за моторы такие, что до вишневого цвета? У меня больше 200 градусов не греется.
PS недавеча грел феном смолу после застывания. Она, конечно, потекла. Повторно ее расплавить не удалось. Температуры правда около 120-150С
V_N
Pand:
Нормальные такие, которые за 300км\ч пилят, и то “зажаты” по правилам.
Metanol
феноло-формальдегидные легко держат 500-800С
rrteam
Metanol:
Эта… - покажите эту трубу… поверю…
Metanol
причем тут трубы, из них делают критические вставки в РДТТ, а там температура и тепловые потоки но то что какойто двс
