изготовление болванки
Cпасибо большое 😃 .
вольно! Товарищ сержант 😃
Пока решил поэксперементировать: сделал из пенопласта, а сверху надо чем-то покрыть, чтобы была более крепкая и гладкая. Подскажите, пожалуйста, чем.
Можно оклеить стеклотканью на смоле, прошпаклевать и вывести поверхность. Однако такой вариант достаточно трудоемок.
Если по болванке не планируется формовка большого количества изделий,
можно оклеить марлей на ПВА (она выполняет функции арматуры и не дает вылезти швам на пенопласте, если они имеются), прошпаклевать обычной латексной строительной шпаклевкой и ошкурить. Перед выклейкой следует покрыть болванку разведенным ПВА (чтобы не впитывался разделительный слой) и нанести разделительный слой (восковую мастику, мыло etc.). Вместо двух последних операций можно обернуть болванку тонкой полиэтиленовой стрейч-пленкой, в которую заворачивают продукты в супермаркетах) - однако это возможно не для всех корпусов (особенно если корпус имеет вогнутые поверхности).
А сколько слоёв марли нужно?
Вопрос может быть глупый, но… Если оклеить корпус лодки из потолочной плитки шелком на эпоксидке? Для крепости =))
Один слой - марля не для прочности, а чтобы не трескалась шпаклевка, особенно если болванка склеена из нескольких кусков (трещины появляются на швах). Если болванка из одного куска пенопласта, в принципе можно обойтись без марли.
Добавлено
]Вопрос может быть глупый, но… Если оклеить корпус лодки из потолочной плитки шелком на эпоксидке? Для крепости =))
Почему глупый? Вполне разумный 😃 . Конечно это добавит прочности, только лучше не шелк а тонкая стеклоткань (0,05-0,1мм)
Добавлено
😁 Гы! У нас тут прям школа сержантов.
Navix, большое спасибо! 😃
последний слой краски- жидкая шпаклёвка из аэрозольного балончика, её можно полировать до блеска 😉
Довелось работать с такой аэрозольной шпаклёвкой - просто замечательная вещь 😃 . Небольшие ямки и довольно глубокие царапины просто исчезают в процессе нанесения. После непродолжительной шлифовки поверхности можно придать вполне презентабельный вид.
Жаль только что у нас в продаже она бывает очень редко, да и цена относительно высока.
ЗЫ: Наносить такую шпаклевку на пенопласт небезопасно - может растворить.
не может а сожрёт пенопласт начисто!
такой шпаклёвкой лучше пользоваться по готовому ламинату, как заключительный этап!
А что за шпаклека - как называется ? ИЛи хотяб фирму изготовителя скажите?
Воможная альтернатива, к тому же более дешевая (правда не аэрозоль - наносить распылением, но можно и кистью): Однокомпанентная грунт-шпаклевка российского производства, название точно не помню, что-то вроде МС-005 - продаетя в автомобильных магазинах, розового цвета, банка зеленая по 0,5 и 1 кг - разводится нитрорастворителями. Сохнет очень быстро, хорошо шлифуется, после высыхания устойчива к растворителям. Один минус - необратимо засыхает после вскрытия банки за 2-3 недели 😦 даже еси ее плотно закрывать.
Купим - юзанём! Спасибо! 😁
Любая аэрозольная шпаклёвка, разницы в них почти нет!
И вам Спасибо.
Вопрос немного не в тему : Вы какую краску используете я пользуюсь краской motip -бысросохнущая и пеник не кушает? Цена за баллон 140-270руб в баллоне 500ml.
И вам Спасибо.
я редко пользуюсь пенопластом, в любом виде. А если пользуюсь им, то только для изготовления болванов, потом на пенопласт неприменно ложится стеклоткань с эпоксидкой.
Крашу всё полиэстером, прозрачная смола с добавками - красителями, если нужна очень высококачественная покраска, то 2-х компонентными автомобильными красками. Но крашу я почти всё в формах.
Привет всем!
Долго смотрел на эту тему.
Ну и решил поделиться кое какой информацией.
Тут предлагалось столько разных материалов для болванки и прочего…
Просто расскажу как у нас делают. Детки делают у нас болванки деревянные, ввиду дефицита пенопласта. Прилагаю фотку. Делается это за пару вечеров. А потом от уже в зависимости от того что нужно выклеить просто один корпус для модели или изготовление матрицы с этой болванки происходит внешнее оформление поверхности болванки. Для выклейки скорлупки с болванки, её покрывают 2-3 слоя нитро и подобными красками. А для выклейки матрицы, болванку покрываю автомобильной полиэфирной жидкой шпаклевкой, далее поверхность вышкуривается и полируется. Ну а дальше приступаем уже к выклейке.
Всем пока, пока, пока.
