Ускорение на половину самодельного катера.
Антошка=
В итоге собрал свою первую модель, переделав игрушку.
Кратко:
Корпус Double Horse Century 7004 длинна 74 см.
  1. Регулятор Traxxas EVX-2
  2. Моторы 2 шт. коллекторные 480 класса
  • Номинальные обороты: 14800 об/мин
  • Номинальный ток: 5.85 А
  • Номинальный крутящий момент: 180 г-см
  • Номинальная мощность на валу: 27.3 Вт
  • КПД: 68.5
  1. Аппаратура 2.4 Ггц, 2 канала
  2. Аккумулятор Li-po 5000 mah 40с 2s
  3. Серва на 3 Кг
  4. Винты 35мм
    Вес модели с акумулятором 1,5 кг
    Замерил скорость (положил в катер телефон включив GPS трекер) 18 км/ч
Очень хочется увеличить его скорость примерно до 40 км/ч, что именно стоит сделать?
P.S. Общая стоимость потраченных средств 6000 руб.
istomin1962
Был опыт с такой игрушкой.Менял моторы и винты.
vvv=
Антошка=:
Это на каком языке русскими буквами написано .
Поискать на форуме похожие модели и посмотреть какие моторы и винты на них установлены .
Шаг у винтов какой ?
P.S. А что из себя представляют потраченные средства ?
MaikG3
Антошка=:
Очень хочется увеличить его скорость примерно до 40 км/ч, что именно стоит сделать? P.S. Общая стоимость потраченных средств 6000 руб.
оно того не стоит… проходили.
Скорость= переход на бесколлекторники +батареи от 4S + замена трансмиссии - бюджет сильно уйдет за 10т.р. На этом фоне корпус уже стоит копейки…а он будет слабым звеном.
С таким бюджетом уже можно присматриваться к более серьезным корпусам типа Принцессы и делать классически с одним мотором (но хорошим) и гибким валом.
vvv=
MaikG3:
Можно обойтись и прямым валом .
Антошка=
Согласен, как то криво тему назвал…
Винты стандартные, от игрушки, поэтому не понятно какого шага
Если поставить один вот такой мотор ( m.banggood.com/…/B2040-4000KV3000KV-Inrunner-Water…) ( не реклама) это его сильно не ускорит?
Так как моторы стоят мощнее, то может винты поставить того-же диаметра но на три лопасти?
vvv=
Без знания шага винта , это будет гадание на кофейной гуще .
Антошка=
vvv=:
А как его узнать?
MaikG3
Антошка=:
Если поставить один вот такой мотор …это его сильно не ускорит?
На штатных винтах - два сгорят на 3S, а на 2S не сильно отличается от стока. Один сгорит в любом случае ))) слабоват он. а Кв великовато.
Антошка=
MaikG3:
Что тогда подобрать? Какие данные должны быть у мотора, просто очень мне нравится этот корпус
Probelzaelo
Антошка=:
Если поставить один вот такой мотор ( m.banggood.com/ru/B2040-4000K...-p-924496.html) ( не реклама) это его сильно не ускорит?
Если пользовать лодку с родными, 2х лопастными винтами(примерно D38S35), то этот мотор их не тянет, КV4000 в этом типоразмере явно многовато. я пробовал ставить такой же типоразмер 2040 с KV4800 и KV2400, с первым вариантом все получилось сложно, тк для них явно великовата посудинка, нужно было бы еще и винты слегка подрезАть, а вот со вторым более менее. Скорость выросла и заметно, но все равно разгоняется с заметным трудом, прямо чувствуется что двигателю раскрутиться проблема, ездил на 2S, и 3S(2200)… кстати, родные коллекторники на 3S хотя и быстро раскаляются, но едут почти так же бодро(не так все же) как и вышеупомянутые БК. Следующая попытка планировалась с 2848-RV3900 либо что то типа 2627 Outrunner 3800kv но, боюсь и то и другое будет слегка перебор…
Антошка=
Может поставить БК от автомобиля? Впереди целая зима, я готов поставить один мотор, просто очень хочется увеличить скорость до 30-40 км в час.
