2 брата акробата или 2 ката по 1метр разной натуры и содержания
serj991
Egnat:
В итоге склеил без вакуума в рукопашку корку бронебойную - 1415гр
А 1415гр только низ или верх-низ?
Мартин_BMG
slayer:
Ну а теперь парочка вопросов. Какого диаметра использовать гибкий вал (мне видится 0.187)? Использовать ли тефлоновый вкладыш ? А то всяких страхов про подкусывания, накручивания на сам вал, описанно не мало. Какие примерно винты покупать (диапазон)? И на сколько выносить винт за срез поплавка (общая длина поплавка без заднего свеса 900мм) ?
Собсна вот…буду рад советам от опытных моделистов 😊
В катах не силен, но попробую …
С мотором кмк угадали правильно. Без расчетов, так сказать, по чуйке.
Винты смотреть от 42-45 мм. Для начале, все-таки, стоит попробовать у кого-нибудь взять на пробу. Ну или граупнер карбоновые.
С валами - посчитайте массу изделия в сборе. Если больше 4,5 кг, то кмк лучше поставить вал 0,25 дюйма.
По аналогии. У меня масса катера (моно) 4 кг, 0,187 вал держит нормально.
Кмк вал следует поместить в трубку с тефлоном. Трубку обязательно закрепить со стороны мотора. Т.е. трубка должна быть закреплена не только в транце, но и возле мотора. Расстояние от конца цанги до входа вала в трубку делайте минимальным, при этом оставляйте “сервисное” место, что бы можно было все разбирать без дополнительных телодвижений.
Батарейки.
Количеством в 12 шт. - не перебор? 10 кмк самое то.
В прошлом сезоне пользовал хиперион Ж3. В целом - понравились. Покупал на аллерс. Произведения фирмы турниги у меня как-то не вызывают положительных эмоций (вспоминаю пожар регулятора на маленькой гидре).
На этом же сайте имеет смысл прикупить батареи ЛиФеПо4 означенной марки для бортового питания и питания передатчика.
Регулятор.
Кмк неплохой, но jeti spin 200 opto будет лучше по указанной выше причине.
Кроме того, у меня он есть в наличии )))))))))) (лежит без дела). Взвесил, ровно 300 грамм. Если надо, пишите в лс. Цена против нового будет очень привлекательная.
hobby-lobby.com/spin_200_amp_opto_brushless_speed_…
Модератору, сори за оффтоп, надеюсь, поймете меня правильно.
Гнаться за токами кмк не стоит, т.к. при рабочих токах 70-80 Ампер проводочки начинают активно греться и иногда выпаиваются из разъемов.
Так же сразу продумайте наличие “петель” и размещение креплений под номер.
Да, еще моя любимая табличка, может быть будет полезна:
castlecreations.com/…/neumotors-castle_boat_apps.p…
Egnat
1415гр - только низ
Сегодня сделал кронштейн руля и струта
vvv=
А почему перо руля привинчено задом - наперед?
Metanol
не вижу в конструкции руля возможности откидывания при ударе
Egnat
такой возможности и не будет и не хочу , знаю что может разнести всю конструкцию при ударе , посмотрим там еще куча усилений будет . Да и потом это еще не окончательная конструкция руля , если время перед сезоном останется , то сделаю похитрее .
Струт по другому прикрепил
slayer
Metanol:
запилить радиус на самом пере, вокруг верхнего винта, и нижний винтик из какой нить мягкой и теплой))))…и сразу будет эта возможность…делов на 5 минут
Egnat
Не Серега у меня другая есть идея , в кружке расскажу
Egnat
катамаран временно заморожен , отложен на след сезон . а может уже и не дострою .
Mittya
привет,новые идеи не интересуют?
skif-maket
Egnat:
Ну вот, так хорошо началось - “Вызываем в Москву… и на тебе - самодеятельность”
Egnat
Народ пишите все что в голову придет из идей , интересует все .
На тему все хорошо начиналось . за сегодняшний день финансовый вопрос решен , редуктор найден , строительство продолжается , апатия пройдена .
Полон сил и желания в Мае на КР уже отжечь на нем .
Во вторник заказываю железа на 300$ . Все остальное уже есть …
valera123
Egnat:
Эх поздно заметил, столько мучений 😒 ну ладно может кого заинтересует
Egnat
Изначально хотел сам строить .
Смотрел конечно на гидролифт 1100мм , но как-то не оно .
Еще у немца смотрел .
19 days later
slayer
Эх, не будет электрического “брата акробата”…крызис ё**ул по карману да и моторы по уценке на OSE кончились…в связи с этим было принято решение строить ченить более бюджетное но не менее быстрое )))…бум делать мелкий гидропланчик www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-v… …посыль с коркой и шелезяками в пути. Правда с нонешними косяками нашей почты, хрен знает когда прийдет.
11 days later
Egnat
Железо получил , постройка продолжается )))))))
