Blackjack 55 Catamaran
vadim_belousow
пристав:
Ну чё разобрался
Спасибо,все понятно.Мне сегодня в руки попали старые шланги на омыватель лобовухи,когда-то поменял но не выкинул.Они как деревянные(по этой причине и поменял),стенки у них тоньше,значит пропускная способность выше,хочу поставить от карба на помпу.На штуцера налезают плотно,только на водозаборных трубках буксуют,но если погреть и на трубки сядут,надо пробывать,попытка не пытка.
vadim_belousow
На забугорных форумах вычитал,что чем жестче трубка,тем лучше она импульс на помпу проводит.Они там еще картера на двигателях сверлят,ставят штуцера и ведут трубку уже от картера.Мотор корежить я не хочу,но остальное попробывать можно.
пристав
Ясно,попробуй.А вот трубу ты наверно зря пилил надо было патрубок другой поискать изогнутый
vadim_belousow
пристав:
Труба почти за мотор вылезала,такой патрубок хрен найдеш.Да и ладно,что-ж теперь,будем мудрить,главное что-бы на ходу не разваливалась.Еще термометр купил,теперь буду как продвинутый пользавотель,а то все на ощупь,не солидно.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/583774/
[/IMG]
пристав
Ну ваще наши отдыхают.А у меня блин посылка на торпедник с мотором и регулем где то застряла.Зато с машинкой ковыряюсь сегодня трубу новую тоже поставил
vadim_belousow
Переварил трубу,шов решил жолтым покрасить.Села нормально(с размерами не накосячил),пружина поджата,но люфт где-то 4мм,по транцу долбить не должна.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/584011/
[/IMG][IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/584012/
[/IMG]По дороге к аэрографам заехал,за подготовку и покрас запросили 15тыщ.дороговато,думаю.
vadim_belousow
пристав:
Она у тя внутри пустая
не,трубка что на выходе,почти до середины выхлопной тянется.это на старой огрызок приварен,во как.
Сергей-Zitch
Комрады,
пока вы тут оба, давайте приглашу на открытие сезона на майские сразу.
очень грусно когда на майские солнце уже жарит, а на воде две модели.
в гольяново, где вы гоняли уже собирается регулярная туса в майские… обычно после фестиваля клуба Пеликан или после них, вечером.
так как в середине июня уже начинает цвести пруд…
у нас народ напокупал гоночных корыт, так что вероятно будет интересно.
понимаю, что рановато столблю дату, но бухабрь с мартом пролетает молниеносно.
ALEXSEI
vadim_belousow:
Если труба более менее сделана правильно из начально , то при обрезке её , она наверное не будет выполнять своих
функций резонансных , даже сдвиг по патрубку туда сюда уже ощутимо и не даёт резонансных свойств .
Хотябы поставь её правильно , может будет работать , То есть выдержать растояние от цилиндра до большого конуса , Я его забыл 😦.
vadim_belousow
Сергей-Zitch:
если работа не подставит буду.
ALEXSEI:
как я его выдержу,размер ката не пускает,потому и обрезал.а на улицу глушак я выводить не хочу,да и поздно.главное что тише работать должен, и не лопнет как китаец.
ALEXSEI
vadim_belousow:
как я его выдержу
Сергей -Zitch наверное подскажет расстояние , и как правильно выйти из ситуации .
vadim_belousow
Алексей,спасибо,но это хоббийная модель и высокая скорость ему вредна,тут есть видео где один разогнали и получили обломки,он сам себя угробил.Мне-то это зачем?Все что я делаю,я делаю для надежности катера,не более.А правильно выйти из ситуации можно только одним способом,это купить спортивную лодку,но мне она НЕ-НУЖ-НА.Только без обид,просто достали с этими гонками,модель изначально бралась для отдыха.А если погонятся,то с такими-же бомбовозами и не особо напрягаясь.Для меня это хобби,а не состязания.
ALEXSEI
Так уменя тож не спортивная буратинка , при правильном выдержанном расстоянии от цилиндра до конуса мотор просто запел на больших оборотах , а не пердел как это было раньше . Запускаю щас очень редко , подсел на бензомашинки и с лодкой не знаю что и делать , смотреть на неё как она на полочке стоит , хотя лучше уж пусть будет .
vadim_belousow
Вот эта труба, и колено с таким-же изгибом в комплекте.так-же она и из джека порчала(я примерял).В корпус джека такое не спрятать.Да мне и не нужно .Мавр свое дело сделал.Аминь.[IMG] «Digital StillCamera» на Яндекс.Фотках[/IMG]
ALEXSEI:
Я как джека купил,к машинке пол года не подходил,а теперь руки ух как зачесались.Маленько отдохнете и все вернется.Как говорил Ленин :Лучший отдых-это другая работа.
Сергей-Zitch
Ребята, главное поставьте непременно на срез какой-нибудь глушитель, что бы по ушам не било.
Треск трубы без глушения, даже на средних оборотах очень слышен даже на 200 м, от него у любого даже 100% здорового человека вызываются неприятные ощущения.
на белом инсейне (смотрю и плАчу, сладенький мой, 2006 год, осень) стоял “стингер мафлер” - и нет проблем, а всего-навсего пустой стаканчик.
vadim_belousow
Сергей,а уменя в выхлопной кусок трубки внутри,она чего-нибудь дает?Спасибо.
Сергей-Zitch
если трубка идет до самого широкого места, т.е. примерно до середины, то считай труба глушащая
об остальном скажет публика.
пристав
Сергей-Zitch:
Если работать не буду то обязательно.Глушитель уже поставил
vadim_belousow
Сергей-Zitch:
Спасибо,прям полегчало,хоть с насадкой заморачиваться не надо.Я специально не мерил,но трубка длинная.есть тема как насадку самому сделать.rcopen.com/forum/f35/topic300709
murci
Всем привет. Владимир правильно ли я понял по поводу обрезки трубы - была оставлен коллектор полностью и обрезана часть конуса первого расширяющего так ?
Если это так то это грубейшее нарушение - длину трубы надо регулировать подрезанием патрубка и впускного коллектора трубы.
При укорачиваниии просто выше поднимаеться частота резонанса и все - т.е. если мотор дойдет до резонанаса трубы и если труба сможет вытащить мотор то он будет петь на более высоких оборотах.
murci
да я понял. тут такая труба что у нее нет вообще коллектора, сразу идёт расширяющийся конус. А че укоротить патрубок который из мотора низзя было ?
ну да на фото видно что некуда его тулить.
