А что если так?
Токсик
Привет всем!
Ипользовать МДС 6,5 КУ можно, но чтобы достичь нормальных результатов нужно еще с мотором по работать, а модель нужно уменьшить. Великовата она под этот мотор.
Всем пока, пока, пока.
Egnat
Токсик:
Привет всем!
А что надо с мотором сделать и на скока модель уменьшить заранее спасибо! 😃
Токсик
Egnat:
Привет всем!
Что сделать с мотором??? Самое простое поменять на более достойный мотор. В статье по ссылке говорится об МДС10, но тут нужно посмотреть на дату выхода этой статьи и отминусовать ещё года 2-3. А в этот период МДС были еще экспериментальными моторами и на них можно было что то наездить, в отличие от серийных. Чтобы заставить МДС работать с ним нужно многое что сделать и все равно он будет не стабильным.
Модель до каких размеров ??? Вечером если не забуду посмотрю статейку про модельку Митрошкина под ДВС 5куб.
Egnat
Токсик:
Привет всем!
За достойный мотор нужно платить достойные деньги , а уменя есть то что есть- хотя бы что-то есть - уже хорошо 😁
Добавлено
Сейчас позвонил знакомому моделисту , и он мне сказал , что МДС 6.5 надо ставить через особенный редуктор с косозубыми шестернями , цементированный и вообще их делают только на заказ , а когда он сказал цену я трубку выронил =от 100$ . Причина установки , как он объяснил - если ставить на прямую - двигло просто не заведётся . Правда, нет ?Если всётаки ставить редуктор , то может кто сам изобретал велосипед , или знает где можно сделать такую штуку но недорого, очень недорого . 😦
rrteam
Egnat
… и он мне сказал , что МДС 6.5 надо ставить через особенный редуктор с косозубыми шестернями , цементированный и вообще их делают только на заказ , а когда он сказал цену я трубку выронил =от 100$ .
За сколько делать- вопрос условий и возможности. B FSR можно конечно и на прямую, но с редуктором лучше.
Если вопрос о F1 , то только с редуктором
Egnat
rrteam:
Понимаете я не стремлюсь выступать - я для себя для души , а деталь я думаю в пределах 400 руб ( денег пока нет будут в следующий понедельник)
melkii
Ну то, что цементирование-это излишне… Колесо зубчатое может быть и капролоновое, так даже шуму будет меньше, по сравнению с металл-металл, да и за износ не стоит бояться… Вот то, что на заказ… Это как бы да( нужны станки и опыт)… Сам не раз заказывал по знакомству на одном из машзаводов города… Поэтому даже без денег… Корпус редуктора фрезерованный, тоже там изготовлен… А вообще не стоит заморачиваться с косозубыми поначалу… Некоторые мастера на прямозубых “катаются” 😃, правда на 3,5 кубах…
Egnat
melkii:
А вы не знаете чего будет стоит сделать редуктор с передаточным 1:3 для 6,5 кубов?
angryduck
совсем недавно передо мной тоже стояла проблема выбора мощьного редуктора, одна из идей була воспользоваться пластиковыми шестеренками от мясорубки, на любой барахолке есть, стоят копейки.
шестеренки купил, а морочиться не стал, если есть желание можешь попробывать.
Egnat
angryduck:
Если несекрет как хотя бы они выглядят и кол-во используемых шестерн , а так же кол-во зубъев на питерёнках
Токсик
Egnat:
Привет всем!
Если модель для души, а стоит ли делать модель такого сложного класса. Не проще сбацать простенькую FSR-инку. Может даже дешевле обойдется. Отпадает необходимость обязательной установки редуктора.
Ну если все же есть желание поставить редуктор(эксплуатация модели и мотора более оптимальна), то не надо зацикливаться на сложных конструкциях редукторов. Ставить прямозубые шестерни, пара сталь-бронза, сталь-капролон, бронза-капролон, в этих вариантах при использовании стальной шестерни отпадает необходимость термообработки и шлифовки. Не стал бы заморачиваться с использованием пластиков шестерен от мясорубки. У нас их столько уже переделано, поменяно на капролон. У самого на модели FSR V15 под переделанным МДС10 редуктор пара сталь-капролон (черный графитонаполненый). Вот один комплект шестерен отходил 6лет, пока при заводке мотора не попал между шестерен шкертик, ну её естественно пожевало, но и после этого проехал целую гонку. Оптимальное отношение для редукторов под моторы 6,5куб/см 1:1,5-1,9.
Вообще есть листочек со статьёй из журнала “Моделист-конструктор” авторов А. Митрошкина и С. Чухаленко по модели класса F1-V5(сейчас это F1-V7.5). Отсканю и попробую выложить.
Egnat
Токсик:
Привет всем!
Хорошо бы увидеть статейку.
modelboat
Egnat:
www.modelboat.narod.ru/f1v.htm
Там фотки F1, правда весьма древнего. Посмотри, может и рассмотришь. С редуктором без надлежащей станочной и советов промаешься, подумай о прямой посадке. Единственно, о чем не стоит забывать - направлении выхлопа, будет не совсем хорошо, если труба будет направлена вперед 😃
Egnat
modelboat:
Нафиг-нафиг на прямую. Лучше петерёнки сделаю через знакомого.
BALAL
Уважаемые консультанты! А подскажите, как такие посудины заводят? Не пальцем же с варежкой! Только ремнём через шкив, или ещё способы существуют? 😒
Токсик
BALAL:
Привет всем!
Существуют…
Можно усилием воли, если она конечно присутствует. 😵 Сконцентрировать взгляд на маховике и заставить его вращаться. 😃
Ну а вообще можно эл.стартером, в каждом стартере есть пазик под ремешок.
Добавлено
Egnat:
Привет всем!
Выкладываю статейку.
Есть в наличии модель и мотор изготовленые автором этой статьи. Они в принципе могут и продаться если кого заинтересует.
Egnat
Токсик:
Привет всем!
Существуют…
Добавлено
Привет всем!
Начинаю юзать. шпасиба.