Кстати, сколько не пытался не могу понять, данные по БК двигателям
Probelzaelo
Антошка=:
Полагаю совместно с винтиком диаметром 35-45мм(и таким же шагом) моторчик типа 2848-KV3900 как раз и справится с задачкой, при питании от 2-3S …
Антошка=:
А что именно не понятно с ними?
Антошка=
Не понял на какие параметры обращать внимание, и как правильно подобрать. Также вопрос как узнать шаг винта? Как подобрать регулятор правильно? И ещё тут смотрел готовые модели и увидел, что может взять два мотора и два регулятора и подключить к приемнику через Y кабель?
vvv=
Антошка=:
Нарежьте из бумаги прямоугольники . Одна сторона которых равна половине длины окружности ступицы . Это будет основание будущего шагового угольника . Вторая сторона примерно 1,5-2 длины ступицы (это с большим запасом) . Путем подгонки отрезайте от них треугольники , так что бы основание огибало ступицу по кромке , а гипотенуза прилегала к основанию лопасти винта снизу (основание не подрезать) . У полученного прямоугольного треугольника измерьте высоту . Она будет примерно равна половине шага вашего винта . Все вышесказанное относится к двухлопастным винтам .
www.google.ru/imgres?imgurl=http://forum.motorka.o…
Антошка=
Так, с винтом понял, сегодня завтра попробую, а вот скажите пожалуйста, вот такой моторm.banggood.com/…/Wltoys-WL913-Brushless-RC-Boat-31… если их 2 поставить и два регулятора по 50а? Ведь этот БК раза в два будет мощнее моего коллектора?
BelMik
Антошка=:
  1. Моторы 2 шт. коллекторные 480 класса - Номинальные обороты: 14800 об/мин - Номинальный ток: 5.85 А - Номинальный крутящий момент: 180 г-см - Номинальная мощность на валу: 27.3 Вт - КПД: 68.5
Дай ссылку, где взял данные на моторы попробуем оттолкнуться от того, что стоит.
BelMik
Посмотрим на расчет. Исходные данные по мотору Kv=2413, R=0.18Ом, Io=0,85А.
При питании 7.4В номинальный ток 5,8А обороты 14800 об/м.
Для скорости 18км/ч или 5 м/с. для такого режима оптимальный погруженный винт 29х26 H/D=0.9 всего, упор около 340 гр. Судя по фото, мотора и винта 2 шт. т.е. должен быть упор около 650 гр. При весе модели 1,5 кг. Качество корпуса всего около 2. Фруд по водоизмещению 4,72 т.е. модель глиссирует. Низкое качество говорит о том, что либо винты не развивают должного упора, (очень низкое КПД) либо очень большое сопротивление корпуса (центровка).
Хорошо бы измерить ток потребляемый мотором хотя бы в ванной. Такую нагрузку на мотор мог создать погруженный на 50% (по фото) винт диаметром около 40мм. а у Вас всего 35 мм.
Что хотелось бы отметить, что с данной силовой установкой эта лодка должна двигаться значительно быстрее.
Антошка=
BelMik:
Получается, что попробовать переместить регулятор и аккумулятор ближе к носу, так как при ускорении он слишком задирает нос и винты сильно погружаются. Перенести центр тяжести и немного увеличить диаметр винтов. Я прав?
BelMik
Антошка=:
Нет диаметр винтов увеличивать не надо, так как такие диаметры будут как раз оптимальными для большей скорости. Надо добиться правильного дифферента (центровки), чтобы в рабочем режиме обеспечить погружение винтов не более 50%
Антошка=
BelMik:
ага, понял, ну а БК системе, ссылку на мотор я скинул есть ли смысл? А сейчас даже когда катер дрифует винты погружены на 90%
BelMik
Антошка=:
есть ли смысл?
Я думаю, надо сначала научиться, настроить то, что есть, т.е. выжать все, а потом уже посмотреть о целесообразности замены силовой установки.
Для винтов 35мм с H/D=1.3 при погружении 50% скорость должна быть не менее 8 м/с или 29 км/ч при токе 9А на мотор (Fv=7,55). Я не уверен, что большая скорость достижима для этого корпуса!
