Прицеп для ката
Приветствую всех!
Прицеп автомодельная тема, но всё таки решил разместить в судомоделях.
Прицеп делаю под катамаран. Идея пришла нежданно. Нашёл на работе доску и с помощью фрезера нарезал рейки разного размера. На ровной доске расчертил раму прицепа(фото к сожалению нет). Рейки клеил между собой клеем ПВА “Момент”. Описывать подробно не буду, так как там нету ничего сложного. Начну с подвески. Самая простая пружинная подвеска. Все крепления делал на фрезере. Подвеску хотел сделать на “стойках”. Рычаги взял от Savage. Изначально были стоковые рычаги. Из-за длинны их закручивало винтом под весом. Взял регулируемые рычаги. Они из 2-х половинок. Так как они короткие пружины сделал отдельно от амортов. Крепление пришлось переделывать. “Расколол” прицеп и переделал место под подвеску. “Стаканы” под пружины так же взял от Savage. Клеил на поксипол. Амортизаторы от багги (какой не помню). Прицеп красил краской BOSNY. Перед покраской ошкурил. Но щели всё равно есть. Хочу немного пройтись лаком.
Теперь опорное колёсико. Делал по принципу “подножки”. Две половинки с пружиной. “Ограничитель” сгиба сделал из электрода 4мм. Клеил на поксипол. Осталось его прикрепить к прицепу.
Теперь думаю как сделать сцепку…
andrey220887, выглядит отлично, а к чему цеплять будешь? Личное и персональное мнение: Колеса грубоваты… Я бы еще установил лебедку от копийной трофийки, ну и пару маленьких колесиков, для втягивания катера из воды.
Из модели E-Firestorm сделаю тягач полукопия шевроле сильверадо. Над колёсами пока не думал, но менять наверно придётся чтоб совпадали с колёсами тягоча.
Вот эта хорошая идея. Спасибо.
Ну я имею ввиду под корпусом лодки, на самом прицепе, а переднее колесо лучше сделать по середине, фото приложил.
Конечно если все будет в маштабе, то это будет симпатичней.
Я хотел колёса пеоставить вот тут
Нарезал тонких реек
Хорошо бы прицеп сделать плавающим , что бы его можно было буксировать и за катером тоже .
Ну тут уже нужно понять, требуется копийность или все что можно запихнуть в одно устройство. Если прицеп будет цепляться к машине, и она будет подъезжать к воде, тогда прицеп плавать не должен, так как его задача спустить на воду катер, а скоростной спортивный катер, и сзади у него прицеп, это как то странно будет.
Нарезал тонких реек
А это уже респект, вот только теперь точно колеса как то не вписываются…
Хотя надо будет это решать когда уже будет общая картина
Кингстоны решат проблему . Зато машину можно за катером возить .
Подобный вопрос ранее обсуждался в этой теме . Прицеп для катера
Хорошая ссылка, я думаю автору будет полезно просмотреть, касаемо вопроса механизма сцепки.
Это понты что-ли???
2 раза перечитал эту тему:)
Как постройка прицепа? Есть продвижение?
На выходных займусь. Сейчас времени нету
Какие результаты?
Какие результаты?
Пока что только вот так…
До роликов не могу добраться. Станок занят.
Есть обновления?
Пока нету. Ищу пружины пожёстче. Кат в весе прибавил и колёса в арки упираются.
А что если самостоятельно сделать?
На токарном маточная гайка сломалась сегодня. Так была мысля сделать
Понятно, а я вот не как не начну разбираться со своей лодкойrcopen.com/forum/f68/topic427587
Решил переделать прицеп.
Сделал его уже. Передаю сцепку и подвеску надо пожёсче (кат прибавил в весе).
Есть мысли передти с пружин на рессоры. Так же думаю поставить ролики.
